Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
5 часов назад, Dr. West сказал:
На 10 странице точно такая плата.
Супер, сразу же переделал, большое спасибо
Оверквотинг
Добрый день. Есть гирлянда, работающая на сборке из 4х батареек АА. По традиции есть куча режимов мигания, от которых, я так понял не избавиться, не потеряв 1/3 светящихся светодиодов (при подаче напряжения напрямую /загораются 1й и 3й ряд диодов, а при изменении полярности - 2й ряд). Если от моргания не избавиться, то возможно ли сделать хотя бы автоматическое включение гирлянды при подаче напряжения на контроллер (нужно убрать батарейки и запитать от сети)?
Изменено пользователем const_st
Реакция контроллера на подачу питания определяется зашитой в него программой. Надо либо менять программу, либо делать новую схему управления.
При условии
1 час назад, const_st сказал:
запитать от сети
, можно подать на гирлянду переменный ток от небольшого трансформатора. Тогда и включаться будет само и светиться сразу всё. Правда, по поводу ограничения тока надо подумать ещё.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
Есть гирлянда с 8 режимами.
Подскажите, пожалуйста, как сделать что бы она горела постоянно?
В обсуждении именно такой схемы не нашел.
2 часа назад, procovert сказал:
если я не ошибаюсь
то
чтобы не мигала
придется купить другую (немигающую) гирлянду.
Сдаётся, эта гирлянда управляется сменой полярности питания. Можно попробовать запитать переменкой, наверное. Но автор уже слился, так что, пофиг.
В 02.12.2021 в 05:08, Dr. West сказал:
не слился...на прямую от 5 вольт постоянки  пробывал...горит часть ламп почему то...
Добрый день уважаемые специалисты! Необходимо такие гирлянды соединить 10 штук между собой и убрать режим миганий.  Подскажите пожалуйста что нужно перемкнуть? Возможно ли убрать совсем контроллеры из такой цепочки?
Изменено пользователем Алек-др
А тему прочитать - религия не позволяет? Я уже раз пять показывал, что надо сделать. Даже с фото.
48 минут назад, Falconist сказал:
Как то случайно промотал)
тогда можно уточнить, такой мостик делать на каждую гирлянду или все смотать друг с другом и поставить его на входе? И какие характеристики диодов?
Оверквотинг
Можно один мостик на все. Диоды - чтобы выдерживали минимум 400 В обратного напряжения и ток, равный суммарному току всех гирлянд.
Ничего себе задачка:blink:
А как посчитать суммарный ток если у меня 900 диодов:rolleyes:
18 000 мА чтоли)
пожалуйста разжуйте чайнику :bye:
По хорошему - измерить ток потребления одной гирлянды на максимуме свечения. Если есть чем и кому измерять. Или воспользоваться информацией на упаковке, если она указана.
Либо прикинуть "на глаз". Вряд ли одна гирлянда потребляет больше 10 Ватт, а значит, в сумме 100 Ватт. Это равняется току в 0,43 Ампера. Купить мостик Ампера на 4, это будет с гарантированным, большим запасом.
И что, все 900 СВЕТОдиодов стоят параллельно? Разберитесь в вопросе и не болтайте чепухой.
