При подключении аккумулятора включается двигатель
Плата CMR1503. Визуально все целое.  Плату почистил зубной щеткой со спиртом. Интересно, что  на положение тумблера нереагирует, включен или выключен продолжает работать. Передние колеса с пульта поворачиваются, вперед- назад реакции нет. Подскажите как можно оживить.  Спасибо!
25 минут назад, Evgenych81 сказал:
на положение тумблера не реагирует, включен или выключен продолжает работать
не видя - ни схему, ни плату CMR1503...
Ответ однозначен, - думаю  и Вам понятен.... =
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, Evgenych81 сказал:
А должен, как? Что там за "тумблер"?
Два белых провода идут на переключатель(on-off). Да,и двигатель заводится не сразу при подключении аккумулятора, а через пару секунд, срабатывает поле и поехали.
Если поменять местами рэле, можно понять что навернулось?
Сын поиграл с мультиметром), заказал новый пока проверить нечем.
:rolleyes:найду че нибудь.
Имею небольшое представление как звонить транзисторы, с реле дела неумело.  Можете ткнуть что откуда и куда? :blush:
Кинул в Гугл маркировку, прям такого нет. Аналог что-ли выдает.
что тут сложного ??? обычный реверс мотора двумя реле.  Рулевой мотор управляется транзисторами в верхней части платы. "ключи руля" )))))
Два переключающих реле - в режиме ожидания оба реле должны быть разомкнуты и мотор не крутит, при срабатывании одного из двух реле - мотор крутит то в одну, то в другую сторону ( походу назад через балластный резистор 0,25 Ом)  .
Если бы одно реле залипло, то при нажатии на другую кнопку - мотор бы останавливался.
Ситуация с пригоревшими обоими реле - редко но бывает, но не верю....
ТС - реле при нажатии туда - сюда  щелкают????  если да - напутал с подключеним ходового мотора.
Если не клацают реле - да, смотреть что сдохло... самое простое даже не светодиоды - к ним надо и резистор да и полярность не перепутать....
Пару миниатюрных лампочек на 6-12 вольт подключить прямо на выходы реле и смотреть что там....
И выложи всю схему , что бы были видны все провода.
Скорее поверю,, что загоняли машину так, что сдох мотор.... мотор поменяли, НО вместе с мотором сдохло реле  и балластный резистор ( можно просто поставить перемычку ) и проверить.
Изменено пользователем _MAVR_
Какой-то жуткий "ремонт".
1 час назад, Evgenych81 сказал:
Похоже транзисторы пробиты.
Чем пробиты, почему "похоже"?
ЗЫ. А фото всё хуже и хуже...
ну а теперь все стало ясно..  Просто кто-то по незнанию, глупости или пьянке попутал полярность...  вот и пробило транзисторы через открытые диоды шунтирующие обмотки реле...
Остальная часть схемы не пострадала, так как там диод от обратки стоит...
А ремонт простейший -  пару любых NPN транзисторов - можно в любом типе корпуса...
Любой мало мальский образованный пионер перепаяет за пять минут... А такого мусора у каждого радиолюбителя мешок и маленькая тележка...
Посмотрел внимательнее - там не диод, а стабилитрон ,ну и стабилитрон спокойно справляется  при переполюсовке...
Ток  через стабилитрон ограничен резистором, а напряжение на схеме ограничивается  в минус 0,7 вольта...
1 час назад, _MAVR_ сказал:
там именно диод 1N4148 в COD80C , с вероятностью 99,9 их тоже под замену.
уже не в первом поделии сталкиваюсь с вылетом 1N4148, после чего выносит тр-ры ЭДСом самоиндукции.
транзисторы NPN типа BC846, BC847, BC848, BC850 в SOT23-3L
Раз у него игрушка "рулит" - следовательно все, что до ключей реле, исправно.
Я  про тот , который стоит после выключателя питания рядом с микрой...Хотя  если там и стоит диод, то при переполюсовке - он точно так же поведет себя...  ток ограничен резистором, а напряжение питания микры не превысит прямого напряжения диода....
Хотя может и не было переполюсовки...  Реле то 6 вольтовые, а у них ток довольно большой срабатываия...
а у  этих ВС ток коллектора 100 мА
в любом случае - ремонта там на пять минут....
