AK4384 / NJM4556 vs AK4499EQ / THX AAA 788+
Приветствую!
Приобрел недавно наушники Sennheiser HD 660S для целей использования в прожект-студии звукозаписи в качестве контрольных. В качестве источника имеется звуковая карта M-Audio Fast Track Ultra - это довольно уже старый девайс, разработанный Avid (авторы DAW ProTools) и выпущенная под маркой М-Audio. Если верить сторонним тестам, карта довольно неплохая по уровню (понятно, что не топ, но тем не менее). Внутрянка, если будет интерес, показана здесь: https://www.youtube.com/watch?v=69juNIZaTKQ
Помимо наушников используются также и студийные мониторы, но речь сейчас не о них.
Дело в том, что мысли приобрести более качественный ЦАП/усилитель наушников, само-собой есть. Особенно на фоне того, что раскачки данных наушников не всегда хватает, ее вполне достаточно для записей мастер-уровня, но для работы в процессе тиховато-слабовато.
Рассматриваю, как вариант Fiio K9 PRO.
Насколько есть информация, M-Audio построена на ЦАП AK4384 и на борту для ушей используются усилители NJM4556. В Fiio, соответственно, это AK4499EQ и THX AAA 788+
Посему вопрос: насколько будет существенна разница в качестве звука при подобном апгрейде, есть ли смысл заморачиваться? Понятно, что проще всего послушать, но возможности в наших краях категорически нет. Может у кого-то был опыт сравнения нечто подобного.
Стоит ли ожидать сколь-нибудь существенной прибавки от подобного апгрейда или закатать обратно губу и успокоиться?
28 минут назад, JozekQF сказал:
Ну, теоретическая разница в искажениях и шумах между 24 и 32-разрядным ЦАПом съедается характеристиками операционников, разница будет определяться в основном их качеством. Хотя у M-Audio заявлено SNR -104dB, а у Fiio -123dB. Может у Fiio действительно ОУ лучше. Хотя не представляю, что сейчас туда могут поставить. Но если вы способны услышать разницу THD+N (заявленными в характеристиках) между 0.002% и 0,0004%, и отчётливо слышите шумы ниже -104dB, то конечно смысл есть. :)
Тут дело еще и в слабоватом усилении для подобных наушников у М-Audio, слушать приходится на максимуме ручки, но местами все равно не хватает.
Вот есть еще, к примеру, усилитель Technics SU-770K 70-х г.в. в оригинале, т.е. никто в него не лазил. Вот он раскачивает эти наушники будь здоров своим ушником с большим запасом, но, к сожалению, слышно, что усилитель красит, ну или гадит :)  - как угодно, т.е. детальность теряется. Хотя для мониторов среднего поля, имхо, нормально вполне. Заявлено для него 0.08% искажений, хотя, скорее всего, усил требует настройки спустя годы.
12 часов назад, Lexter сказал:
24 и 32 бита это длина принимаемого слова ЦАПом, а не его реальные характеристики, по реальному ENOB лучшие (лучшие именно по ENOB) ЦАПы имеют разрешение до 20 бит (ESS9038), 32 бита нет ни одного цапа даже просто по реакции на младшие биты, AK4490 например имеет 26 бит определённо четко фиксируемых, 27-й (6 LSB) уже нет
(Картинка Alex`а с вегалаба)
Есть операционники которые не "съедают" существующие "способности" микросхем ЦАП, разница далеко не всегда определяется ими.
16 минут назад, serzhant808 сказал:
Может быть, может быть.
Просто я хорошо знаю, что такое в аппаратуре уровни в районе микровольт. -120 dB относительно одного вольта - это один микровольт. И у меня большие сомнения, что в клепаемой серийно аппаратуре это достижимо. Особенно в той, что на Али продаётся. :)
1 минуту назад, Lexter сказал:
Ну Fiio - это китайская компания, поэтому они на али тоже барыжат. Но K9 Pro в Докторхэде, например, 66K стоит.
1 минуту назад, JozekQF сказал:
66K стоит
Уверен, можно найти и дороже. Сейчас цена никак не связана с себестоимостью или качеством. И крупно сомневаюсь, что эта плата стоит 66К потому что над её настройкой несколько дней и ночей просидел квалифицированный инженер. :D
Да собственно там на плате и настроек-то нет...
Помимо настройки платы как минимум есть еще другие детали и софт, с которым несколькими днями точно не обойдешься. В общем, очень много другой работы. Да и количество выпущенных устройств до 1000 шт накладывает отпечаток, т.к. ЦАПы погорели вместе с производящим их заводом. В общем, если и есть заводское  - то только дороже, причем раза в 2, это же Fiio. Ну, не мне вам объяснять, уверен. Да и чот я не знаю других железок на этом ЦАПе...
Или, думаете, схалявили китайцы?
Я думаю, что раз их на этом до сих пор часто ловят, то надо быть внимательным и осмотрительным. Всё проверять. Одно дело - закупить у фирмы-производителя с репутацией, с сайтом с документацией на продукцию, с адресом и телефонами в контактах, и другое - у неизвестного продавца на Али.  :)
