Штука пропускающая ток определенной силы
Guest Андрей
Guest Андрей
Нужна штука пропускающая ток определенной силы.
То есть например конденсатор 100 микрофарад заряженный 100 вольтами значит в нем 100 ампер.
Штучка должна разряжать его на потребителя только когда будет 100 ампер заряда а если будут например 50 ампер то не пропускать ток к потребителю.
Подскажите пожалуйста как называется данная деталь или прибор.
В ручную заряжать конденсатор а потом разряжать на потребителя не подходит слишком медленно.
Скорее генератор. Работающий через ключ на излучатель. Магнитострикционный, пьезо, просто  разрядник - то дело уже неважное, судя по формулировке вопроса.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Для начала автору бы почитать школьный учебник физики и вспомнить, что возможны два процесса:
Можно пропускать ток через конденсатор, при этом на конденсаторе будет увеличиваться напряжение.
Можно приложить напряжение к катушке индуктивности, при этом ток через катушку будет расти.
В обоих случаях в элементе накапливается энергия. Быстро забрать накопленную энергию можно так:
Замкнуть заряженный конденсатор на что-нибудь низкоомное и получить импульс тока.
Переключить катушку на что-нибудь высокоомное и получить импульс напряжения.
И уже от этого плясать, что именно хочется получить, и по току или напряжению должен срабатывать ключ.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
39 минут назад, Огонёк сказал:
очередной изобретатель гаусс-пушки.
скорее жертва ЕГЭ
10 часов назад, Гость Андрей сказал:
попробуйте использовать одна амперную банку, если скорость заряда не устроит, возьмите 10ти амперное ведро, процесс пойдет в 10 раз быстрей.
    • Зачем вам такой ВА,когда есть китайские маленькие  Вольтметры и амперметры на 5 знаках и гораздо точнее. По моему лучше будет так: БП 16у2 выход минус подключать измеритель ВА земля и выход с шунта измерителя к нагрузке .То есть у БПу2 остается свой же шунт которую настроили под свой ток,а у измерителя свой шунт.Но можно иначе сделать. Под шунт измерителя подстаивать на БП16у2.
    • далеко не факт, что они там медные. обычно алюминиевые шинки. и выходная вах крутопадающая обычно... если для ручной дуговой заварки...
    • если источник питания +5в достатоно мощный, например 150Вт, то перегреется и сгорит 100%. а допустим, с таким же резистивным покрытием и в таком же корпусе 1/4w имеется резистор 10М? ему и киловольт нестрашен. но недаром ограниченье 250vac на корпус 1/4w. корона может жахнуть прям под эмалью или при такой напряжённости поля полупроводник, металлооксид например, из которого сделан резистивный слой, пробьётся, как варистор mov. а при пробое плазма восстановит мелаллооксид до металла. а металлы проводники хорошие))) на плавких предохранителях помимо номинального тока указано и номинальное напряжение, например 4a 250v. зачем? ведь на ём нет практически напряжения? затем же... когда сгорит, чтоб дуга не жахнула с контакта на контакт вдогонку...
    • А что тут непонятного ? Допустим, в момент размыкания ключа ток в первичке равен Ip. Количество витков первички - Wp, вторички - Ws. Тогда ток вторички в момент размыкания ключа будет равен Ip*Wp/Ws. Математика за 5-й класс.  Ну там на самом деле чуть-чуть поменьше, т.к. часть энергии остаётся в паразитной индуктивности и потом выплёвывается в снаббер, но этим в расчётах можно и пренебречь.
    • Изначально,  схема разделяется на три части: 1)шунтом   2)Шунт+ОУ  3)тиристоре. Народ собирал какой по душе.  Прошивки последние V8.12;  8D9  и по моему версии 9 на энкодере с Фай-фай. Выберите время на выходные дни и не торопясь листайте все подряд ,что вам по душе. Тут форум умер и Автор даже не посещает.Удачи.
    • я больше, по образованию, радиоинженер.  поэтому в электронике вообще и в обратноходах в частности я понимаю больше тебя во много раз. а программист я самоучка. и программы я писал на основе своего инженерного образования.
    • Ошиблись. Относительно какой-то третьей точки могут быть мегавольты. Резистору это пофиг. Главное, что приложено между его выводов.
