Радиоглушитель
Если уж так хочется собрать это жалкое подобие глушилки, то подавайте хотябы не 9в, а 4.5в. 9в убъет эту микросхему.
А лучше найдите схему получше.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Собрал по схеме "свинья" http://cxem.net/radiomic/radiomic112.php
Детали:
С1-8-40пф
С2-5,6пф
С3-10пф
С4-27пф
Не работает! Ни один канал не заглушил!
Да и питание подал 9В, это отражается на его работе?
Подскажите, плиз, что делать может какие детали поменять?
Если можно напишите какую функцию какая деталь здесь выполняет!
Заранее спасибо!
странно все по идее должно работать---вы как проверяли???????С1 должен быть переменный например блок конденсаторов от китай приёмника изменением ёмкости подстраиваемся на телеканал---сам по себе он не глушит!!!!!!!!надо конденсатор крутить!!!!!
Да это я знаю, крутил на всех каналах, С1 у меня от 8 до40пф, Выше написано.
Подбирайте С2. 5,6пФ-маловато, может не завестись...
Спасибо за совет, попробую 10пф поставить..., а что должно заводиться?
Транз стоит кт368АМ, пластмассовый, должен катить... :blink:
Пластмасса тоже покатит.
Если монтаж хороший и сборка верная, то все должно работать. Увиличивая С2 увеличивается обратная связь, след. устойчивее генерация.
Еще могу посоветовать временно заменять транзистор КТ368 на КТ315Г,Б. Они менее прихотливы к условиям режима генерации и в приципе вообще генерируют на таких частотах и без С2 - хватает внутреней емкости.
[кт368 редко когда начинал генерить с первого раза. Поэтому я часто практикую временную замену транзистора на кт315 - подгоняю режим (приблизительно) и когда уже втыкаю 368 подгоняю окончательно. Правда такой прием хорошо для сложных схем генераторов, где сложно выявить причину отсутвия генерации, и приходится все потенциальные неисправности сводить к минимуму. в такой простой же схеме он может просто не оправдаться - проще сразу под 368 и подгонять режим. решать вам.]
Изменено пользователем alex {U}
http://cxem.net/radiomic/radiomic112.php Я собрал, глушит один какой то канал, в зависимости, куда настроить... А кажтсь, надо было глушить всё сразу?
Плюс с минусом не перепутай - я так много чего спалил!
Это же не шум-генератор, и не генератор с быстрой перестройкой, а простой генератор - этим все сказано, тем более описание к нему можно почитать, пусть три строчки, но все таки описание.
Например жена смотрит "Не родись красивой", а вам нужно посмотреть лигу чемпионов
Настройка производится подстроечным конденсатором и сдвигом-растяжением витков катушки
Это селективное свойство можно отнести не только к недостатку (приходится что-то крутить, вертеть, настраивать...) но и к приемуществу данной схемы.
К чему пришли... А в начале надо был мощный глушитель до 1 ггц, чтобы в машине использовать можно было...
Перепаял конденсатор, вернее допаял второй, на паре каналов пробовал, результата нет, я подаю 9В,
в данном случае это может играть какую нить роль??
9 вольт - нормально
Проверьте наличие генерации по изменению потребляемого тока генератора при замыкании катушки L1.
Может частота за пределы ушла просто.
Как это сделать? Можно немного по подробнее, забыл я уж как проводить подобные замеры;)
Включи тестер на 200 мА или больше для начала последовательно с питанием, посмотри, что там показывает, потом занижай предел до 20 мА, если надо. А катушку замкни накоротко пинцетом, должно заметно измениться потребление. Моя схема потребляет 9 мА, заработала сразу
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте. Посоветуйте какую - нибудь широкополосную глушилку, чтобы глушила звуковоспроизводящую аппаратуру. А то один пиндюк достал своей музыкой и сабом.
Не выйдет.Глушилка только глушит радиоприём станций.
можно сделать мощную станцию с большим двигателем который запрет все индуктивности :) только где всего столько взять и главное питание в несколько мегават!
Для Транзистора . Сочуствуем и подсказываем.(если сосед с ФМ балуется).... Ну а если с дисками или МГ.то ток в сеть электромотор с корявыми щетками.
Изменено пользователем steeler1889
Всё же стоит попробовать искровой источник помех с рамкой максимально возможного размера
(на всю стену), направленную в сторону звуковоспроизводящей аппаратуры или в сеть.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
