Помогите! Подскажите! Help!
admin
@crusherhead Если стрелочным приборчиком проверять транзистор, на прозвонку, то будет как 2 диода, анодами вовнутрь или наружу. А вот есть такой хитрый способ, как определить где у транзистора эмиттер а где коллектор, знаете? Стрелочным прибором.
16 часов назад, sergli1 сказал:
Упрощённо как-то так.
Спасибо, что упростили. А то я в такие дебри полез ...
14 часов назад, Slavka сказал:
А какая разница? Помнится когда у нас на заводе делали "Ноту-203" в предусилителе КТ209 на конвейере впаивали как бог на душу положит. Втыкали как придется не разбираясь. Ни один прибор отклонений не обнаруживал.
Самое сложное в этом деле раздобыть стрелочный прибор.
Slavka, стрелочным прибором трудно поймать, а вот цифровым - можно. Площадь кристалла коллектора больше эмиттерного, поэтому при прозвонке омметром коллекторного перехода показания будут чуть меньше. Это можно заметить только в показаниях младшего разряда цифрового омметра (мультиметра). По стрелке разницу можно и не увидеть. Без проблем цоколёвку выдаст определитель выводов.
5 часов назад, Александр2 сказал:
Значит каскад вообще не работал. Корову из котлет не восстановишь :) Ток не течёт обратноходом, против шерсти (как лосось через порОги).
У меня их штуки 4, или 5, советские. И пару мультиметров.
2 часа назад, sergli1 сказал:
Когда этого ещё небыло, можно с помощью стрелочного узнать, где Э и где К.
10 минут назад, Slavka сказал:
Раньше, в до транзистор-тестерное время это знал каждый радиогубитель, даже начинающий.:D
Теперь - не актуально.
Только что, Slavka сказал:
Очень близко к истине.Для минимизации шумов каскад работал в режиме микротоков и в этом режиме транзистору оказалось без разницы где К и Э.
Только что, vg155 сказал:
Почему не актуально? Не у каждого есть тестер для транзисторов. А транзисторы 5551 и 5401 выпускаются с разной цоколевкой и при этом "С" не всегда указывается.
Здравствуйте.
Голова кругом, помогите, люди.
Есть у меня броневой трансформатор на нем написано: 12В 50Вт. Вторичная обмотка со средней точкой. Между средней точкой и крайними выводами на хх 14,В. (Далее абстрогируемся от хх и "под нагрузкой").
Вопросы:
1. 50 ватт мощности это, я правильно понимаю, что на обе вторичные обмотки, то есть если я задействую два вывода крайних, то получу 28В/1,7А(50Вт), а если задействую среднюю точку и один из крайних выводов (заизолировав другой, и оставив "висеть" в воздухе), то получу 14В/3,5А(50Вт); ИЛИ ЖЕ РАЗ трансформатор ВСЕГО НА 50 ВТ, то на каждой обмотке по 25 Вт, и получится 14В/1,7А(25Вт)???
2. Нет возможности разорвать общую точку.  Нужен БП на 14В (забыли про хх.. )
Если я сделаю выпрямитель  по такой схеме:
...то какая мощность будет на выходе, какой номинально ток смогу снять?
14В/3,5А(50Вт) или 14В/1,7А(25Вт)
Если не ошибаюсь, это называется "двухполупериодный выпрямитель" и каждая обмотка работает по очереди?
Я уже ничерта не пониаю.
Братцы, вы же опытные, помогите новичку, пожалуйста!
С уважением, мальчик Мишенька, 37 годиков.
Только что, КЭС сказал:
- Самый оптимальный вариант.
Но какая мощность то в итоге будет при такой схеме? При 14В я смогу снять 1,7 или 3,5 А?
Мне нужен как можно больший ток. И если так я не получу этих 50Вт на 14В, то буду разбирать пациента, и рвать общую точку, дабы соединить обмотки параллельно
Изменено пользователем ShMikhail
Правка
Т.к. вам важно минимизировать потери, провода по толще и диоды "Шотки" поставьте. Да ещё,  на выходе конденсатор 4700 мкф. 25 - 35V. Диоды со старого БП АТХ, сборка, по 12V которая.
1 час назад, ShMikhail сказал:
попробую собрать и нагрузить током до 3,5-4 ампер.
Тут нужно учесть несколько факторов. Вам нужно 14 В переменного постоянного или пульсирующего напряжения? Если поставите конденсатор то получите в идеале 19 В постоянного напряжения, а не 14В.
По поводу мощности тоже нужно учитывать, что это не истина в последней инстанции а всего лишь одна из точек на кривой графика. Если обеспечите достаточное охлаждение, то можно и 100 Вт получить. Правда напряжение просядит ниже 14 В, но его можно будет поднять конденсатором. Конечно все будет зависеть от поставленной задачи, например вдруг есть возможность разделить нагрузку на две части, тогда можно поставить еще два диода в противоположном направлении и использовать обмотку и для тока другой полуволны для второй половины нагрузки.
ShMikhail
Мощность трансформатора 50вт это габаритная мощность сердечника. Которую можно получить на выходе при разных обмотках. Можно намотать толстую шину, витка 3, а можно очень тонкий проводок витков 1000. Умножив выходное напряжение на потребляемый ток, мощность нагрузки нежелательно чтобы превышала 50 вт.
На Вашем рисунке ошибка. Выпрямитель двухполупериодный, диоды работают по очереди, но нижняя стрелка нарисована наоборот.
В зависимости от сечения вторичной обмотки, зависит какой ток от неё можно отбирать.
59 минут назад, Slavka сказал:
Нет ошибки. Стрелки указывают направление тока в разный момент времени.
Итак, вот, вытравил плату, и собрал. Не могу вставить фото (под конец загрузки окно с сообщением:"-200")
Вобщем, практически как на схеме выше в моем сообщении. Отвод общей точки-Gnd, два диода- КД206А (Братцы "в возрасте" поймут ;) ) они на 400В/10А. Батарея конденсаторов 4×2200муФ/35В, плюс керамика 104/63В.
На ХХ переменка каждой обмотки 14,2В, на выходе выпрямителя-фильтра 18,98В.
Я радуюсь как дитя, что получилось.
Одно все еще волнует, вот бы реально при такой схеме 50 ватт получить, то есть 3,5-4 ампера. Сейчас глубокая ночь у меня (Камчатка), завтра "поиграюсь" с ним.
П.С. получилось фото загрузить:
Slavka сказал: "Значит каскад вообще не работал." А не слишком ли категорично и уверенно сказано? У КТ209-х базовый вывод в середине, и если перепутать К и Э местами, то в инверсном включении транзистор может сработать. Всё зависит от обвязки и режима по току.
47 минут назад, ShMikhail сказал:
Смелый вы, надо было на макете проверить. В частности тепловой режим диодов. Мощность, выделяемая на каждом диоде - равна падению V на диоде и ток через него. Как там мощность у КД206А без радиатора ?  Проверяли ? Терзают меня смутные сомнения.    :)
Если всего 4 ампера, то по два ампера на диод. При падении 0,5 В это будет всего 1 Вт. Ну даже если два от силы, то для этого корпуса это мелочи я думаю.
Только керамику нужно бы ближе к диодам наверное, она гасит помехи при переключении диодов.
Верное замечание. Но место есть - если что, радиатор из уголка или пары пластин под диоды подсунуть можно.
6 часов назад, ShMikhail сказал:
2 ушастика - инспектора^_^  на втором фото)
5 часов назад, Владислав2 сказал:
Манёвр для радиаторов достаточный, главное чтобы не замкнули) А по мне, так на тестовой печатке куда удобнее)
Эм. керамика ? вроде бы как аналог наших пленочных к73-. Кормить усилитель будете ?
9 часов назад, КЭС сказал:
Неправильная стрелка возле нижней вторички. А Вы на диодные смотрели?
Тут, как и у автора правильно-
Но у там, стрелка вниз нарисована неправильно.
Не электроник, таких нюансов не знаю. Поэтому мог и ошибиться, по незнанию. Но я привых считать, что любое неправильное включение это априори неправильный результат.
16 минут назад, Slavka сказал:
Тогда уж у верхней: стрелка вниз, т.е. против тока верхнего диода. Спор ни о чем, т.к. нет описания, что там автор нафантазировал.
Парни привет. Подскажите какую то схему для БП (импульсный или ИИП не знаю еще) которая бы поддерживала постоянным ток. Нужно это для анодировки алюминия. Не секрет что в процессе анодировки на поверхности алюминия появляется защитное покрытие что увеличивает сопротивление, а значит надо поддать тока. Что посоветуете?
