Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
CBB81 (к78-2) пробовал?
типа того. npps mpp и тд.тп.
4 часа назад, Александр2 сказал:
А бумага как себя ведет?
шут его знает, не проверял. устранить поломку нужно было как можно быстрее, так что заработало с керамикой и отдал.
1 час назад, blak566 сказал:
Интерестно номинал кондёра по напряжению какой был?
да разные. от 400 до 2500. с керамикой работало с любой.  в итоге оставил 104 на 2 киловольта, ибо из новых была только такая под рукой.
3 часа назад, Александр2 сказал:
только Боржоми признает
самое логичное объяснение, я тоже так подумал:crazy:
18.11.2020 в 22:39, KRAB сказал:
открывай даташиты и сравнивай
их на процы лепят ....
Перепаял. Работает. Заказывал в Китае, пришёл б/у
Народ, кто либо делал в блю-тусовскую колонку (JBL) подключение карты памяти или флешки к разъёму USB2, который там лишь как выход для зарядки других устройств? (А-ля пауэр-банк).
Или, подскажите, к кому в пределах Москвы и области можно обратиться?
@Крашер А просто поменять колонку "JBL" на другой "JBL" с USB и TF никак не рассматривалось?
Или просто поменять плату на ту, которая содержит в себе "USB", в крайнем случае никто не мешает заняться мазохизмом и встроить декодер:
d447321ea60340bd4f8fc3be3926a9e19d0081bc_original.jpeg"
товарищи китайцы с алиэкспресса прислали usb версию геймпада, который внешне напоминает геймпад Sega Genesis. тестировал через удлинитель USB. один то нормально, а второй пропадали нажатия. думал брак... расстроился, а после подумал наверное удлинитель портит всю малину и точно. подключил напрямую работает нормально. однако ведь один то через удлинитель работал. значит и второй может. вот на плате дырки под конденсатор есть, а самого его нету (на обоих геймпадах нет). может мне нужно туда припаять и оно одумается и будет нормально работать? если да - то какой? понятно что USB 5 вольт. а емкость какая? и понятно что большую нельзя - ибо не влезет.
второй момент, правда он не столько связан с железной проблемой - сколько черт знает с чем. есть ли кто прям плотно занимался подобными геймпадами и может подсказать? что на клавиатуре, что на этих геймпадах, что на фирменном геймпаде - руль, а на нем крестовина есть - при игре через эмуляторы Fusion и Gens - создается такое впечатление, что там обрабатывается не нажатие и удерживание кнопки направления (крестовина, скажем влево нажата и удерживается) - а происходит спам нажатий этого самого направления (то есть влево влево влево влево...) то есть берем игру файтинг - Mortal Kombat 3 и пытаемся поджимать противника (влево или вправо удерживаем) и лупить его руками, а у этого персонажа есть спец удары влево влево Х скажем. но я то удерживаю просто влево и после жму Х, но система понимает как влево влево Х и начинает палить этим спецударом, вместо обычного удара. сталкивался ли кто с подобной проблемой? можно ли её как-то решить? тестировалось на Windows 7, Windows XP, на клавиатуре, на обоих геймпадах, на фирменном геймпаде, на двух разных эмуляторах Fusion и Gens - везде это вылазит. знать бы в чем точно проблема...
различие между платами - кварц. он с той стороны и на одном есть маркировка U6000 k04S, а на втором никакой маркировки нет. плохо работает тот, что с маркировкой.
Изменено пользователем SeregaZ
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Колонка уже есть.
Подарок.
Поменять... Не вариант, ибо таковых не существует. Они ВСЕ блю-тус.
Лезть самому... Гм, кто-то тут громогласно вещает непрерывно, что лучше доверить это профессионалу.
Профессионалов не наблюдаю.
@Крашер Доработка данной колонки как никак - колхоз. Профессионалы этим не всегда занимаются.
Говорю же, достаточно заменить плату на ту, которая с USB и всё. Динамик отпаять - динамик припаять, АКБ отпаять и припаять. Останется только доработать напильником саму колонку, что бы дырки под разъёмы и кнопки были на своих местах. Или вывести USB разъёмы с кнопками под родные дырки.
Подскажите старожилы пожалуйста
собрал блок питания для линейника на трансе 900вт(я здесь уже писал ранее), подключил к нему мост на 50 ампер, два кондера в сумме 57 000 мкф(10 и 47 тыс. мкф) софт старт сделал, подключаю без линейника пока, что бы исключить падение напряжения на транзисторах под нагрузкой, и подключил электронную нагрузку :
- без нагрузки напряжение 28В
- под нагрузкой в 20 ампер 23В ,падение в 5 вольт это нормально при 900 вт мощности или нет, при этом мост еле теплый. где не хватает мощности?
может еще добавить емкость?, или перемотать трансформатор потому что обмотки разнесены по двум сторонам, и намотать двумя проводами по всему кольцу?
Сасибо!
4 минуты назад, Виктор Шаракин сказал:
У моста название имеется?
17 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
В розетке. Измерь амплитудное напряжение в сети под нагрузкой и без. Явно там на десяток вольт будет меньше.
1 минуту назад, Виктор Шаракин сказал:
КBPC
Проверь сначала сам трансформатор без выпрямителя, а то может @motoandrey14 правильно вангует насчет розетки.
Трансформатор на 900 Вт должен весить не менее 9 кг. Если он весит меньше, значит его параметры сильно завышены и должен иметь большие потери.
2 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
Да, вроде, нормально все. См. рисунки.
Слабое звено все равно трансформатор, хотя он и довольно мало нагружен. Трансформатор можно грузить примерно до 25А (средневыпрямленное значение). Сопротивление его обмоток делает нагрузочную характеристику выпрямителя такой мягкой. Перемотка целесообразна только более толстым проводом. Хотя, вряд ли перемотка снизит просадку более чем на 10…20%.
Увы, вряд ли что-то тут серьезно исправишь.
Радикальное решение проблемы – переходить на трехфазный мостовой выпрямитель. Он обеспечит уровень пульсаций менее 5% и просадку около 5% вообще без конденсаторов.
Виктор Шаракин Оригиналы рисунков.zip
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Я так и думал что завышены параметры транса! завесил 6,9кг, значит он максимум если потянет то ватт 700 не более исходя из веса!
3 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
5В от 28 это ваш бп работает при 20-30% заполнения,чтоб ВА=Вт радикальное решение установка между мостом и кондёром АККМ ,
так же ещё провода и ВА диодов влияет,там амплитуда наверно выше 100А  и мож на диоде под 2-3 В уже падает
Кроме веса измерьте сопротивление входной обмотки для 900ВА  должно быть меньше 1,6 Ом
20 часов назад, Ыых сказал:
Посмотрел, в устойчиво работающих примитивных диммерах ,стоят резюки последовательно с кондёром (10-33 Ом) и или последовательно с динистором
22 минуты назад, Виктор Шаракин сказал:
Вторичная 56 ом
Полная лажа. У меня на 500 Вт первичка 2,3 Ом, проводом примерно 0,6-0,7 мм диаметр, вторичка - менее 0,1 Ом. Выход - 20 В.
Изменено пользователем vg155
Первичка похоже на правду, может провода от первички длинные около 30 см диаметр 06мм, а вот вторичка конечно смущает, буду перематывать скорее всего и более толстым проводом, спасибо vg155!
Добрый вечер.
Помогаю тут привести в порядок системник, fx6200, 3*4г ddr3, 3*hdd, 1 sata ssd, видео gtx 970 g1 gaming. Вопрос вокруг бп встал, тк видяшка с хорошим аппетитом. 700вт блок вроде как даже с запасом хватит, тк разгонять никто ничего не будет.
По идее, Chieftec Element 700W ELP-700S как раз будет, тк на видяшке 8+6 питание, а у этого бп 2шт 6+2 pin видяшного питания.
46 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
Вторичная 56 ом.
А что такое АККМ??
Это реактивное сопротивление на хз какой то частоте,а нужно активное
У вас почти синус форма напряжения,верхушка   это 10-20% времени ,вашему тр-ру для 900Вт надо амплитудно вкидывать 4-9 Квт (за этот короткий промежуток) и 900 ВА  тр-ра явно не хватит
Кардинально проблему решает активный корректор коэфициента моности ,который вроде никогда не применяется тк проще сразу имульсник сделать
