Светодиодные гирлянды AC 120V переделать на 220V
Перейти к решению Решено v1ct0r,
1 hour ago, andrusha152 said:
Значит подключайте как я написал
Наличие в вилке предохранителей на 125V не помешает?
Изменено пользователем СтереоТип
Элементы 1, 2, 24, 25 не могут быть светодиодами. Возможно, 1 и 2 -выпрямительные диоды, 24, 25 - резисторы. Илилампочки накаливания вольт на 36 20 мА. При включении одной гирлянды в хвост другой получается не последовательное включение гирлянд, а параллельное, и напряжение на каждой не будет меньше сетевого.
В первом посте фото установленных в гирлянде светодиодов. 1, 2 светодиоды - в коричневом патроне; 24, 25 - в черном; 3-23 - в зеленом. Никаких лампочек и других элементов нет.
Может мне уже видео снять, чтобы всех убедить?
Очевидно, что при такой схеме, 1,2,24 и 25 - это не светодиоды. Видео не надо. Не существует светодиодов с рабочим напряжением на 3,4 В, пару которых можно включить последовательно на 120 В переменного тока. Как вы себе это представляете?
Сгодится любой трансформатор на О(П)-образном сердечнике, имеющий первичную обмотку разделенную на две на разных каркасах. Или вообще любой трансформатор, имеющий отвод на 127 или 110 вольт. Вот к этим выводам и подключайте свои гирлянды.
1 час назад, СтереоТип сказал:
вы лучше сфотографируйте гирлянду
как в ней все подключено, больше толку будет
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
16 часов назад, СтереоТип сказал:
Последовательно одна в хвост другой, как по инструкции, без переделки? Они же так подключаются в сеть 120V.
Как Вам уже ответили - это параллельное подключение. Последовательное будет, если вторую гирлянду подключить в разрыв одной из жил сетевого провода.
И, соответственно, как вновь уже говорили - гирлянда получится не на 25, а на 50 светодиодов.
2 часа назад, Ennik сказал:
Это последовательно включенные светодиоды. @andrusha152 на первой странице показал, как именно. Кроме того, прочтите инструкцию. Там специфические светодиоды в разных корпусах для разных позиций. То есть в некоторые из них могут быть встроены дополнительные элементы - простые диоды или резисторы.
В патронах нет места, чтобы установить дополнительные элементы. Какой вскрыть для того, чтобы убедиться? Патроны цветные и по инструкции меняются только на такие же из запасного комплекта скорее всего из-за разной полярности при установке и цвета светодиода (вторая гирлянда с цветными светодиодами).
Патроны разные конструктивно, имеют разные установочные ключи и их физически невозможно перепутать местами? Или только лишь имеют несимметричную конструкцию для соблюдения полярности?
14 минут назад, СтереоТип сказал:
Не в патронах, в самих лампочках. Современная электроника весьма миниатюрна.
1 час назад, Огонёк сказал:
Безусловно. Но подключение второй гирлянды предусмотрено параллельно. Что мешает подключить её последовательно?
@Ennik  Ну так 125 вольтей +  125 вольтей  последовательно  и все делов  то  :yes:
250 волтей сумма  , хоч в  220 ,  хоч в  230  втыкай  :friends:
И если  это точно светодиоды . тоу вы  так  светодиоды не включаются увы  :big_boss:
По моему  мне что  это лампочки ...   и все равно  схема не понятная   как ни крути  :unknw:
Изменено пользователем Нэцкэ
  • Решение
@СтереоТип самое простое в вашем случае это соединить так
22 часа назад, СтереоТип сказал:
Так? Я правильно вас понял?
только не перепутайте, чтобы не было БАБАХа  необходимо исключить возможность не правильной подачи 220 вольт
Изменено пользователем v1ct0r
Патроны конструктивно одинаковые, любой патрон можно воткнуть в любое гнездо, имеют разные цвета и несимметричную конструкцию для соблюдения полярности.
Просмотрел всю гирлянду и нарисовал схему, исходя из того, что катод в светодиоде больший по площади и содержит кристалл. Все светодиоды установлены анодом в сторону вилки. Получилось тaк же, как у andrusha152.
щас треснусь и все пойму  ... :rake:  их число нечётное 25 штук :unknw:
D1, D2, D24, D25 образуют обычный диодный мост. Просто точки подключения моста к переменке растянули вдоль гирлянды, а остальные светодиоды поместили внутрь моста. Можно, не меняя коммутации, эту картинку привести к классическому виду с мостом ромбиком.
Ну тогда центральная  ветка , 21  светодиод  :yes:
ну тогда  где же ограничительные резисторы :unknw:
8 минут назад, Нэцкэ сказал:
В лампах моста легко могут быть. В инструкции прямо написано - использовать только специальные лампы, каждого цвета на своём месте.
Вот они все  25  :dance2:  и все  же  где  же  ограничительный  резистор там  :crazy:
Вполне могут быть внутри. Не с проста же указано какой куда втыкивать по цветам.
