Лучший винилкорректор всех времён и народов ​​​​​​
Винилкорректор-XXI Сухова по сравнению с Cordell VinylTrak обладает следующими преимуществами:
- как и в VinylTrak, использована не резонансная, а апериодическая (у Корделла - "демпфированная") ВЧ коррекция, позволяющая избежать процедуры подбора входной емкости под каждый конкретный тип головки звукоснимателя, а также расширить АЧХ на частотах выше 15 кГц благодаря исключению обычного резкого завала АЧХ с крутизной до 12 дБ/октаву выше частоты резонанса. В отличие от VinylTrak, апериодическая коррекция в данном случае реализована не снижением стандартного входного сопротивления (до 18 кОм, как у Корделла), а снижением до предела (в данном случае до 25 пФ - емкости затвора входного полевого транзистора) входной емкости. При этом нежелательный резонанс входного контура смещается далеко в область ультразвука и в звуковом диапазоне себя не проявляет, а входной резистор R2 удается увеличить до 150 кОм, формируя таким образом "пассивную охлажденку", снижающую входной шумовой ток в SQRT(150кОм/47кОм)=1.78 раз по сравнению с типовым Rвх=47 кОм или даже в SQRT(150кОм/18кОм)=2.88 раз по сравнению с VinylTrak. С _подключённой_ на входе типовой ММ бошкой индуктивностью 500 мГн винилкорректор-XXI обеспечивает С\Ш 85 дБА ref. 5 мВ 1 кГц.
- благодаря общей ООС, охватывающей и входной каскад, THD при стандартном входном напряжении 5 мВ не превышает 0,000056%, что в 20 раз меньше, чем у VinylTrak ( http://www.cordellaudio.com/preamplifiers/vinyltrak.shtml , рис.11 ), входной каскад которого общей ООС не охвачен. Заодно общая ООС минимизирует до теоретического предела (емкости затвора входного транзистора) входную емкость Миллера, позволяя применять оптимальные с точки зрения минимизации шумов транзисторы LSK389 (со спектральной плотностью собственных шумов en=0.9nV/SQRT(Hz)), а не LS844 (с меньшей ёмкостью затвора, которая критична для схемотехники VinylTrak, но существенно бОльшими шумами en=3nV/SQRT(Hz)).
- уникальный (высококомный до охвата общей ООС) выходной каскад работает в режиме класса А и благодаря нагрузке на задающую АЧХ коррекции цепочку R17-R19C7-C9 при замыкании общей ООС обеспечивает уникальный "пассивно-активный" принцип формирования АЧХ, при котором несмотря на очень глубокую коррекцию АЧХ от +20 дБ на НЧ до -20 дБ на ВЧ, обеспечена практически постоянная глубина ООС 50 дБ (constant loop gain) во всем звуковом диапазоне от 20 Гц до 30 кГц, благоприятно сказывающаяся одновременно на точности соблюдения стандартной АЧХ, минимуме нелинейных искажений и потенциальной устойчивости схемы. Особо отметим, что как в VinylTrak, так и в подавляющем большинстве других конкурирующих схем с выходами на ОУ или на эмиттерных повторителях, такой принцип не выполняется.
- номинальное выходное напряжение у корректора Сухова равно 1,4 В (Ku на частоте 1 кГц равен 49 дБ) против 0,28 В (Ku на частоте 1 кГц равен 35 дБ) у VinylTrak. Это означает, что винилкорректор Сухова можно подкючать ко входу современных УМЗЧ с типовой чувствительностью от 1 до 1,5 В без дополнительного линейного предусилителя, сокращая длину тракта и уменьшая дополнительные шумы и искажения до минимума.
To be continued для патронов 2 и 3 уровней @ http://patreon.com/nick_sukhov
ЗЫ. Ежели кто из упоротых или хейтеров захочет поинсинуировать, то сначала убедительная просьба указать, в каком месте списка литературы вот этой Википедии он сам хотябы раз упомянут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фонокорректор#Примечания
https://www.youtube.com/watch?v=GHzvIkdZjG4
Всяк кулик хвалит своё болото.  Только на этом форуме право слова есть даже у тех кто не упомянут ни в каких педиях.
1 час назад, Nick Sukhov сказал:
А плата фонокорретора встроена прям в тонарм и ёмкости соединительных проводов и разъёмов нет вообще?
Для ММ фонокорректора уже 4-6nV/√Hz малошумящих ОУ с полевым входом  это вот прям гораздо меньше шума немой канавки на хороших  пластинках
Корректор  по схеме частотной коррекции показанной Лукьяновым в радио N10 1985, использованной потом Тарасовым радио N11 1988, потом Наумовым  радио N12 1998, потом Андронниковым в LYNX04 при использовании ОУ не скорректированные на единичное усиление с большим усилением без ООС как то OPA637 или более новый скорректированный на работу повторителем OPA828 но имеющие усиление на 20кГц в 70дБ обеспечат глубину ООС в 50 дБ на 20кГц для обеих ступеней, при общем усилении 40дБ на 1 кГц, хотя и такой глубины вовсе не требуется чтобы получить на порядки меньшие искажения чем у пары пластинка-головка
Шумы и искажения пары пластинка-головка довольно сложно  испортить, разве что специально
Вот для примера искажения одного и того же корректора (корректор от Mazila с вегалаба, измерения его же) при сигнале с генератора и с пластинки с головой Ortofon 2M Red (довольно хорошая голова)
1570362057_AD811.jpg.c31088371ba9c7d88702439857b5647d.jpg2131447241_THD.jpg.5b0fb239fff6519fde6dbd9e7b173bec.jpg
0.00006%  и 0.08% Попробуй такое испортить
И это ещё сигнал на пластинке записан с уровнем -20дБ, при большем уровне и искажения были бы больше.
Схема будет на этом форуме в этой теме? Тема же о чём то конкретном, о конкретной схеме, о конкретной конструкции, если этого нет в первом посте темы тогда о чём она?
  • 1 год спустя...
В 05.02.2023 в 16:23, mr.ab сказал:
Вот...лучший корректор...
Не перебарщивай.
Нормальный корректор, но называть его лучшим это будет явным преувеличением
В 28.04.2023 в 00:27, serzhant808 сказал:
Не перебарщивай.
Ну считает он так, и пусть считает - должен же человек во что-то верить. ;):D
Корр А. А. Петрова - вот лучший :D . Дискретный, нет электролитиков в прохождении звука, также апериодическая коррекция. Пожалуй, один, может, недостаток - выход по схеме с ОЭ. И корр только для картриджей MM и MI.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
В 05.05.2023 в 08:35, sulphur сказал:
Да я сходу еще 3 накину:
использование дифф пары на входе - +3 дБ к шумам
использование биполярных транзисторов на входе оптимально для источников с низким выходным сопротивлением. Для КТ3102Е Кш указан для Rист 2 кОм. А, например, у моего ММ картриджа импеданс в звуковом диапазоне доходит до 60 кОм. В связи с чем шумовой ток биполярного транзистора здорово добавляет к шумам на выходе. Если БТ, то тут их надо 4 штуки в параллель ставить.
От VT1 ржал в голос. Да, он нейтрализует эффект Миллера для VT2, но что делать с эффектом Миллера для самого VT1.....:D
По шумам - ну я б не сказал, что корр Петрова прямо уж так шумит, несмотря ни на что. Шум материала пластинки его перекрывает (ИМХО). Да и шум больше, когда звукосниматель не подключён, а при подключенном - шум мал. Тем более, все транзисторы у меня импортные.  Вот как-то так.
Изменено пользователем sulphur
Вы на смайлик после слова "лучший" в моём сообщении разве не обратили внимание? :)
Нет лучшего. Есть хороший. ИМХО.
В 05.02.2023 в 18:23, mr.ab сказал:
Вот, я считаю,  лучший корректор https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84728
Если кому-то надо "авторскую" плату (наполовину набитую), пишите в ЛС.
Мне токое даром не надо.
