Отключение стабилизатора напряжения при резком падении нагрузки в сети
Jincri
Перейти к решению Решено APB,
Приветствую! Проблема заключается в следующем: на входе в дом установлен электромеханический стабилизатор напряжения Ресанта 12000/1-эм, от него кроме всего прочего запитан электрический котел отопления "ресурс" общей мощностью 6квт, по 2квт каждый тэн. При достижении котлом заданной температуры одновременно отключаются реле всех включенных тэнов и если включено более одного, то в этот момент отключается и стабилизатор, следовательно и вся нагрузка подключеная к нему. Это происходит не регулярно, может выключиться при отключении тэнов, а может и нет. Вопрос - почему так происходит? И какие есть варианты решения данной проблемы?
11 часов назад, Jincri сказал:
1) Стабилизатор в силу конструктивных особенностей не успевает отработать резкое повышение напряжения, характерное для хреновой проводки и связанное с разгрузкой сети при отключении довольно мощной нагрузки, и уходит в защиту;
2) стабилизатор неисправен.
1) Обратиться к мастеру для выяснения истинной природы явления;
2) приобрести другой стабилизатор;
3) забить на все и посмотреть на жизнь иначе.
  • Решение
Контроллер температуры котла запрограмировать так,что когда температура носителя приближается к заданной, ТЭНы отключались по одному по мере приближения к заданной температуре.
7 часов назад, APB сказал:
Позвал мастера как писал человек выше, мастер сказал, что стаб полностью исправен, это внутренняя защита стабилизатора. Так что, пожалуй, действительно лучшим вариантом будет сделать свой контроллер температуры. Спасибо всем за ответы!
В 16.12.2021 в 00:52, Jincri сказал:
Если уж действовать с таким размахом, то и тэны можно заодно в обход стабилизатора подключить, уменьшив его нагрузку. Они непривередливые в плане питания.
