Подскажите функцию этой линии
С 14 вывода каждого оконечника идут провода на общий контакт на плате защиты. Не совсем понимаю роль этой линии. Оконечники будут меняться, поэтому сейчас я убираю все ненужные провода, и не уверен можно ли убирать и эту линию.
По моим догадкам при превышении уровня на входе этой линии платы защиты, сработает транзистор TR903 и сработает защита, но я не уверен. Если я прав то можно просто убрать полностью провода.
1 час назад, drubtsow сказал:
Нет. Наоборот.
При срабатывании (открывании) Т704 (токовый датчик, следит за Р721) понизится уровень на базе Т903 (ключ) и он откроется, подав уже положительное напряжение (или уровень - как вам нравится) через Р910 на первый вывод МС защиты (управления реле) IC902.
:yes:
15 минут назад, drubtsow сказал:
к ОМ 2.7
Зачем, там своя защита от КЗ есть...
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
