motoandrey14 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 (изменено) @ShukhratM На выходе усилителя чистый сигнал. Это понятно? Подключив параллельно усилителю любую нагрузку - на ней будет точно такой же чистый сигнал. Хоть индуктивность подключи, хоть динамик, хоть конденсатор, хоть лампочку, сигнал от этого не изменится. НИКАК. Не срежет ничего конденсатор, который подключён параллельно усилителю. Неужели это не понятно? Изменено 8 декабря, 2020 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShukhratM Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 конденсатор разве не срезает частоту? фнч как устроен? на входе или любом темброблоке? резистор последовательно, конденсатор параллельно.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 5 минут назад, ShukhratM сказал: Не знаю какая индуктивность.. А кто знает? Замерить можно хоть "на коленке", имея лишь компьютер и два разъёма. Только что, ShukhratM сказал: конденсатор разве не срезает частоту? НЕТ! Так как усилитель даёт чистый сигнал! Ну ёпрст. Как тебе ещё объяснить... Там обратная связь! ООС! Она, как только видит, что на выходе сигнал искажается твоим конденсатором, она его восстанавливает, и поэтому никакого влияния твой конденсатор не окажет. 2 минуты назад, ShukhratM сказал: фнч как устроен? на входе или любом темброблоке? RC цепочка стоит. Резистор и конденсатор. Важное - РЕЗИСТОР стоит ПЕРЕД конденсатором. А усилитель с ООС не имеет "R". Вот и получается, что на ноль делить нельзя - конденсатор взорвётся 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShukhratM Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 1 минуту назад, motoandrey14 сказал: НЕТ! Так как усилитель даёт чистый сигнал! Ну ёпрст. Как тебе ещё объяснить... Там обратная связь! ООС! Она, как только видит, что на выходе сигнал искажается твоим конденсатором, она его восстанавливает, и поэтому никакого влияния твой конденсатор не окажет. теперь понял, то есть фильтр ставить только перед входом УНЧ. Спасибо, буду знать про обратную отрицательную связь(эх помню еще название аббревиатуры) А тогда такой вопрос, обязательно ли катушку для LC фильтра мотать на каком нибудь стержне или можно "в воздухе" например на картонку или деревяшку? или феррит нужен чтобы меньшими витками получить бОльшую индуктивность? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 9 минут назад, ShukhratM сказал: надо сезать немного середину и вверх, пред УНЧ нехочу паять фнч, вот и спросил можно л такой фильтр ствить между унч и сабом? А посчитать в калькуляторе что 47 мкф на 10Кгц это 0,33 Ом-усилитель такое переживёт? Если уж по религиозным убеждения нельзя на входе усилка,то LC 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 (изменено) @ShukhratM Фильтр можно ставить LCL или LCLC, вот его можно ставить на выход: Изменено 8 декабря, 2020 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShukhratM Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 @motoandrey14 дак я тоже LC фильтр ставлю, я же фото сделал, чем ваша схема от моей отличается?) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 (изменено) 14 минут назад, ShukhratM сказал: то есть фильтр ставить только перед входом УНЧ. Для сабвуферов так и делается, так как для того, что бы срезать на 60 Гц, надо пару килограмм меди, в случае применения катушки без сердечника. С сердечником поменьше будет, но тоже много и сложно. Это для акустических систем, где частота среза 1000 Гц - можно применять пассивный фильтр. Можно вообще подключить напрямую в компьютер, и настроить программный фильтр, это в 10000 раз лучше, проще, качественнее, и АЧХ сразу видна и её можно изменять, как захочешь! Вот тут недавно писал. И тут конкретнее про сабвуфер, на скринах я пример настройки скинул. 6 минут назад, ShukhratM сказал: я тоже LC фильтр ставлю, я же фото сделал Фото не соответствует схеме, схема не соответствует "LC" фильтру. На СХЕМЕ - CLC фильтр! Конденсатор параллельно усилителю стоит. Так делать нельзя. - Не надо так делать. Изменено 8 декабря, 2020 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShukhratM Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 @motoandrey14 Понял, иду читать Ваши труды.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 (изменено) Если в планах работа акустики только с компьютером - однозначно программный фильтр решит все проблемы. Заодно можно комнатные резонансы (горбы) поубирать и поправить АЧХ основных колонок. Другое дело, если планируется подключение к плеерам\телефонам или переносная акустика, или ноутбук лишь с одним выходом и никакая звуковая карта не планируется - тогда надо лепить предусилитель\ФНЧ на вход усилителя. Собственно, к усилителю нет проблем поставить простенький ФНЧ на основе ОУ. Да хоть подобный такому (схемка, которую можно сразу запитать от питания усилителя). Изменено 8 декабря, 2020 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShukhratM Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 на NE5532p соберу, для ОМа такой пред как раз стоит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taif Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Имеется два ИБП 12V-2А и 9V -1А .На первом имеется толковый помехоподавляющий фильтр на входе. Можно запитать второй ИБП от фильтра первого ИБП, или обязательно отдельный нужен? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 @taif , можно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r9o-11 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 @taif , нельзя. Хоть помехоподавляющий фильтр и стоит на входе, но он стоит не только для того, чтобы давить "приходящую" помеху, но во многом и для того, чтобы давить помеху, создаваемую самим ИБП. Т.е., защищает сеть 230 В. А Вы хотите запитать два источника из одной точки, что говорит о том, что создаваемые ими помехи могут влиять друг на друга. Хотите проверить, насколько это плохо? Таки, пожалуйста....Потом нам расскажете... А по-хорошему, схемы бы входных цепей обоих источников глянуть... 1 Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taif Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 24 минуты назад, r9o-11 сказал: Хотите проверить, насколько это плохо? Я примерно так и рассуждал "про себя". А хотел бы проверить, то и не спросил бы. Спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShukhratM Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Помогите, загялните , хелп.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 14.11.2020 в 22:22, valentinovich сказал: ~ 100к Откуда такое значение? 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Матвей Ермаков Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Разбился дисплей, но не могу найти такой же. Где можно купить на али? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agent61161 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 встала задачка сваять усилитель на готовых печатках, печать сделана по схеме ланзара для транзисторов 5200 и 1493, в наличии имеются только дарлингтоны mp1620 mn2488, возможно ли такая замена без переделок, видел что народ дарлингтоны меняет на 5200 1493 соорудив небольшой бутерброд из транзисторов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 В принципе, такое вполне возможно. аппарат среднего класса этим сильно не испортить. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agent61161 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Проблем с усилением, токами покоя не возникнут из за большой разницы коэф усиления? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Для начала, что за дисплей, откуда? 99% дисплей заказной, только для этого "нечто" и в продажу не идут, только на производство. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 @agent61161 , изучите: https://cxem.net/sound/amps/amp239.php 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Super4elowek Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 (изменено) Всем привет, пришел мне HC-SR501 все было отлично, пока в один прекрасный момент не перестал регулироваться таймер. То есть вывожу его в ноль, срабатывает и почти сразу отрубается, ещё добавляю, уже дольше горит. Пробую крутить дальше - все, постоянно горит. Что за бред? Только пришло и уже крякнуло? Подстроечный резистор в норме, я уже проверил, а так уже и хз шо, нигде ничего не замыкал случайно... Изменено 10 декабря, 2020 пользователем Super4elowek 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor84 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Имеется БП АТХ. Дежурка собрана на транзисторе C5027S. Заметил, что в дежурном режиме работы блока температура радиатора через 10 минут работы подымается до 52 градусов. Проверил в течении часа - держится на этом же значении. Хотел бы спросить - это нормально, что он так "жарит"? Вот фрагмент схемы: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
