Не прошивается STM32
RadioRamzes1
Понадобилось мне прошить STM32F103. Купил St-Link, подключаю МК согласно цоколевке. Проблема появляется на Стадии коннекта. Вылетает ошибка Can not targed...
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Программатор построен на ARM32.
У меня было интереснее. Свежекупленный программатор прошил МК 103 серии один раз и всё. Последующие попытки с другими МК этой серии были с результатом как у Вас. Разобрал и оказалось часть ног МК в программаторе не припаяна. Пропаял и всё стало прошиваться.
Изменено пользователем vasilich
плата не блюпилл? там с завода косяк в разводке, то ли питание с дебаг гребенки на плату не разведен, то ли минус...смотрите, не помню
STMки в поднебесной брали? Хотя бы тестером по ногам пробегитесь - у меня приходили (правда тиньки) пустая пластмасса с выводами.
4 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
Мой случай с STM - Описание проблемы, возможно это поможет
Все решено без программатора при помощи такой утилиты Flash Loader Demonstrator
Перевел чип в режим boot (фабричной перемычкой), прошивка оказалась без защиты. Считал и залил в 2 пинка. Модуль ожил, сбор данных заработал.
@RadioRamzes1 покажите фото как все подключено, может кто чего подскажет. Провода от st-link до мк прозванивали? Был у меня случай с pickit - один провод а обрыве
Прозвонил. St-Link на осциллографе подает признаки жизни. А вот МК нет... Сейчас сфоткать не могу, может потом загружу, но это Вам врядли что-то даст. Программирую внутрисхемно.
 Попробуйте так:
Настроить утилиту - Target> Mode>Connect Under Reset
                                                     Settings> Hardware Reset>Ok
Лучше потом выйти из утилиты, переткнуть USB, снова зайти и не открывая Settings проделать следующее:
   а) “Reset” STM на землю
   б) нажимаем "Connect" утилиты
   в) отпускаем Reset (пробуем пока не получится)
Возможно чип запрограммирован и порты переопределены.
смени плату. Попадаются мертвецы с завода. У меня была платка, которая шилась только через ресет например, при этом все буты были как положено выставлены. Несколько раз не шились платы вообще. Пилюли эти очень лотерейные. Но правда в большинстве своем они таки рабочие. Просто в этот раз не свезло
