Ремонт Одиссей У-010 - нужна помощь
Vetmedicus
Всем здравствуйте!
Достался мне по случаю Одиссей в нерабочем состоянии. Хочется его вернуть к жизни...
Имеем:
  • Питание +-37 В в норме.
  • Горят обе лампочки "перегрузка"
  • находится в защите
  • на плате А5 зачем-то отпаяны одним концом R84 и R93
  • R106 грелся, краска на нем потемнела, но сопротивление соответствует схеме.
В остальном, вроде бы никто в нем не копался до этого, все выглядит целым.
В тех усилителях, в которых мне доводилось копаться до этого - было проще, защита шла отдельной платой. А тут непонятно даже, в какой точке смотреть наличие постоянки на выходе, все на одной плате..
Соответственно, подскажите, пожалуйста, куда в первую очередь копать и с какой целью отпаяли эти резисторы (чего добивались)
Схему приложил..
Одиссей-У010 сервис мануал .pdf
Ну а = режимы проверял? = красенькими циферками подписаны на выводах активных элементов (транзисторов)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
34 минуты назад, Vetmedicus сказал:
Гм... лучше отнести его к мастеру на ремонт.
Большое спасибо за видео и за нормальную схему, так гораздо удобнее.
Оконечник оказался исправен, все напряжения в норме. В том числе промерил все электролиты ESR-метром, все укладывается в свою емкость с изрядным запасом. Резисторы отпаянные вернул обратно.
На плате индикации/защиты высохли конденсаторы С2 и С8, заменил. Всю остальную плату промерял - все полупроводники звонятся, как рабочие. Но индикаторы горят... Сделал вывод, что что-то не так с сигналом, приходящим с преда.
Отключил пока что провод от платы защиты на точку 39 УМ, чтобы подключились АС. Подал сигнал с компьютера напрямую на вход УМ. УМ в полном порядке, и кроме того, мне очень понравилось, как оно звучит! Пока что из того советского, что я слышал, Одиссей - лучший. Ну, да это лирика...
Следующим этапом решил проверить, как оно будет с предусилителем. Подключил - вылезла следующая проблема - правый канал гораздо тише левого. Причем весь функционал рабочий, все тембры и кнопки, громкость нормально регулируется, но вот баланс ровный становится по каналам, только если на 95% в одну сторону выкрутить регулятор.
Питание в точках КТ5 и КТ6 в норме. В остальных точках КТ1....КТ4, где нужно замерять переменное напряжение - китайский тестер показывает нули (так понимаю, просто не умеет такое мерять).
Попутно перепаял высохший С51, остальные электролиты в норме.
На этом силы мои иссякли на сегодня.
Теперь вопросы:
1. Почему все-таки горит "перегрузка"? На выходе с преда что-то не так, и схема это "видит"?
2. Я так понимаю, что в преде что-то из того, что должно усиливать сигнал, неисправно (DA2,DA4,VT2)? Почему же тогда сигнал проходит, просто слабый? Микросхемы ОУ как-то можно проверить без замены, или только менять?
3. Можно ли еще что-то сделать имеющимися средствами, или тут уже обязательно иметь осциллограф?
Как видите, я не ленюсь и честно пытаюсь разобраться в энтом непростом приборе..
Касательно совета "обратиться к мастеру" - сервисные центры аналоговые приборы чинить практически не берутся, тем более древние, предпочитают аккумуляторы и дисплеи на айфонах менять. Кроме того, интересно самому разобраться.
 А еще я с этим "Одиссеем", видимо, улучшу свою физическую форму))) Тяжелый, зараза, пока режимы промерял на УМ - раз 10 переворачивал.
Изменено пользователем Vetmedicus
4 часа назад, Vetmedicus сказал:
Это весьма похвально. Правда, непонятно, к чему тогда вопросы.
5 часов назад, Vetmedicus сказал:
Если подразумевать не исключительно технические средства, то, безусловно, можно. Даже без осциллографа.
Только сейчас дошли руки доделать аппарат. Всю голову сломал, по замерам все было исправно, но проблема не находилась. А ларчик открывался просто...
В моем ESR-метре, кроме режима разового измерения, есть еще циклическое. И вот, решив еще раз перемерять параметры неполярных электролитов, я заметил, что у всех у них параметры в норме и с каждым измерением одинаковы, а вот у одного из них - таки "пляшут" на процентов 20 при повторных измерениях. Выявив таким образом супостата, предусилитель я оживил, теперь баланс ровный. По схеме C49. Кстати, и вполне логично, что высох именно он - рядышком мощные R64-R65, которые неслабо так греются.
В итоге, весь вечер слушаю музыку и улыбаюсь. Это первый мой усилитель, на котором не возникает желания крутить регуляторы тембров,  а во вроде бы известных песнях открывается куча новых деталей)
Всем спасибо за помощь!
13 часов назад, Vetmedicus сказал:
Попробуйте вынести их немного в сторону и экранируйте электролит, например фольгой, иначе все повторится через некоторое время.
Начинающий.
А, еще вопрос. На основных банках блока питания тоже мощные резисторы - так понимаю, их функция - разряжать оные банки. Они тоже здорово греются. Так ли они необходимы, и можно ли как-то сие оптимизировать? А то тратится электричество почем зря, ни в одном другом усилителе такой конструкции мне не попадалось...
48 минут назад, 100482 сказал:
ок, спасибо за объяснение. В итоге, как и всегда, главный принцип: работает - не трогай!)) Видимо, потому и греются: дома я редко использую его и на 30% (а скорее, на 5)
Оверквотинг
11 минут назад, Vetmedicus сказал:
Это не главный принцип, это необходимый интеллектуальный минимум.
17 минут назад, Огонёк сказал:
дык это. Я и не говорил "выкинуть нафиг, скрипач не нужен". Я хотел узнать, зачем оно надо. Узнал, благодарен. Так то у меня по умолчанию встроено "шо инженерами сделано, то Васе трогать лишний раз не надо", сколько я в своих японских машинах восстанавливал после наших косоруких всезнаек... А мысль исходно, да, выразил малость неверно
Оверквотинг
  • 1 год спустя...
Около месеца назад у меня отвалился 2 канал вообщем, усилитель тогда работал на всю катушку, так когда он играл то там взял захрипел 2 канал  и он пропал.
Кстати вот еще недавний случай, в общем подключен тогда только 1 канал, и тогда когда я включил его, я включил музыку и через секунд 10 у меня канал загудел я усилитель вырубил быстро, я недавно проверил его он вроде работал но потом он захрипел и я его врубил из решетки. Кстати резисторы которые на 2 вт все с дырками и прогоревшие. Кто знает в чем проблема? И звук кстати есть только в режиме моно.
Не врубил а вырубил, и еще и вырубили из резетки.скажите спасибо т9
13 часов назад, RADIOLYBITEL 86 сказал:
С выходным каскадом что, все транзисторы целые?
Оверквотинг
В 14.07.2023 в 20:23, RADIOLYBITEL 86 сказал:
И ни каких попыток, что либо проверить, замерить:wall:, просто задать вопрос и ждать.
Никуда не лезьте, ничего не делайте - ремонт дешевле обойдётся. Советы по техническим вопросам, достаточно сложному устройству, это не для вас:yes:.
Я знаю. Сломался. Несите в мастерскую по ремонту БРЭА. Вам посоветовать больше НЕЧЕГО.
Советов так полагаю не будет, я уже успел купить новую плату унч, плату стабилизатора тока, потомучто в моем одиссее ее не было. Скоро куплю новые транзисторы мои трупы судя по всему. Раз там постоянка. Потом еще куплю кондеров и поставлж новые думаю все будет работать класнно. Ток вот есть один вопрос куда идут эти провода с платы стабилизатора. если есть возможность пофтокайте покажите плез.
Если кто либо назвет меня плохим или еще кем либо, при виде моего одиссея люди отказываються мне его делать.
В 16.07.2023 в 10:06, 100482 сказал:
А если его никто принимать в ремонт нехочет?
Темболее у меня еще мультиметр неслабо так врет в показателях и иногда не меряет вообще.:wall:
Оверквотинг
