Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Piotr__1  Понял...а в чем смысл такого модуля..1 транзистор и 2 диода мошных..  к примеру если бп из такого(или 2-х таких) делать что за топология ..форвард?
Так там в конце есть типовые схемы. А так https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=vs-70mt060wsp+design
@Piotr__1  если в конце даташита..то такие схемы для меня пока сложны..
еще?  это с платы сварочника там их 2-а ...этот и еще 100мт060wdf(там 2-а транзистора) этот как раз сдох а вот 7--й целый
Так вот интересно что за тапология получается 3-и траззистора..?
и что на нем можно сделать на 1-но транзисторном?
2 часа назад, TIM Meys сказал:
ни как понять не могу там 2 транзистора или один
зачем к нему лезешь тогда?
1 час назад, TIM Meys сказал:
может там PFC ....
на atx блоке кто-то покусал немного провода, надо исправить ситуацию) смотрю в сторону мгшв и пугв.(мгтф + цветная термоусадка уж дорого выйдет) Надписи на оригинальных проводах 18 awg, ближайший как я понял, это 1мм2 по человеческим стандартам.
"ПУГВ-1,0 ПРОВОД ЖЁЛТЫЙ (ПВ-3 -1,0)" - как раз то, что надо, надо понимать)
Можно, но учтите еще что в нормальных БП провода повышенной гибкости, (ПВ-4)
угу, они есть, но их никто не видел... А так, кроме как на видеокарту и ЦПУ там везде и 0,75 с запасом будет. а уже тип провода дело 10е
На базу VT2 подано отпирающее стабилизированное напряжение (т.к. светодиод обладает свойством стабилитрона). А на эмиттер небольшое запирающее, с делителя R2-R3 , оно подобрано таким образом, чтобы при заряженной батарее  напряжение БЭ VT2 не превышало 0,5 вольт и он не открывался. Транзистор VT1, соответственно тоже будет закрыт.
По мере падения напряжения батареи, напряжение на эмиттере VT2 уменьшается (а положительное на базе остаётся почти неизменным, как мы помним) и в какой-то момент транзистор  VT2 открывается, за ним открывается VT1 и светодиод загорается.
На схеме, кстати, ошибка, ток светодиода при открытии транзисторов ничем не ограничен.
Исходная схема с подробным описанием: Радио 1986/08 стр 32. Модернизированная, с миганием светодиода: 2005/11 стр 57.
5 часов назад, Dr. West сказал:
я думал он стабилизирует 0,7 Вольт а в описании в журнале написано 1,4 Вольт.
То есть для того чтобы транзистор открылся нужно чтобы ток протекал от базы к эмиттеру. Но так как на эмиттере количество вольт больше - ток не протекает. (Так как он течет от большего к меньшему). Вроде бы теперь понял как схема работает.
только еще не понимаю почему АЛ307Б стабилизирует 1,4В а не 0,7Вольт.
Потому что это свойство светодиода. В зависимости от цвета свечения кристалла и тока через него, напряжение "стабилизации" может варьироваться от полутора до 3, с лишним вольт.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо.
А почему  VT1 тоже будет закрыт если нет резстора подтяжки от базы к эмиттеру? Выглядит как будто база VT1 висит в воздухе когда VT2 закрыт
12 минут назад, КЭС сказал:
Потому что нет тока через переход БЭ.
я предполагал что возможно какие-то помехи, или наводки могут влиять на него. Так как видел схемы детекторов скрытой электропроводки где почти  также база биполярного транзистора висит в воздухе
VT1 откроется когда через его переход БЭ потечёт ток по пути К-Э VT2 - R3 - минус питания. А это произойдёт только  после открывания VT2.
Завалялся сетевой коммутатор, все бы ничего, но со слетевшей прошивкой - несколько крякозябр в консоли, и все. Следовательно повреждена не только "операционная система", но и загрузчик, и штатными средствами не выполнить перепрошивку.
Нераспаянный разъем "JP2" интересно для чего ? И даже скачав файл из поддержки d-link, программатором во флешь его не зашьешь, так как там нет загрузчика.
(программатор вроде поддерживает, но переходника под такой корпус все равно нет у меня)
как можно его спасти ? нужно прошивать дамп флеши из живого длинка ?
привет. что-то я туплю. собрал простейший диммер и если впаиваю плёночный конденсатор регулировка почти отсутствует. максимум с 50до 70накала лампы. а ставлю керамику и регулируется нормально от 0 до 100. конденсаторы пробовал разные. и новые и бу. проверял и мультиметром и транзистор тестером. впервые такое вижу.
Мистика однако. (индуктивность или поляризация?) А бумага как себя ведет?
32 минуты назад, Ыых сказал:
CBB81 (к78-2) пробовал?
В конденсаторе может быть утечка. Ни мультиметр, ни транзистор тестер не покажет - напряжение мало. Я проверяю мегомметром, есть переключатель на 100 V.
11 минут назад, Владислав2 сказал:
Тогда ноль регулировки обеспечится, только с максимумом проблемы будут. Опять же конденсаторы разные. Может динистор с норовом? Аллергия у него на органику, только Боржоми признает. :)
