Программирование ATtiny 2313
kapitanrtv
Здравствуйте. Пытаюсь запрограмировать ATtiny 2313 Програматор USBASP USBISP AVR. Программа SinaProg 2.1.1 . Определяется и програмируется нормально. Но потом когда я сравниваю прошивки которые заливаю и залитую они не совпадают. Стираю и снова заливаю, тоже самое. Стираю  проверяю, по 00000000 адресу есть данные. Что  не так?
Контроллер в схему впаян? Ему точно ничего не мешает? Однажды чуть с ума не сошел примерно от того же, но потом вспомнил про вставленную microSD карту...
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
@kapitanrtv , нельзя сравнивать исходный хекс и прочитанный программатором.
в исходном в строке по 16 кодов, а в считанном - по 32 кода.
соответственно, файлы совпадать не могут.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Когда прошивал чипы в телевизоре то там всё совпадало. Странно...
А то что после стирания по нулевому адресу что то остаётся, это тоже нормально?
В 09.12.2021 в 15:36, mr_Kuzmich сказал:
Нет, МК чистый, я его не впаивал, на макетной плате проверяю...
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
    • Схема с балластным конденсатором является источником тока, а светодиоды имеют характеристику, близкую к стабилитронной. Поэтому напряжение на светодиодах будет столько, "сколько им надо". Однако, при отсутствии нагрузки (обрыве ленты) напряжение на конденсаторе фильтра вырастет до амплитудного в сети (324 Вольта при действующем 230). Поэтому его рабочее напряжение должно быть не менее 350 Вольт, а лучше 400.  Кстати, ровно по той же схеме собраны и "драйверы" в китайских люстрах с кучей дискретных светодиодов.
    • Я использую паяльный жир в очень редких случаях, не зря я упоминал про гвозди. Смывать хорошо ацетоном. И литиевые аккумуляторы должны быть высокотоковые, с низким внутренним сопротивлением, иначе при сборке из пяти последовательных аккумуляторов на большом токе будет просадка напряжения.
    • это схема моего импульсного бп на 48в выход после трансформатора      у мен я на есп32 построен шим у неё своё питание  нагрузку пока не подключаю поэтому бп на 48в связан с есп только минусом в данный момент  при подключении логического анализатора к управляющей ноге транзистора там куча мелких импульсов независимо шим в 0 или в максимуме сейчас  если бп заменить на минвеловский HLG-480H-48B то всё идеально вход совершенно чистый никаких иголок не проскакивает    можно ли переделать или доработать выход схемы моего бп ?
    • По-моему, обсуждение плавно подошло к теме "Обустройство заземления". После счётчика поставить трансформатор (не автотрансформатор!) киловатт на 50 (ну или сколько там мощность подводящей сети по договору), а после него - строго по СНИПам организовать свою сеть. С собственными заземлением, УЗО... В сумме по затратам может даже меньше получится, чем борьба с имеющимся...   А из догадок... Если из исходной трёхфазной 127-вольтовой по паре фазных проводов по разным участкам раскидано, и хрен знает, где там какие из этих роводов на "землю" попали, то бороться с этим методом "разобраться", - действительно бессмысленно. Проще отвязаться нафиг гальванически, и сделать дальше, как положено.
    • Между 11 - 12 разъема какое напряжение?
    • По соотношению "цена за Ватт" ничего лучше свинцовых батарей не найдёте. Тем более, все компоненты можно купить готовые (батарею, ЗУ и автомобильный преобразователь для бука). А сборка лития на приемлемое время работы вам в хорошую копеечку выльется, плюс зарядка у него не самая простая.
