Помогите! Подскажите! Help!
admin
@ShukhratM На выходе усилителя чистый сигнал. Это понятно? Подключив параллельно усилителю любую нагрузку - на ней будет точно такой же чистый сигнал. Хоть индуктивность подключи, хоть динамик, хоть конденсатор, хоть лампочку, сигнал от этого не изменится. НИКАК. Не срежет ничего конденсатор, который подключён параллельно усилителю. Неужели это не понятно?
конденсатор разве не срезает частоту? фнч как устроен? на входе или любом темброблоке? резистор последовательно, конденсатор параллельно..
5 минут назад, ShukhratM сказал:
Не знаю какая индуктивность..
 А кто знает? Замерить можно хоть "на коленке", имея лишь компьютер и два разъёма.
Только что, ShukhratM сказал:
НЕТ! Так как усилитель даёт чистый сигнал! Ну ёпрст. Как тебе ещё объяснить... Там обратная связь! ООС! Она, как только видит, что на выходе сигнал искажается твоим конденсатором, она его восстанавливает, и поэтому никакого влияния твой конденсатор не окажет.
2 минуты назад, ShukhratM сказал:
RC цепочка стоит. Резистор и конденсатор. Важное - РЕЗИСТОР стоит ПЕРЕД конденсатором.
А усилитель с ООС не имеет "R". Вот и получается, что на ноль делить нельзя - конденсатор взорвётся:crazy:
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
теперь понял, то есть фильтр ставить только перед входом УНЧ.
Спасибо, буду знать про обратную отрицательную связь(эх помню еще название аббревиатуры)
А тогда такой вопрос, обязательно ли катушку для LC фильтра мотать на каком нибудь стержне или можно "в воздухе" например на картонку или деревяшку? или феррит нужен чтобы меньшими витками получить бОльшую индуктивность?
9 минут назад, ShukhratM сказал:
 надо сезать немного середину и вверх, пред УНЧ нехочу паять фнч, вот и спросил можно л такой фильтр ствить между унч и сабом?
А посчитать в калькуляторе что 47 мкф на 10Кгц это 0,33 Ом-усилитель такое переживёт?
Если уж по религиозным убеждения нельзя на входе усилка,то LC
@ShukhratM Фильтр можно ставить LCL или LCLC, вот его можно ставить на выход:
14 минут назад, ShukhratM сказал:
Для сабвуферов так и делается, так как для того, что бы срезать на 60 Гц, надо пару килограмм меди, в случае применения катушки без сердечника. С сердечником поменьше будет, но тоже много и сложно. Это для акустических систем, где частота среза 1000 Гц - можно применять пассивный фильтр.
Можно вообще подключить напрямую в компьютер, и настроить программный фильтр, это в 10000 раз лучше, проще, качественнее, и АЧХ сразу видна и её можно изменять, как захочешь!
Вот тут недавно писал.
И тут конкретнее про сабвуфер, на скринах я пример настройки скинул.
6 минут назад, ShukhratM сказал:
я тоже LC фильтр ставлю, я же фото сделал
Фото не соответствует схеме, схема не соответствует "LC" фильтру. На СХЕМЕ - CLC фильтр! Конденсатор параллельно усилителю стоит. Так делать нельзя.thomson.jpg.9d6ed41ab6bf8bdd388f33d7e2ea156a.jpg - Не надо так делать.
Если в планах работа акустики только с компьютером - однозначно программный фильтр решит все проблемы. Заодно можно комнатные резонансы (горбы) поубирать и поправить АЧХ основных колонок. Другое дело, если планируется подключение к плеерам\телефонам или переносная акустика, или ноутбук лишь с одним выходом и никакая звуковая карта не планируется - тогда надо лепить предусилитель\ФНЧ на вход усилителя. Собственно, к усилителю нет проблем поставить простенький ФНЧ на основе ОУ. Да хоть подобный такому (схемка, которую можно сразу запитать от питания усилителя).
Имеется два ИБП 12V-2А и 9V -1А .На первом имеется толковый  помехоподавляющий  фильтр на входе. Можно запитать второй ИБП от фильтра первого  ИБП, или обязательно  отдельный нужен?
@taif , нельзя.
Хоть  помехоподавляющий  фильтр и стоит на входе, но он стоит не только для того, чтобы давить "приходящую" помеху, но во многом и для того, чтобы давить помеху, создаваемую самим ИБП. Т.е., защищает сеть 230 В. А Вы хотите запитать два источника из одной точки, что говорит о том, что создаваемые ими помехи могут влиять друг на друга. Хотите проверить, насколько это плохо? Таки, пожалуйста....Потом нам расскажете...
А по-хорошему, схемы бы входных цепей обоих источников глянуть...
Андрей
24 минуты назад, r9o-11 сказал:
Я примерно так и рассуждал "про себя". А хотел бы проверить, то и не спросил бы. Спасибо.
14.11.2020 в 22:22, valentinovich сказал:
~ 100к
Откуда такое значение?
встала задачка сваять усилитель на готовых печатках, печать сделана по схеме ланзара для транзисторов 5200 и 1493, в наличии имеются только дарлингтоны mp1620 mn2488, возможно ли такая замена без переделок, видел что народ дарлингтоны меняет на 5200 1493 соорудив небольшой бутерброд из транзисторов
В принципе, такое вполне возможно. аппарат среднего класса этим сильно не испортить.
Всем привет, пришел мне HC-SR501 все было отлично, пока в один прекрасный момент не перестал регулироваться таймер. То есть вывожу его в ноль, срабатывает и почти сразу отрубается, ещё добавляю, уже дольше горит. Пробую крутить дальше - все, постоянно горит. Что за бред? Только пришло и уже крякнуло? Подстроечный резистор в норме, я уже проверил, а так уже и хз шо, нигде ничего не замыкал случайно...
Изменено пользователем Super4elowek
Имеется БП АТХ. Дежурка собрана на транзисторе C5027S.
Заметил, что в дежурном режиме работы блока температура радиатора через 10 минут работы подымается до 52 градусов. Проверил в течении часа - держится на этом же значении.
Хотел бы спросить - это нормально, что он так "жарит"?
Вот фрагмент схемы:
