Как начать програмирование STM32 как USB HID?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста у кого есть опыт. Хочу сделать на базе STM32F103 (BluePill) игровой руль.
Начал с того что подключил энкодер и сделал для него не большой обработчик который в момент изменения позиции отправляет данные через Usb Serial. Всё работает как я запланировал, но теперь следующий шаг на который я не могу найти ответ.
Как описать USB HID? Я сгенерировал код с помощью STM32CubeMX и теперь у меня есть несколько файлов для конфигурации USB устройства, но как они работают я практически не понимаю. В инструкциях как сделать клавиатуру или мышь просто пишут поменяйте такие то значения и всё заработает, но что означает какое поле, почему именно так и что если я хочу сделать другой тип устройства, этого никто не объясняет.
Подскажите пожалуйста, где искать документацию о том как реализовать USB устройство?
На сколько я смог понять, то при подключение устройство должно передать информацию какими функциями оно обладает, а в процессе работы отправляет пакет с данными. Я уже думаю искать в исходниках драйверов джойстиков в Linux-е или может STL, но для начала решил спросить здесь.
Заранее благодарю за ответы.
Вот тут мне когда-то довольно подробно все разжевали. http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=35&t=41216&start=200 На 303 и 103 реализации практически одинаковые. Для начала забудь о кубе, как о страшном сне и почитай внимательно тему.
1 час назад, saratan сказал:
Не просто передать, а ответить на запрос ПК.
Все верно. Но опять же по запросу ПК. Советую еще почитать спецификацию на HID устройства. В сети есть и на английском и на русском.
Спасибо @BARS_ за эту ветку, там много сообщений, так что пока читаю и пытаюсь понять. Что касается куба, то я новичок в микроконтроллерах, до этого только в ардуино ИДЕ делал поделки, но сейчас пытаюсь разобраться лучше как это должно работать правильно и куб помогает с первоначальной настройкой, хотя да же я своим не опытным взглядом приметил уже там одну не очень эффективную часть с "чтением пинов".
Спасибо @mr_smit, за ссылку, к сожалению там нет кода прошивки, но за то есть ссылка на другую статью в которой я нашёл то что меня интересует!
Может, это поможет: https://habr.com/ru/post/551720/
Часть моих наработок.
