Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 часов назад, vg155 сказал:
ак может быть
11 часов назад, Алексей123 сказал:
У одной обмотки сопротивление 2.4 ома и второй 5.8 ом
при коэффициенте трансформации 1/20?:unknw:
я ошибся не 2.4 а 0.9 Ом
2 часа назад, KRAB сказал:
5ROM
Это вообще маркировка позистора. В теории позисторы ставятся на размагничивающую петлю для кинескопов, после нагревания увеличивают сопротивление и перестают пропускать ток. После долгого стояния и включении в розетку, блогодаря позистору, возникает затухающий звук БЖЖЖЖЖЖжжжжжжжжжжжжжж....."
Более того, на плате похоже два одинаковых последовательно стоят в цепи предохранителя? Тогда это может быть не позистор, а термистор на 5 Ом для плавной зарядки конденсаторов.  Стоят в любом компьютерном блоке питания:
%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%
После нагревания уменьшает своё сопротивление. Если их стоит два последовательно, и один из них ушёл в обрыв, можно его закоротить.
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
я СПЕЦИАЛЬНО требовал от него фото .... а ты весь кайф поломал .... :D
Естественно, что это и рядом не конденсатор, а позистор.
Интересно, в с чего вдруг решено, что он неисправен?
38 минут назад, минздрав сказал:
Информации маловато... звук "БЖЖЖжжж" появился?
да типо свиста щелчки иногда тоже еле слышно но проподают
Речь о чём? Какой, накрен, "строчник", где стоит, неисправность (?), замеры и тд...
Тогда будут ответы... возможно... и грамматику поправь, ответов м.б больше...
да я конечно может и далёк от радио электроники, но сайт ваш это пипец непонятные предупреждения за цитаты Люди не способные нормально чайнику объяснить. Members KRAB с гомосячими наклонностями  ,сымити корону господа ато корона может слететь высоко падать прийдётся . PS Есть и адекватные люди .Достойны уважения.
Изменено пользователем Dima l
Легче стало? Поздравляю.
Тут экстрасенсы не водятся.
9 минут назад, Dima l сказал:
Вам к ним.
Я зделал в этой жизни много зла . Но друзей и хороших знакомых у меня не один ежедневник переписать и деревянным людям которые не догоняют я пытаюсь подробно разжевать  и они после этого остаются благодарны .Неужели это тяжко зделать , врагов нажить легко а вот друзей тяжело...
Не стройте иллюзий, этот форум и тема не для помощи, а для самоутверждения некоторых персонажей. Только и всего. Возможно на другой форуме помогут.
2 часа назад, Dima l сказал:
а кто тебе сказал, что "чайникам" можно лезть в ТВ и ремонтировать их? Где написано, что тут - техподдержка "чайников"? Это же нужно додуматься и главное каким местом, дабы в Песочнице в вопросах для начинающих заняться ремонтом ТВ ... Хорошо хоть не операцию на мозге затеял по советам на форуме ....
не, это просто тут слишком много залетных п0д0раст0в стало в связи с осенним обострением, вот тебе и мерещится всякая хрень ... желаемое за действительное выдаешь ... :D
37 минут назад, Stanislavskiy сказал:
утешил собрата по разуму? :lol: Платочек дать?
Я просто поражен в очередной раз - откуда столько вакуума в головах, что хватает ума задать подобный вопрос
7 часов назад, Dima l сказал:
появилось еле слышно цокание в строчнике
в такой форме = ни измерений, нихрена ... кинул
диоды были пробитые возле строчника
и делайте что хотите - пишите, отвечайте ....
Что за диоды, на кой буй менял, в каких цепях .... я 30 лет в ремонте - и припомню считанные случаи выхода их из строя "...возле строчника..." , а вот начинающим самоуверенным дилетантам - так везет .... :crazy::P
Изменено пользователем KRAB
Приветствую всех гуру!
Пришлось столкнуться с ремонтом блока управления люстрой через вай-фай на два канала. Схема простая, деталей мало, но появились вопросы...
Замер напряжения после моста (диоды все целые) в пределах 3.5 В., должно быть в пределах 12-14 В. Вроде всё ясно - гасящий конденсатор, но после выпайки его и проверке на ESR-метре он показывает 1280 nF - почти номинал (1300). Может ли он не соответствовать замерам при работе в схеме?
И второй вопрос: не смог найти конденсаторы с таким номиналом (135J), есть 125 и 155. Какой лучше подойдёт для управления реле (12 В.)? Я так понимаю, что при 125-м напряжение будет меньше незначительно? Для управления платой ВФ через 7805 разницы нет, я думаю.
1 час назад, VVSr14 сказал:
Конечно, ведь работает он не при 3-х вольт как измеряет тестер, а при 300 вольт. Там и пробитие конденсатора влияет, и нагрев...
Недолго же подкинуть имеющийся конденсатор на 1,2 мкФ и проверить. Либо подать 10-11 Вольт с внешнего источника
Хотя, такое почернение гетинакса наводит на подозрения, что не всё в схеме ладно.
42 минуты назад, VVSr14 сказал:
Сразу после моста заниженное
Вы бы схему дали что ли. В таких обычно стабилитрон стоит параллельно выпрямителю или входит в него.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
