Помогите! Подскажите! Help!
admin
ну мысли, что это запасные настроечные резисторы тоже не прокатило.... их номиналы нигде на плате не применяются...  ну, какие еще идеи??
Может плата многослойная, и вы не видите дорожек внутреннего слоя. Попробуйте пощупать на разные точки.
какая многослойная... фото с двух сторон,  обычная односторонняя  да гетинакс и не бывает многослойный.... ... шесть резисторов сидят обеими ногами на одной дорожке...   Назначение????
Может, разрывные?
Или технология рассчитана на разные версии схемы и требуется менять напряжение/сопротивление?
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Это низкая сторона какого-то блока питания. Модификации блока разные, схемы тоже, а линия одна. Автомат клепает детали по программе, не разбираясь. Другого объяснения не вижу.
8 часов назад, _MAVR_ сказал:
Зачем распаяны резисторы разных номиналов R591 - R596 ?????
Из моей практики это было потому, что от прошлых программ на складе оставались жуткие тысячи недоиспользованых компонентов. И комплектовщики обращались к нам, чтобы найти место куда их можно использовать в новых программах и мы выписывали временное разрешение на отклонение на определенное количество. Например вместо 73-9 использовать 10000 шт МБМ.
Еще есть версия, что крупные склады держат определенный запас номиналов и например 100 000 резисторов одного номинала просто нет и поэтому добирают из двух разных номиналов. Это еще на стадии разработки учитывают.
Ещё версия - "паяемость" выводов со временем ухудшается и детали надо срочно применять куда-то, либо выбрасывать. Вот их и применили (покупатель оплатит). Да и вообще, может они бракованные там или номинал не соответствует.
1 час назад, Александр2 сказал:
Не подходит, впаяны в одну дорожку с закороченными выводами.
Много свободного места, посчитали слишком просто для их добавленной стоимости при изготовоении, а почему бы не внести в плату больше элиментов не влияющих на работу , вид изменяется в лучшую сторону, все довольны
50 минут назад, Жерар сказал:
Ха, я среднюю картинку картинку и не посмотрел, только последнюю. Ну тогда остается только, что робот начудил. Это же все сейчас делается без участия человека, а что там роботу в голову взбредет одному богу известно. Вообще так ставят (последовательно) когда напряжения одного резистора не хватает. Или мощности.
54 минуты назад, Александр2 сказал:
робот начудил
да нет, просто проверяется точность юстировки позиционера на копеечных ЭРЭ.
Такое и на ТВ платах бывает с СМД ....
В конце концов может быть и модификация прибора, схему и разводку  изменили,
а документацию на наличие неиспользуемых деталей не досмотрели.
В принципе тоже вариант. Такое примерно было в кассетных магнитофонах параллельно головке воспроизведения стояло несколько конденсаторов, только их нужно было подпаивать. Но здесь дорожка больно уж широкая, чтобы ее резать.
Здравствуйте, есть вопрос по кренкам. Есть стабилизированный БП, на выходе 13.7 В. Нужно подключить нагрузку на 5 В. Ток примерно 100-200 мА. Хочу использовать две кренки последовательно, первую на 8 и вторую на 5 вольт. Тут возник вопрос по конденсаторам, читал что нужно ставить до и после кренки, а если их две, между ними тоже нужно? А если БП стабилизированный и на выходе БП есть электролиты, получается на входе первой кренки конденсаторы можно не ставить? И вообще какие лучше, пленочные, электролиты или керамика? И какую емкость (хотя бы примерно) ставить на входе, выходе и если нужно между кренками? P.S. Варианты с одной кренкой или импульсными стабилизаторами не рассматриваю.
22 минуты назад, Некто сказал:
Одной 5 вольтовой вполне хватит, иначе масло масленное получится. Если будет греться, прикрутить небольшой радиатор.
15 часов назад, Некто сказал:
нарисуй схему, не совсем понятно, что ты хочешь)
14 часов назад, vg155 сказал:
может ему надо 2 вывода? один на 8в другой на 5в?)
Оверквотинг
Это плата старого, как говно мамонта,  лазерного принтера НР 1300, не удивлюсь, если тогда еще платы руками набивали))))
в мануале даже указаны данные резисторы)))
27 минут назад, vg155 сказал:
Одна пятивольтовая сильно греется, по мере нагрева у нее на выходе немного повышается напряжение, не сильно, где-то на десятую вольта, но это имеет значение, если использовать две, то пятивольтовая почти не нагревается и напряжение на выходе не меняется. Вариант с радиатором не подходит т.к. нужен компактный размер, он просто не влезет в корпус.
Изменено пользователем Некто
8 минут назад, Некто сказал:
Тогда вместо первой кренки мощный резистор, какая разница на чем гасить лишнюю напругу.
1 час назад, vg155 сказал:
В смысле использовать делитель напряжения из двух мощных резисторов?
5 минут назад, Некто сказал:
Нет, один последовательно с питанием.
