Помогите! Подскажите! Help!
admin
59 минут назад, Александр Тремасов сказал:
Как лучше и проще реализовать конструкцию ?
найти в Гугле ЭЛЕКТРОННЫЙ ТИР ....
 Ну а поскольку задача тут - не проводок прикрутить - создать просто тему в разделе РАБОТА .... Я, например, с тренером по горнолыжке как-то плотно сотрудничал .... он ставил задачу -  я решал .... и даже тут на форуме недавно тоже одному "залетному лыжнику" дудочку прикрутил .... :D
Кто читал - в теме ....
Изменено пользователем KRAB
1 час назад, Александр Тремасов сказал:
в определенной пластине, футболист наносит точный удар в нее.
Вот блин... Лет 30 назад я сваял практически идентичный аппарат для реабилитации детей с двигательными нарушениями при церебральном параличе. За это время, с несколькими переездами, схема, естественно, потерялась. Восстановить её и можно было бы, но со временем швах. Четыре срочных проекта в работе и еще несколько менее срочных...
Помогите  понять номинал  С8, пишет 1000 ,  вроде МКФ получается, но они должны быть 400 вольт ?!  И можно менять л2 на  чего-то  полупроводникое? Спасибо.
1 час назад, Андрейиии сказал:
С8, пишет 1000 ,
400 вольт ?!
1000 пикофарад. Если "К усилителю" не ГУ50, то 100 вольт хватит. Лучше 250.
л2 - КС650А. Можно, слегка изменив R9, КС630, КС680.
13 часов назад, Александр Тремасов сказал:
При попадании мяча в пластину светодиоды гаснут и загораются на другой. При промахе - остаются гореть до точного попадания.
Приблизительная схема...
По теории при принудительном  кратковременном замыкании д1( или включении питания) на выходе должно быть случайное состояние( дребезг контактов). В исходном состоянии все контакты разомкнуты. При попадании мяча ( конструкция датчика) контакты замыкаются(кратковремено). При этом изменение состояния D1 будет роисходит только если   "попасть" именно в тот  датчик ,на входе которого высокое напряжение...
Здравствуйте! Собрал схему мультивибратора для использования ее в качестве карманной прозвонки.
С динамиком от телефонной трубки стационарного телефона работает отлично. Подскажите, можно ли в этой схема как то применить динамик от мобильного телефона сопротивлением 7 Ом? Пробовал подключать - слышен только тихий писк.
Можно попробовать, что-то вот такого плана, главное, чтобы источник не просел ... :)
https://lessonradio.narod.ru/Multivibrator/Multi_4.jpg
И транзистор помощнее, чтобы сразу не сгорел.
А трансформатор на выходе поставить( для "согласования").  Как я понимаю от стационарного телефона ,динамик по сопротивлению будет поболее чем от моб. тел...
Имеется старый рес Aleks, реплика свена или что-то подобное, 2003 г.в. Приобрел за 1 к как нерабочий, поправил питание, защиту восстановил, пару больших литов по питанию поменял. Заработал, звук идет, с лентяйки управляется. Одна проблема, мертвый дисплей. Полез смотреть, напряжения все занижены после выпрямителей в питании дисплея. Оказалось умерли литы. Заменил, напряжения в норме, стабы в норме. Дисплей заработал, но знаки очень тусклые. Сопсна вопрос: кто имел дело с цветастыми дисплеями ресов и МЦ? Как отрегулировать яркость и возможно ли вообще? Подстроечников никаких нет в обвесе. Или он все, полностью выгорел?
Это не термодатчик. Это термореле (термостат), продаётся и есть везде.
У него есть:
1) температура срабатывания.
2) тип нормально замкнутый NC или нормально разомкнутый NO.
3) Ток. Бери максимальный, не ошибёшся.
11 часов назад, finn32 сказал:
скорее всего - ДА, но можно посмотреть принцип ТУТ: https://www.google.com/search?client=firefox-b&sxsrf=ALeKk03Tmdy8bfAdiUMjmf-sOtKN0hw7qA%3A1587882662475&ei=piqlXvK9HOqprgSnp7ygAQ&q=вакуумный+люминесцентный+индикатор+регулировка+яркости&oq=вакуумный+люминесцентный+индикатор+регулировка+яркости&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQCjoFCAAQywE6BggAEBYQHjoHCCEQChCgAVDOAliKdGDWhQFoAHAAeACAAcgciAHSlAGSAQ8yLTEuMS42LTIuMi4wLjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjyqKrwu4XpAhXqlIsKHacTDxQQ4dUDCAs&uact=5
а еще - ПРОТЕРЕТЬ ИЗНУТРИ стекло-светофильтр водой с мылом, а потом - спиртом - будешь приятно удивлен .... зачастую столько срани на нем ....
Протер первым делом. Попробую поднять напругу немного, но, НЯП, все это ненадолго. Ладно, в принципе информативность дисплейчика итак близка к нулю, не страшно.
Уважаемые, помогите понять: имеется некий усилитель с ку 10, при напряжении сигнала на входе 1 Вольт. Питание +\- 10 Вольт.  На выходе будем иметь (если пренебречь КПД и потерями) амплитуду сигнала 10 Вольт.  Если поднять питание в два раза то амплитуда сигнала на выходе не изменится?
4 часа назад, riddek сказал:
Если это правильный усилитель то не должно
