Помогите! Подскажите! Help!
admin
23 часа назад, Falconist сказал:
Ничего подобного.
Ну значит "слышал звон ...". Будет время задумаюсь.
12 часов назад, Ыых сказал:
снизить пусковой ток соленоида
Лампа вообще круто из-за ее нелинейности. Только нужно понять как организуется пусковой ток? Чисто за счет пониженной индуктивности при разомкнутом магнитопроводе? Тогда и рабочий ток снизится. А если переключение есть, то пусковой же кратковременно, ни греет, ни потребляется. Тогда смысл только чтобы тише клацало?
Еще любопытно почему 110/127 такие токи разные? Версия 110 в на постоянное напряжение рассчитана? И то вроде не должно быть такой разницы?
8 часов назад, Dr. West сказал:
Ну так мощность на резисторе нетрудно посчитать
дело в том, что таки трудно. если брать кратковременный пусковой ток длящийся условные 100мс, то резистор нужен ватт на 300-400, если брать в расчёт рабочий ток, то и пятиваттный сгодится. Из чего исходить непонятно.
6 часов назад, Александр2 сказал:
именно. якорь достаточно массивный и вытягивается вертикально вверх достаточно слабой пружиной, поэтому при срабатывании происходит сильный удар якоря о корпус, силу которого хотелось бы снизить, так что лампа в силу нелинейности не подходит. да и колхоз с лампами в данном случае неприемлем.
Но вообще он будет срабатывать не чаще шести раз в минуту, подержит 100-500мс и отключится, и так по 30-60 минут в сутки. так что плюнул, пущай так работает.
04.11.2020 в 20:58, Vasya Burbon сказал:
зачистив оплётку впервые увидел кабель такой конструкции
а что там? на фото видно только оплётку и центральную жилу. Или там центральная жила с основным проводником и тонкими проводками обратной связи?
По идее должны подойти любые высокоскоростные цифровые изоляторы с добавкой DC-DC 0505.
Изменено пользователем Piotr__1
13 минут назад, Piotr__1 сказал:
да уж. К примеру из доступного, ADUM1201ARZ. В даташите схемы включения нет, но нашел это.
я все равно не понял, как их присунуть в ту схему. Так что проехали. + архив с 2,5 версией вскрыть не вышло, так что заброшу снова возможно это дело.
FT232. На другой плате работала, но тк она была неудобной, перепаял на эту. И походу перегрел, реакции 0,0%:( плату еле сделал, ужс шаг лапок. В местном месте 372/шт( С али что ли привезти...
1 минуту назад, vg155 сказал:
травилась целый день
Нет. С 1 раза посадочное место 232 вышло, не расплылось. (почему не делаю платы под подобные корпуса - все эти "опытные пути" и прочая ювелирка треплет цнс).
Я делал программатор на FT232 от DiHalt (по-моему), так у меня первая так и не пошла, как ни долбался. Вторая заработала влет. Обе брал на Али. Но гуляет в интернете статья про то, что оригинальные драйвера старше какой-то там версии убивают поддельные чипы. Поэтому юзаю старенькие драйвера. Если не найдете статьи - сброшу, когда включу комп.
57 минут назад, KomSoft сказал:
Сразу появляется вопрос - как драйверу определить, что чип поддельный? По внешнему виду?
@КЭС , привет!
Я не про топологию и внешний вид. Как драйвер может опознать подделку, чтобы убить ее? :unknw:
Если подделка совсем ни к чему, то, да., такое возможно. Но если сделать маску по уму, то никакой внешний драйвер не сможет отличить ее.
А за ссылку спасибо. Кое-что почерпнул.
Может не так выразился. Но что-то (PID) перешивает в чипе (он позволяет прошить в него параметры). Вот https://m.habr.com/ru/post/241001/
Как-то определяет....
Может недокументированная функция, на которую подделка не отзывается.
8 часов назад, vg155 сказал:
не жалуется?
без понятия. я просто предпочитаю путь меньшего сопротивления. Пока что тратиться на освоение фоторезиста нецелесообразно.
2 часа назад, KomSoft сказал:
CDM20814 последний без заскоков вроде бы.
24 минуты назад, KomSoft сказал:
Многое можно прописать.
Наверное, драйвер определяет только уж слишком сырые подделки.
 Во где собака зарыта-в обновлении драйвера до новых версий(сейчас CDM 2.08.30)!!?А я то думал:почему при прошивке пик16ф628,ф873(оригинал),некорректно заливается прошивка,после нескольких попыток перепрошить,некоторые экземпляры превращаются в"полукирпич" (раньше было нормально).FT232RL у меня оригинал.Надо откатить драйвер до ранней версии,может,все не так уж плохо?
Изменено пользователем Serjmaster
30 минут назад, Serjmaster сказал:
не надо было  обновлять, если все работало ?
Тут у меня на примете ARDUINO NANO (ATMEGA168/328) есть, за 40р) Причина уценки - горит только светодиод питания, обмена информацией нет. Стоит ли взять для опытов ?
6 минут назад, O5-14 сказал:
После переустановки винды,установил обновленный драйвер для FT232,и начались глюки.Х.З из-за чего?:unknw:
Отнес 40р в местное место, и принес arduino nano. Почему дешево - продавалась эта плата как некондиция, типа нет связи. Дрова поставил, и результат. Первый раз в руках держу такую штуку)
Попробовать залить скетч - не получится, найти програматор или вторую ардуину, и прошить загрузчик.
