Ремонт конвектора
Stelchiper
Подскажите, не работает конвектор thermor 2000 Вт.
Перестал включаться, посмотрел видео, там меняли семисор, новый тоже не включается. Плата управления как на картинке, слева там возле светового диода стоит деталь прямоугольная, для чего?
Выключатель безопасности конвектора как проверить?
Edited by Stelchiper
9 часов назад, Stelchiper сказал:
ой да то дяДько просто кЫно на трубе для клЫентов крутЫть.
одну рабочую деталь снял, другую поставил  :D
прозвон симистора: из коробки, новый,  не паяный , ещё ни разу не работал = 44.7ом ;)
и да форум: не является  тех.поддержкой клиентов СЦ по ремонту быт.техники
причем тут сц. спросил, как починить.
у меня горит при  переключении режимов диод, но не греет.
Как проверить тен, сопротивление тена 10 Ом примерно.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
В 06.12.2021 в 22:06, Stelchiper сказал:
там меняли семисор
Эти приборчики  очень плохо проверяют мощные симисторы с большими токами управления, поэтому лучше собрать схему для проверки последних, например, вот такую -
 https://1000eletric.com/wp-content/uploads/2019/08/0469a86778096248db05b72da4eb6df5-400x174.jpg
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
  • 4 weeks later...
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Вспомнить формулы из школьного учебника физики. I = U / R и P = I * U. И сравнить полученный результат с номинальной мощностью ТЭНа.
10 Ом очень мало для 2 кВт.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
В 07.12.2021 в 19:01, Stelchiper сказал:
Вы товарисч когда тему создавали название раздела хорошо прочитали?
Главная>Радиоэлектроника для профессионалов>Ремонт>Бытовая техника
раздел Радиоэлектроника для профессионалов предполагает у создающего тему знаний по электронике намного больше чем "вчера научился держать паяльник"
раздел Ремонт предполагает общение между людьми профессионально занимающимися ремонтом бытовой техники
уверяю Вас эти люди не ремонтируют технику по видосикам с тытуба и тем более не задают идиотские вопросы аля :
30 минут назад, Stelchiper сказал:
Как проверить тен
специально для таких вопрошателей в каждом разделе висит объявление большими букФФами:  Объявления Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих
в этих разделах не проводят ликбез по электронике, обучению ремонту, не пишут какую детальку заменить и не проводят консультаций клиентов сервисных центров
Я понятно объяснил причем здесь СЦ?
как только на форуме появятся соответствующий раздел "ремонт бытовой техники для начинающих"
This topic is now closed to further replies.
    • Где ж по нулям? Там 8,05...   Замечательные "измерения". Читайте в сети про измерения ПП,а прибор отнесите в ремонт.
    • Подскажу. С помощью приборов и знаний определить сломавшуюся деталь и заменить её. Всё.
    • Поверьте мне, я чего-то не знаю. Но то что я знаю, я хорошо понимаю. Я просто работаю над нетривиальной задачей, поэтому многим читающим это все кажется бредом. У меня провод алюминиевый, но в данном случае это не имеет значения. Объясняю, и в явном виде вы вряд-ли это найдете в любой книге. Когда надо посчитать собственную частоту планируемой антенны (полуволнового диполя), которую мы собираемся строить, мы должны выяснить погонные L и C. Если антенна состоит просто из натянутой проволоки, то мы должны посчитать екость длинного еудиненного проводника, точно так же с индуктивностью. Мы помним, что емкость пропорциональны заряду, а заряд потенциалу, т.к. в полуволновом (однородном) диполе потенциал имеет форму синусоиды по длине, мы должны привести эту синусоиду к прямой, если коротко, умножить C на коэффициент, он равен 0,636 его легко вывести. Точно так же с током, индуктивность тоже приводим. Если на самом конце диполя есть добавочная емкость, например шар или пластина, их емкость добавляем к ранее полученной без коэффициента. С сосредоточенной индуктивностью в центре диполя так же.Полученные данные подставляем в обычную формулу Томсона (она простая, но фундаментальная) и получаем собственную резонансную частоту. Я построил несколько диполей и каждый раз фактическая частота отличалась на 3-4% от расчетной, не более. Так вот я спрашивал на счет омического сопротивления антенны, т.к. ток не однороден, надо ли и его приводить для расчета входного импеданса антенны. п.с. диполи в виде спирали с не слишком большим шагом считаются так же, межвитковая емкость полуволновой дипольной антенны ничтожна, про нее можно вообще забыть.
    • Вьюнош, я твердо стою на земле и о том, чего не видел собственными глазами, не свищу. Кстати, вот и от  @Юный пионер пруф подоспел.
    • Если не видел, то это не значит, что нет. Вот смотри плата от кассетного магнитофона "Весна-309"     Причём магнитофон всего лишь 3-его класса, не высшего и даже не 1-го.
    • Понял, благодарю.  По поводу схемы выше, попробовал задействовать транзистор VT3, для стабилизации тока. Ток ограничивает, хотя настроить проблематично (резко регулируется), смог исправить путем добавления в разрыв базы резистора примерно на 20 К (стало более плавно) (возможно было бы еще лучше, если базу подсадил через резистор на массу). Но стабилизации тока, как таковой не происходит. Чуть изменилось напряжение на входе, на выходе ток поплыл. Так должно быть?
