ШИМ модулятор
ilya_orel00
Нужна несложная схема ШИМ модулятора. Основное требование - регулировка не переменным резистором, а наличие входа для подачи напряжения в диапазоне от 0 до Uпит. Подаём и изменяем напряжение - скважность изменяется. Частота не критична
Edited by ilya_orel00
Если на дискретных элементах с линейно регулируемой скважностью, можно такую схему. Соответственно на ОУ и верхнем компараторе собран генератор сигнала треугольной формы, а при помощи нижнего компаратора мы меняем скважность.
Если правильно посчитал - частота около 1 килогерца.
Напряжение питания - 5 вольт.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
56 минут назад, IMXO сказал:
генератор пилы на 555-таймере с токовым зеркалом вместо время задающего резистора + компаратор.
Я тут в 2013 году издевался над автомобилем, вентилятор регулировал.
В принципе схема рабочая, изменением напряжения на базе транзистора на 5 ноге таймера 555, изменяется скважность, проверено.
От установки в авто отказался, была зависимость от окружающей температуры, разгонялся вентилятор, но думаю для ТС вполне прокатит,он ведь не собирается всё это добро запихивать в спичечный коробок вместе с силовым ключём.
Edited by alend
4 часа назад, alend сказал:
изменяется не скважность, а частота следования импульсов, длительность импульса при этом остается постоянной. , В ДШ описана как ПИМ (позиционно импульсная модуляция).
Вполне рабочая схема. Вместе с ШИМ меняется и частота. Параллельно моторчику необходимо установить диод в обратном направлении.
Напомню:
19 часов назад, ilya_orel00 сказал:
Можно было бы и согласиться с применением 555-го таймера, если бы не одна неприятная особенность: существенная нелинейность управления по 5-му выводу (Рис. 6, 7).
20 часов назад, ilya_orel00 сказал:
"ШИМ модулятор с регулированием переменным резистором", вообще-то не подходит под определение ШИМ-модулятора. Потому, что у любого модулятора должен быть вышеозвученный вход для подачи модулирующего напряжения, которое сравнивается с опорным треугольным или пилообразным в ШИМ-компараторе. Результат сравнения - ШИ-модулированный сигнал.
Проще этой схемы наверно трудно найти. Первый компаратор - генератор пилы. Второй - шим-компаратор. На вход опорного Ref подаете модулирующее напряжение. Рабочий диапазон раскрытия ШИМ - треть напряжения питания. От 4 до 8 В. Выше - 100%, ниже - 0%. Если так сильно надо поменять, то с помощью изменения R14, R23, R24.
D3, D5, R12 нужны чтобы сдуру не спалить микросхему, подав модулирующее напряжение выше питания.
Q9, Q10 - эмиттерный повторитель, нагруженный на емкость 10нФ, имитирующую затвор управляемого схемой полевика.
V2 - источник модулирующего напряжения, вход схемы.
Эту схему повторял много раз, работает вполне ожидаемо, нормально. Больше 20-30 кГц с LM393 ожидать не приходится, фронты уже заметно пологие. На этой схеме - 32 кГц.
Edited by Vslz
3 минуты назад, Vslz сказал:
Это с ОУ LM358 можно не ожидать. С компаратора - можно. Наверное.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/
Там микротоки, микросхема очень экономичная, но никак не быстродействующая. Действительно, валит фронты на 33-35кГц, смотрел. Фото сигнала не смогу предоставить ))
Увеличено по оси времени. И нагружено 10 нФ по выходу. Фронт 570нс. Наверное, еще можно жить с таким :unknw: У разных экземпляров может быть по-разному.
Edited by Vslz
39 минут назад, Vslz сказал:
это да, но не выполнено "наличие входа для подачи напряжения в диапазоне от 0 до Uпит."
киньте на симуляцию
не спорю, от нуля до питания - не выполняется. Там зона ограниченной работоспособности - компараторов, ОУ и так далее. Для LM393 максимальное входное напряжение должно быть ниже питающего на 1,5В, если не ошибаюсь. Да и не так-то просто сформировать входной сигнал от 0 до Ucc без потенциометра.
Edited by Vslz
В 07.12.2021 в 20:00, ilya_orel00 сказал:
Из оперы VIP - персона.
ШИМ - широтно-импульсная модуляция. Масло масленое. Вполне хватит Аттiny13 или любого другого микроконтроллера с АЦП. Преобразуем аналог в цифру и делаем такую же скважность, получаем прямую зависимость. Отнимаем из полного количества бит - получаем обратную зависимость. Сам делал несколько штук регуляторов на тиньке13
Edited by makcucm8
4 часа назад, Vslz сказал:
Усилитель D-класса на 555 таймере
https://sun9-46.userapi.com/impg/c857224/v857224889/1b04aa/Deq1Gwlwd2I.jpg?size=807x171&quality=96&sign=bb6f0ca3799a3c49a58d7166c30977f8&type=album
А разве это схема не модулятор ШИМ? Или ты не понимаешь как работает усилитель класса-D ...? :)
Кстати, вот ещё один. В этой схеме модулирующее напряжение подаётся непосредственно на пятый вывод без дополнительного каскада на транзисторе  Q1 -
