Электромобиль HD-FJ528. Нет коннекта с пультом радиоуправления
Go to solution Solved by IMXO,
Добрый день,пришла на ремонт электромашинка радиоуправляемая.Не включался.обнаружил сгоревшие транзисторы D195-2шт,B-196-3шт и один стабилизатор 7133А-1.(место него поставил LM 1117 3.3v ) были все заменены.машинка запускается и едет.но пульт не проходит коннект с машинкой.на схеме радиоприемника стоит микросхема xn297 думаю не исправна микросхема. Xn297 в корпусе SOP-16 и не как  не пробивается.Прошу помощи найти аналог.может кто сталкивался.
Edited by Салават Шайхетдинов
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
    • ну так для этого и организовано питание с обмотки простите за каламбур самопитания. чтоб флаёр принялся цыкать. а не выжигать диод на хлипинком радиаторе. для этого кстати и резистор в обмотке самопитания. его подбором, от нуля до какого-то значенья точно подбираем ток перехода к цыканью. при запитки шимии от кондёрбаласта помимо гигантских размеров этого самого кондёрбаласта получаем бонусом отсутствие режима "цык-цык". бафи лелеет свои эротические фантасмагории как ныне)))
    • Зачем вам такой ВА,когда есть китайские маленькие  Вольтметры и амперметры на 5 знаках и гораздо точнее. По моему лучше будет так: БП 16у2 выход минус подключать измеритель ВА земля и выход с шунта измерителя к нагрузке .То есть у БПу2 остается свой же шунт которую настроили под свой ток,а у измерителя свой шунт.Но можно иначе сделать. Под шунт измерителя подстаивать на БП16у2.
    • далеко не факт, что они там медные. обычно алюминиевые шинки. и выходная вах крутопадающая обычно... если для ручной дуговой заварки...
    • если источник питания +5в достатоно мощный, например 150Вт, то перегреется и сгорит 100%. а допустим, с таким же резистивным покрытием и в таком же корпусе 1/4w имеется резистор 10М? ему и киловольт нестрашен. но недаром ограниченье 250vac на корпус 1/4w. корона может жахнуть прям под эмалью или при такой напряжённости поля полупроводник, металлооксид например, из которого сделан резистивный слой, пробьётся, как варистор mov. а при пробое плазма восстановит мелаллооксид до металла. а металлы проводники хорошие))) на плавких предохранителях помимо номинального тока указано и номинальное напряжение, например 4a 250v. зачем? ведь на ём нет практически напряжения? затем же... когда сгорит, чтоб дуга не жахнула с контакта на контакт вдогонку...
    • А что тут непонятного ? Допустим, в момент размыкания ключа ток в первичке равен Ip. Количество витков первички - Wp, вторички - Ws. Тогда ток вторички в момент размыкания ключа будет равен Ip*Wp/Ws. Математика за 5-й класс.  Ну там на самом деле чуть-чуть поменьше, т.к. часть энергии остаётся в паразитной индуктивности и потом выплёвывается в снаббер, но этим в расчётах можно и пренебречь.
    • Изначально,  схема разделяется на три части: 1)шунтом   2)Шунт+ОУ  3)тиристоре. Народ собирал какой по душе.  Прошивки последние V8.12;  8D9  и по моему версии 9 на энкодере с Фай-фай. Выберите время на выходные дни и не торопясь листайте все подряд ,что вам по душе. Тут форум умер и Автор даже не посещает.Удачи.
    • я больше, по образованию, радиоинженер.  поэтому в электронике вообще и в обратноходах в частности я понимаю больше тебя во много раз. а программист я самоучка. и программы я писал на основе своего инженерного образования.
