Помогите переделать светодиодную звезду на ёлку
PilgrimOv
Здравствуйте!
Захотелось к Новому году купить на ёлку красную звезду чтобы была как в детстве. Но после довольно продолжительных поисков оказалось что все вариации звёздочек делятся на два типа: очень дешёвый Китай с лампочками накаливания (которые смотрятся плохо и судя по отзывам пожароопасны). И второй тип - это более качественный Китай со светодиодами, но почему-то все эти более дорогие варианты идут без выносного контролера на проводе. То есть звезда мигает в разных режимах циклически и нет возможности выбора этих режимов. В некоторых режимах звезда мигает как стробоскоп, больно смотреть.
Так вот, может кто-нибудь проконсультировать есть ли возможность впайки в провод коробочки с контроллером по типу тех что ставят на гирлянды? А может можно и самому убрать этот контроллер с платы и запитать светодиоды напрямую (если светодиоды адресные, то я так понимаю эта схема не сработает)? Расскажите пожалуйста на пальцах как это можно сделать? Я имею лишь общее понимание работы таких схем, поэтому прошу вас аппелировать понятными и доступными терминами :)
Фото платы прилагаю.
Edited by PilgrimOv
Из написанного не понятно как мигает, не мигает эта звезда.
Впаять "коробочку" нельзя, нужно разбираться как в звезде запитаны светодиоды, может перерезать дорожки, соединять по другому и т.п..
Выпаять этот "контроллер" можно, только работать не будет:D. Снова, сначала разбираться с тем что там напаяно.
Светодиоды похоже обычные,далее см. выше
Вариант - извлечь всю начинку, отложить в сторону и засунуть начинку из моргающей гирлянды вместе со светодиодами.
Другие варианты, сделать самому новую начинку с желаемыми эффектами не сможете
Только что, PilgrimOv сказал:
да и не успеете:bye:.
Я описал схему как звезда мигает:
Если более подробно: звезда мигает в 8-ми разных режимах по переменно и циклически. Режимы абсолютно разнообразные и в каждом из них задействованно разное количество светодиодов.
1 час назад, PilgrimOv сказал:
"На пальцах" вменяемо не объяснить. Если Вы настолько начинающий, что не в состоянии срисовать схему этого поделия, глядя на которую можно будет давать обоснованные советы, то идею переделки лучше сразу отложить в сторону - она Вам не по зубам. Если сумеете срисовать - шансы на успех появятся.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
33 минуты назад, sanya110 сказал:
А если отнести эту звезду в мастерскую, то такое вообще реально сделать за вменяемые деньги? А заставить светодиоды просто статично светится тоже не реально самому?
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
браться не будут или где ее успешно сломают...
Неужели переделать схему под статичное свечение такая сложная задача?
кому то сложная, кому то легкая,НО, в вашей схеме есть микроконтроллер с программой, это надо убрать и сделать ваши хотелки, а сумма будет больше стоимости звезды.
2 часа назад, PilgrimOv сказал:
Вот такая как на фото в детстве и была. Только пластик покачественнее, потолще, и темнее был. Тогда светодиодов не было, стояли как раз таки лампы накаливания длинные такие, каждая вольт 45 - 50 наверное, такие кажется применялись в индикаторах на пром оборудовании. И ничего, норм светила, очень красиво смотрелась. В эту уже накаливания лампы не запихнешь, ибо пластик не сочный, цвет будет почти желто - оранжевый, потому и диоды красные используют. Мне мырганье не мешает. Но мой путь решения проблемы был бы таким - выкинуть внутрянку, купить ленту светодиодную красную, нарезать по длине сколько надо на каждый луч, найти какой то рассеиватель для ленты (самый простой способ, который в голову пришел - крышка от компакт диска, нарезать на полоски и зачистить шкуркой, чтоб поверхность была матовой), лучи в параллель и БП на 12 вольт. Профит :)
Я наверное так и сделаю:lol2:
1 час назад, TIMIK74 сказал:
А реально самому запитать светодиоды в обход контроллера? Или это тоже не просто и так "на пальцах" не объяснишь?
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Интересное решение. Только ваш вариант получается будет односторонним. Хотя ёлка чаще всего стоит у стены, поэтому можно считать его рабочим вариантом.
6 минут назад, PilgrimOv сказал:
как сказано выше, надо рисовать схему. Но лучше сделать как сказано ниже и выше из красной ленты с отражателями или применить оргмстекло матовое.
Проще всего выпаять с платы контроллер и соединить все плюсовые выводы светодиодов между собой. Затем этот общий плюс через ограничительный резистор подключить к плюсу электролита. Резистор подобрать по яркости свечения звезды.
