трансформатор из ИБП в качестве источника питание для усилителя?
chrome2
Подскажите пожалуйста у меня валяется без дела Ибп Apc back ups es 525
В ютубе есть видео на котором  подключают трансформатор к сети 220вольт
Реально так сделать? можно им запитать автомобильный усилитель
Изменено пользователем chrome2
29 минут назад, chrome2 сказал:
Реально,но на выходе,после выпрямителя получится где-то около 18-20В.Для автоусилителя это наверно  будет много.Какое там(по характеристикам усилителя) максимальное напряжение?Скорее всего надо будет понизить  напряжение до 14В.А это уже другая тема...регулируемый стабилизатор напряжения и т.д...
Изменено пользователем Serjmaster
Тема без конкретики - если усилитель, то нужно ему дувуполярное питание, а если магнитола, то однополярное.
@минздрав
сори моя оплошность я не знал, что кто-то может не знать, что автомобильный усилитель питается от 14,4 вольт, от однопалатного питание
Думаю крякнет твой усилитель, кабы в нем нет стабилизатора, а он работает дубово. Нагрев от превышения по питанию будет сильный. Что за усилитель?  Если чинляндия, стабилизаторы на +-15вольт сдохнут от перегрева.
Сначала подключи трансформатор и измерь, что на его выходе.
43 минуты назад, chrome2 сказал:
Ну, если ешё внутренний преобразователь питать, то да, однополярным...
5 часов назад, chrome2 сказал:
Его прям очень реально воткнуть в сеть 220в! ничего удивительного.
Только говно там трансформатор, и даже если вторичку перемотать, то он сгорит при работе с автоусилителем.
Усилитель на 280 Ватт выходных, то есть 450 Ватт на входе ему нужно для максималки, А трансформатор у Вас на 100 Ватт долговременных, посмотрите его характеристики, там график времени работы от нагрузки есть.
Взять старый компьютерный БП, соединить в точку все выводы 12В и подключай УМЗЧ. У меня так на даче запитан старый приемник  "Пионер" с CD. Уже лет 8-9 пашет.
55 минут назад, chrome2 сказал:
4х70вт
Здесь трансформатор на 300 Вт , и то его мало будет, а ваш рядом если поставить,то выглядит ещё скромней.
Твой усилитель пукнет от первого подключения его к твоему трансформатору с диодным мостом и фильтрующим конденсатором. Нужно понижать, делать стабилизатор.
По поводу мощности, может и выдаст он кратковременно "эту мощность"(про просадки молчу), но не постоянно точно, перегреется и "почти" сдохнет. Тем самым, бери в расчет просадки во вторичке трансформатора, в пиках выходной мощности УМа.
Подключи свой трансформатор к сети, измерь напряжение на вторичке на холостом ходу. Нагрузи свой трансформатор нагрузкой в 20 Ампер, затем посмотри просадку на вторичке. Вот после получишь ответы на свои вопросы, увидишь реальность. Не будешь заниматься ерундой и изобретением велосипеда. А если в усилителе нет нормальной защиты от пониженного напряжения(защелка), то и его сожгешь.
подключил я трансформатор к 220вольт, черный и белый провод (это обмотка на 250 вольт) в разрыв лампочки, лампочка не загорелась
на выходи 6,88 вольта на каждой обмотки, в сети напряжение 220-224вольта
попробовал подключить черный и синий провод (это обмотка на 220 вольт) в разрыв лампочки, лампочка ели-ели загорелась, это нормально или нельзя использовать это обмотку?
на выходи 7,33 вольта на каждой обмотки, в сети напряжение 220-224вольта
лампочка у меня на 60ватт больше не нашёл в продаже
я как найду чем нагрузить трансформатор я отпишусь в теме
