Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
Фото нафиг никому не нужно. Схему срисуйте с платы и выложите.
Нет, не подойдет. Схема - это схема, а не детсадовские каракули.
Под конденсатором (толстая рыжая деталь) есть какие-то детали. Отогните конденсатор и сфотографируйте.
У этих ребят-производителей еще есть контакты http://www.htaled.com/about_us/contact.html
Туда писали?
Судя по "каракулям" всё завязано на мс 5073. В инете о ней ничего не знают, похоже китайское изобретение.
Как вариант, по моему здесь на форуме, есть упоминание о двухрежимной мс драйвера светодиодной лампы. В ней переключается  линия "тёплых" и "холодных" светодиодов.
Когда ОДНА гирлянда моргает - это раздражает, потому что общая яркость все время скачет и глаза постепенно на лоб вылазят. А повесьте штуки три-четыре-пять и будет красиво переливаться без изменения яркости.
Приветствую всех неравнодушных и помогающих в этой теме)
У родителей образовались 4 гирлянды для окон и оказалось, что каждый день ходить на нажимать кнопку-переключалку совсем не удобно.
Повесили только одну, включается по таймеру в розетке, и режим каждый раз сбрасывается на случайные по кругу.
Остальные вешать не хотят, просят помочь. Сдать обратно возможности нет, "подарок" блин.
Просмотрел, увидел немного похожую проблему (точнее блок питания)в постах от "Моники".
Есть ли возможность "на коленке" сделать чтобы горело постоянно при включении?
Распилил одну, офигел от внутренностей)
Сам в московской области. Какой будет лучшим выбором, точнее какие вообще реальны?
1) Где-то искать мастеров. 2) Как-то что-то перепаять самому, если подскажете где. 3) купить новый блок питания чтоб просто горел.
Фазу от нуля и + от - отличаю, паяльник когда-то в руках держал, но образование увы далёкое от электротехники.
Начать с прочтения этой темы. На 99% вопросов ответы уже даны.
34 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо за совет, перед написанием я уже прочитал эту тему и похожие одинокие.
Не увидел подходящих ответов, даже не могу понять какой блок питания или драйвер надо искать. Вроде бы выход 31-33 В переменный?
Или "Отнести в мастерскую" - универсальный ответ и тему можно закрывать навсегда, тем более раз на 99% ответы есть, извините за сарказм.
Кстати, если кому интересно, распилить достаточно с любой стороны один торец, после чего плата просто вынимается. И собрать проблем не будет.
Оверквотинг
Задача решается в два этапа.
  1. Включить гирлянду в режим постоянного свечения, измерить напряжение и ток.
  2. Обеспечить требуемые параметры питания в обход микроконтроллера.
Принято.
Лучший вариант, думаю, следующий. Приобрести трансформатор переменного тока мощностью не менее трёх ватт со вторичной обмоткой на порядка 30 вольт (первичка, ясен пень, на 230). Выкинуть родной блок питания, а гирлянду подключить ко вторичке приобретенного транса. Всё, Новый Год спасён.
https://static.chipdip.ru/lib/050/DOC007050542.pdf
Наш вариант ТПК-2-24В
Это "умная гирлянда", там в блоке питания сделан мостик "Н" (китайцы экономят на проводах), так как половина светодиодов на линии подключена в одной полярности, а другая половина в другой полярности. Самый простой способ это наверно подключить к трансформатору с резистором, без выпрямителя как писалось выше. Только измерить ток потребления и напряжение чтобы подобрать трансформатор и резистор.
1 минуту назад, Vlad_17 сказал:
без выпрямителя
Если б это не был импульсник, то да. Но это не наш случай.
При включенном постоянном режиме на выходе 29 В, и 0,08 А.
С трансформаторами  это будет не так быстро, вряд ли успею до нового года, но постараюсь заняться к выходным.
Или на али поищу готовый бп без моргалок.
Жаль что это не так просто, умные блин гирлянды. Еще как вариант найти и купить новую "тупую" )
Добрый день! Возникла следующая проблема. Необходимо отключить мигание на двух гирляндах (сделать статично горящей).
Первый экземпляр простой - на двух тиристорах. Тут возникает вопрос. Можно ли коротить его вход с выходом, если сам тиристор выполняет функцию диода в цепи переменного тока? Как сделать самый безопасный вариант урезки избыточного функционала с максимальной долговечностью гирлянды? (Можно ли питать эту китайскую поделку в обход блока от 220?)
Второй экземпляр интереснее - две микросборки в компаунде без тиристоров (С обратной стороны платы только кнопка микрик). Даташит не нашел, но, вероятно все мерцание базируется на керамическом конденсаторе (что в компаунде слева я так и не понял).
Спасибо!
По первой плате: буквально в предыдущем сообщении фото точно такой же платы, как и у вас. Где виден совершенно очевидный диодный мост. Никакой "функции диода" тиристоры на ней не выполняют.
По второй: первая капля, видимо, мостик, вторая - управляющая, со встроенными тиристорами. Если у гирлянды есть режим свечения на максимальной яркости, можно его включить и произвести измерения. Затем сопоставить их с предположениями, которые и так напрашиваются при взгляде на плату.
Заменить всё это можно просто на диодный мостик, как неоднократно предлагалось Falconist`ом в теме.
Максимальную надёжность и долговечность китайской гирлянды можно обеспечить невключением её в сеть. Или даже непокупанием её на базаре - вариант для экономных.
11 часов назад, 7021rub сказал:
в обход блока
Т.е. включать в розетку, но не использовать эту зеленую плату?
6 часов назад, Dr. West сказал:
Ну это само собой разумеется =)
Тогда другой вопрос. Имеется еще одна платка похожего семейства, но я не смог до конца разобраться в принципе работы ее диодного моста. Мне стало интересно, что происходит в этих точках (обозначил голубым) и почему один контур гирлянды кинут напрямую на фазу? (Для удобства отзеркалил правую фотку)
@7021rub  Так красной линией плюс обозначен. Диодный мост там вполне обычный, ничего там особенного нет. Удлинитель там скорее всего был, а может и есть.
Изменено пользователем Yuretskok
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
