доработка ЭПРА люминисцентной лампы
Denis B.
Понадобился мне светильник для лампы T8 18W (60см), и как-то оказалось, что сейчас таких светильников не то чтоб завались, а таких, чтоб были компактны и выглядели аккуратно вообще почти нет. Правда попались простецкие светильники Navigator T8, но они были только 15W или 30W. Фигня вопрос подумал я, возьмём на 30W, по длине обрежем, а ЭПРА если надо вообще купим нормальный отдельно, правда была небольшая надежда, что там стоит ЭПРА Navigator 82 435 NB-ETL-140-BA3, который заявляется как универсальный от 15 до 40W.
Но вот облом, а точнее сразу 2.
1. ЭПРА в лампе оказался бескорпусной и сильно примитивный, поэтому есть сомнения, что лампе 18W будет с ним хорошо.
2. размер корпуса лампы очень компактный (чем и понравилась), и нормальный корпусной ЭПРА на 18W туда тупо не влезет.
У меня теперь 2 варианта: или искать другой светильник, или попробовать малость доработать этот ЭПРА, чтоб лампа на 18W с ним не помирала преждевременно. Что порождает вопросы:
- как мне вообще оценить насколько всё плохо с этим ЭПРА? Например, какие должны быть напряжения для лампы 30W, а какие для 18W?
- в чем должна состоять переделка ЭПРА, чтоб адаптировать его для лампы меньшей мощности?
Да, возможно важный момент, предполагается, что лампа будет включаться редко - раз в день, а работать подолгу - 12-15 часов.
Изменено пользователем Denis B.
2 часа назад, Denis B. сказал:
Напряжение зависит от длины лампы и её температуры. Чем длиннее - тем больше напряжение.
Лампа на 18 Вт от 30 Вт может отличаться только длинной.
Соответственно, если поставить лампу на 18 Вт, она будет потреблять 18 Вт.
Если поставишь лампу на 30 Вт, она будет потреблять 30 Вт.
Измеряешь мощность, если она сильно больше ожидаемых 18 Вт, уменьшением номинала конденсатора C5 ток можно уменьшить.
А почему тогда часто всегда пишут о том, что если люменесцентную лампу подключать к ЭПРА бОльшей мощности, то она быстрее выйдет из строя?
Точно конденсатором нужно задавать ток? Что-то в большинстве описаний работы ЭПРА говорится, что дроссель задаёт ток.
Это дерьмо, а не ЭПРА.
ЭПРА, конечно, должен соответствовать лампе (лампам, если их две) по мощности и по типу цоколя (диаметру трубки).
Но здесь имеет место быть холодный поджиг, это убьет лампу очень быстро.
Хорошие ЭПРА делает Филипс. Конечно, они дороже этой китайщины, но они этого стоят.
Это неверно. Ток задается как дросселем, так и последовательным конденсатором вместе. По сути, ЭПРА это резонансный LCC инвертор.
Да вроде в КЛЛ нередко подобные схемы используются и пару лет они точно живут. Правда там чаще динистор для запуска а не RC цепочка. Или по-хорошему нужно что-то большее, чем динистор или RC цепочка?
Про регулировку тока
То есть, если подключу лампу и выяснится, что ток завышен (мощность больше 18W), то для подстройки нужно будет менять и дроссель и конденсатор? У меня просто валяется неиспрвный ЭПРА на 2x18 - может донором послужить.
Хорошие, то они может хорошие, но я не нашёл в продаже ЭПРА, который влезет в этот корпус, скорее всего даже если ЭПРА вытащить из блока.
Повторюсь, лампа по сути будет включаться раз в день на 12-15 часов. Частых включений не будет.
Пара лет это мало.
Ни то ни другое не имеет никакого отношения к преднагреву катодов. По хорошему нужна микросхема вроде FAN7711. Ее генератор сначала работает на частоте выше резонанса, что позволяет прогреть катоды, через некоторое время частота понижается до резонансной, напряжение на лампе сильно возрастает и происходит поджиг. С уже нагретыми катодами.
Я так не настраивал, но в теории да, достаточно менять только конденсатор. Это я просто показал, что утверждение, что ток лампы определяется только дросселем - неверно.
Тем не менее каждое включение будет сокращать срок службы лампы.
Более того. Сдохнуть может сам дешевый ЭПРА. Года полтора назад на работе я занимался подбором электрики для рециркуляторов. Ну, был такой тренд в связи с ковидом. Естественно, начальство желало подешевле. Меня не послушали. Были собраны четыре образца с китайскими ЭПРА, такими же как твой. Заявленная в паспорте мощность соответствовала лампам. Один из них сдох через 12 часов работы. Не при включении, просто при работе. Заказали другие, немного подороже, но такие же по схемотехнике. Один из них сдох после часа или двух работы. После этого, заказали Филипс. Эти работали безупречно. Кстати, по ширине Филипки были насколько я помню такими же как и китайские.
попробовал подключить лампу, причём сейчас 18W нет, поэтому подключил 15W, что была под рукой.
Ток потребления оказался 0.085А, т.е. потребляемая мощность где-то 18.7W вместо 15W, возможно что-то сам блок жрет.  Напряжение на конденсаторе 40В, на дросселе 130В, любопытно, я полагал они должны быть близки. Да, включается сразу, без задержки, никакого нагрева нет.
38 minutes ago, Rafiq said:
Пара лет это мало.
этот светильник для террариума нужен. Там в любом случае лампа раз в год меняется - что-то выгорает и уровень УФ заметно падает.
Да я тоже обеими руками за хороший блок, но все блоки, что я видел минимум 30мм*26мм, а здесь плата 20мм шириной. Максимум, что я могу впихнуть в корпус этого светильника 25ммx20мм. Не хотел вот громоздкий светильник брать, наступил на другие грабли.
Прям хоть сам собирай...
Добавьте позистор, они стоят в качественных ЭПРА того-же Филипс. И в некоторых энергосберегайках. В холодном состоянии его сопротивление мало, он шунтирует конденсатор, нет резонанса - ток пождига небольшой. При нагреве сопротивленеи увеличивается, конденсатор не шунтируется, - приближаемся к резонансу - лампа поджигается. Таким образом уменьшается бросок тока при поджиге. Во многих балластах энергосберегаек место под него предусмотрено (обозначено PTC), но он не впаян. Я изымал из сгоревших КЛЛок.Clipboard01.jpg.99537eeb8869aeccc31e3cf1bbe0036a.jpg
Добавил позистор из КЛЛ-ки, сопротивление у него, правда, довольно большое - 2кОм.
Задержки включения визуально не появилось, но сам поджиг происходит чуть иначе. Без позистора - на долю секунды вспыхивает, потом притухает, а потом загорается нормально. С позистором - где-то полсекунды горит тускло, а потом нормально.
Приехала лампа на 18W. Подключил к ЭПРА. Ток оказался 0.091A, т.е. потребляемая мощность где-то 20W. Нашёл конденсатор чуть меньшей емкости - с ним ток 0.086А, т.е. где-то 19W.
Пока оставлю так, но попутно начал изучать вопрос сборки нормального ЭПРА. Одна из сложностей - не получается найти достоверную информацию, а какое рабочее напряжение у ламп T8 разной мощности. Т.е. сейчас у меня на лампе 43вольта, но действительно ли это то напряжение, под которое нужно считать ЭПРА? Откапал старую программку Ballast Designer. В ней рабочее напряжение для лампы T8 18W - 95 вольт.
Не понятно чему верить. Ещё удивляет, что расчет в Ballast Designer даёт заметно другие величины резонансной емкости и индуктивности. Если считать для 43 вольт и частоты 30кГц, то нужна индуктивность 1.1мГн и емкость 6.8нФ. Для сравнения у меня сейчас в этом ЭПРА индуктивность 3мГн и емкость 4.7нФ. Частота вроде тоже близка - 27кГц на резонансной емкости.
В общем пока нет понимания, правильные ли параметры считает Ballast Designer. Если кто делал подобное, то посоветуйте с какой стороны заходить.
@Denis B. , напряжение и ток на лампе зависят не только от мощности, но и от типа лампы, её диаметра и длины.
Столкнулся год назад, когда рециркуляторы делали.
Сейчас не могу найти таблицу, но там цифры напряжения и токов очень индивидуальные.
По итогу УФ лампа 21 Вт работала с полуторократным перегрузом от ЭПРА на 18 Вт, так как ей требовался меньший ток и большее напряжение.
ЭПРА подбирайте под цоколь и мощность лампы.
Да и на коробке от лампы должен быть указан её номинальный ток.
У тех ламп, что я использую, на коробке ничего не написано. Искал информацию для подобных осветительных ламп (T8 18W, 600мм), Osram вообще ничего не указывает, а у Philips пишет, что рабочий ток 0.36А, можно предположить, что напряжение - 50В. Это процентов на 10 больше, чем я вижу на практике, для своих ламп. Наверное будет нормально считать ЭПРА под практические значения.
Но всё равно не понятно, почему у ЭПРА, что сейчас в светильнике настолько отличаются емкость и индуктивность.
