Помогите! Подскажите! Help!
admin
Раз детали отсутствуют - значит плата универсальная под разные модели роутеров и начинка зависит от модели. И от цены. По питанию должна стоять защита. Хотя бы варистор. Хотя кто его знает.... Схему навряд ли найдете. Максимум можно пальцем поводить от входа питания. Может чего и найдется сгоревшего.
Изменено пользователем chip-chip
Здравствуйте. Собирал первый раз усилитель на TDA7293. 1 в 1 как по ссылке http://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm . На 1 плате оказалась постоянка на выходе 60В, на второй 25В. КЗ нету, детали все новые, неужели TDAшки обе неисправны?
не обратив внимания на требуемое напряжение сети (адаптер был на сетевое напряжение 127В)
Меня больше интересует, как можно не обратив внимания,
ВБИТЬ американскую вилку в нашу розетку!?
Мне кажется, тут какой-то пиз^&ж...
P.S. -- В США напряжение 110 Вольт.
Изменено пользователем galunko
Проверьте резистор R10, проверьте постоянные напряжения на входах.
И откуда вообще 60В появились?
Да я дурак не на том проводнике дырку просверлил и один 33к омник не туда отправился. Плата, где было 25В постоянки исправна. Щяс буду пробовать вторую, серьезно говорю, 59 с копейками была. Думаю там наверно с TDA можно попрощаться. Вопрос такой, автор платы говорит, что если больше 0.05 на выходе - не хорошо, у меня 0.1, не стоит заморачитьваться?
2, chip-chip, эти именно выпаяны
2,galunko, ну да, весьма проблематично запихнуть такую вилку (лично адаптер видел, точно запомнил форму вилки, возможно ошибся с напряжением) в нашу розетку, особенно учитывая не малый выбор китайского ширпотреба относительно переходников, 127 или 110 не суть, главное, что это значительно ниже установленных у нас 220-ти. А от степени правдивости истории проблема не решится, не так ли?
эти именно выпаяны
Не выпаяны, а не впаяны. А следы припоя - от пайки волной.
Да Вы и 59 с копейками как-то умудрились намерять. И это при питании +-35. Или измеряете не относительно общего провода?
Второй вопрос подряд меня заставил задуматься, почему я увидел 59. И понял, что это было наверно 26 на перевернутом мультиметре. Мой мозг отчетливо увидел 59, приношу свои извинения! Обе платы рабочие. Также радует отсутствие помех, хотя сейчас все в голом виде, усь рядом с трансом валяется. В общем рад :) Почти год S90 стояли пылились
0,1 на выходе можно отрегулировать почти до нуля.Можешь спросить этого пользователя
http://forum.cxem.net/index.php?showuser=84616
,он выкладывал схему,я счас уже не помню в какой теме.
вопрос у меня немного наивный: вот задался целью сделать усилитель свой, решил почитать литературу, на просторах интернетов увидел что где-то кто-то кому-то посоветовал книгу П. Хоровиц "Искусство схемотехники". Ее же собрался прочитать и я, но вот загвоздка - далеко не все формулы ясны и понятны, прочел страниц 15 и началась легкая паника. Теперь сижу и чешу репу, вроде и говорят что электроника - вещь не особо-то и сложная, ну то есть надо понимать физику процессов и этого достаточно в принципе, но с другой стороны рассчитать тот же блок питания и усилитель - нужно и формулы уметь применять, да и советовали ее как "простую" для понимания..
Ну а вопрос в следующем: неужели нужно знать все эти формулы и держать их в голове для того чтобы заниматься ремонтом и проектированием схем? или эта книга для узкой специализации и для рядового радиолюбителя не подходит?
Неужели нужно знать все эти формулы и держать их в голове для того чтобы заниматься ремонтом и проектированием схем? или эта книга для узкой специализации и для рядового радиолюбителя не подходит?
Вот как раз эта книга для рядового радиолюбителя. Она объясняет на пальцах принципы работы элементов и устройств. Без понимания этих принципов лезть в Электроннику безсмысленно. Разумеется знать все формулы не обязательно, но желательно хотябы основные, Формулы можно посмотреть и в книге. Ну а все остальное придет с опытом
Всё в голове удержать физически невозможно! Задача любого образования-уметь пользоваться нужной литературой. И вовремя отфильтровывать ламерский бред в интернете. Вот тут уже своя голова нужна.
Дяденьки!
Что обозначает вот такая строчка в datasheet "RS = R1 | | R2"?..
Взялся гистерезис посчитать, и вот... Тыщу раз видел, а понадобилось первый раз...
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Набери в любом поисковике STEP-UP ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ.
Хотя что-то мне подсказывает, что эта схема работать не будет...
...Что обозначает вот такая строчка в datasheet "RS = R1 | | R2"?..
Сопротивление Rs равно сопротивлению параллельно включенных резисторов R1 и R2, т.е. Rs = R1R2/(R1+R2).
Конкретно к посту #68 - для уравнивания входных токов операционного усилителя (по инвертирующему и по неинвертирующему входам) необходимо выровнять эквивалентные сопротивления, подключенные к этим входам.
Поэтому и добавляют Rs с таким вот сопротивлением.
Принципиально, его можно не устанавливать. Но тогда повышается погрешность работы усилителя.
