Однотакт на строчных лампах с управлением по экранной сетке
5 часов назад, I_Avals сказал:
На самом деле, всё считается
Мне хочется сделать выходной трансформатор с железо от 600 ват тороидального трансформатора без зазора, с презапас про искажениях, низких частотах, постояннотоковым подмагничиванием. Всё равно трансформатор не будет виден на полку, или будет хитро скрытый в шкафу, как оптическая иллюзия, на который будет поставлен супертонкий ламповый усилитель с изящными лампами, или позади  шкафу, или если успею, в уголь, позади колонках, тогда, и 1000 ватный не будет виден. Если не будет проблем столь мощное железо для согласования будет супер. Анодный ток лампы 120 милиампер, по мою схему.
Наверное, мы говорим об этой схеме. К тр = 2400 / 75 = 32. Что, для нагрузки 4 Ома даёт 4,5 кОм Ra. Допустим, хотим иметь нижнюю частоту трансформатора в 20 Гц. Это требует индуктивности первички 36 Гн. Ток покоя Вы задаёте 120 мА. Чтобы не делать зазор, объём железа должен быть не менее 5200 см3. Под объёмом железа понимается длина средней силовой линии, умноженная на площадь керна. Как говорит одна моя подруга, что б Вы понимали, сердечник ОЛ 130/230-40, весом в 8,3 кГ имеет объём в 1130 см3.  Грубо, в 5 раз меньше, читаем - легче, чем надо. Добавьте вес и стоимость меди, которую туда намотать. Это повод задуматься, надо ли превращать обычную физику в то, что Вы называете искусство. Вполне приличный трансформатор, под озвученные выше условия, можно намотать на EI-120 с набором 40 мм. При увеличении набора до 60 мм, трансформатор станет хорошим. При 80 мм - отличным. При этом расход меди на трансформатор будет менее килограмма.
Книги шестидесятилетней давности, чтение которых наш коллега с воображением, считает моветоном, рекомендуют, для трансформаторов с подмагничиванием, вводить зазор. Что позволяет решить Вашу задачу на сердечнике с объёмом железа 700 - 800 см3. Т есть, в 6 - 7 раз меньшем, чем без зазора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
Благодарю за отзыв. Ето схема 1200/75. Точно по этой схеме експериментировал с 200 ватный трансформатор намотанного магнитопровода - зазор только ухудшает сигнала на осцилоскопе. Склеил половины тонким слоем клеем, и всё. Явно надо експериментировать с разрезанным тороидом, уверен на 100% обойтись без зазором. Надоела вся наука давно. Никакая помощь. И про зазоров трагедия. И про всё.  Полунаука. Даже Василич заказывает трансы методом типа "вилкой". Один трансформатор "по науку", другой минус какой то процент витков, третий плюс какой то процент витков. Лучше сделать пробный на только две намотки, первичную, и вторичную, уточнить варриант с  минимальные гармоники, и мощность, и на етот шаблон мотать на секции.
Попробовал поднять анодное напряжение по этой схеме только с 50 вольт, добился мощностью 25 ват, (хотел  сделать "новогодний режим", да, действительно, анод начинает краснеть, но на синусоидальной сигнал на полной мощности красноватость убирается), но 2 рая гармоника поднялась на 19 децибел от (-91) децибел на 0.5 ват. Не удивляйтесь, етот усилитель играет более чисто, чем относительно сбалансированного ультралинейного фабричного двутактника клас А, который у меня есть. Потому, что учебники "компетентные" конечно . И никак с режим лампы не получается. Пентод очень критичны смотрю. Явно наука для грубая ориентация. Как в антеннах когда то, вычисляют, вычисляют, и наконец, пилят, пилят вибраторов "Яги" ( не бабы  Яги).
Изменено пользователем Радослав
Ошибки
Для "новогодний режим" надо дополнительная намотка с переключением, я рассчитывал, на еффект клас А, когда лампа работает на полная мощность, и енергия отдаётся товаром, и лампа облегченная. Когда то в техникуме анализировали, что даже, если у нас 2 ×1000 ват усилитель есть, то мы в какой то момент (становится все более редко, но есть) мы всё равно "запускаем музыку на всю". И вот поетому обязателен ламповик, потому, что кривить"красиво". Кто то анализировал ли этот психологический момент? Скорее нет. И поетому и нужен и "новогодний режим". Потому, что ты знаешь, что это у тебя есть "новогодний резерв". Вообще в  построения ламповиков надо "калькулировать" психологию. Это ламповый усилитель, не просто там какая то математика и физика  ХО ХО ХО.
Ошибки
В 15.12.2021 в 20:41, тимвал сказал:
Вера это вера...
Тимвал, у меня специальное обучение. Например, меня учил математик, который единственной в этой цивилизацией открыл золотое сечение в треугольников, вписанные в  окружности. У него авторское свидетельство, регистрирование в Швейцарии. Он учил меня, что все ети математики...математика, как и вся наука с голову в низу, и ноги на верх, потому, что  например математика надо изходить от геометрии - как у древних цивилизаций, а не как нашу из алгебры - с её полунауку. Например, мне более была интересна геометрия как ученик. Так, что на учебникам смотрю с подозрение, и воображение.
Завидую вам по хорошему. А у меня с математикой проблемы, правда со специальностью конфликт. Постоянно нужна. Но специальное обучение не много помогает. Но постоянно чувствую себя не недоучкой. Обидно, досадно. Но ладно.
В 17.12.2021 в 07:34, Радослав сказал:
Абсолютно дилетантский, поверхностный взгляд. Математика с её, казалось бы совершенно на первый взгляд непонятными и далёкими от жизни и "геометрии" инструментами, помогает решать вполне "земные" задачи. Но, то такое...
