Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброй ночи!
Помогите, пожалуйста опознать разъём. Сам разъём, а также его примерный чертёж отражён на прикреплённых фото.
Если интересно - это разъём для подключения аккумуляторов Therm-ic к горнолыжным ботинкам K2 или перчаткам с подогревом. Аккумуляторы потеряли ёмкость, один даже вздулся. Новые оригинальные стоят порядка 4500 за пару, а совместимые по размеру стоят 700 р. за четыре штуки. Я, конечно, могу отрезать или отпаять имеющийся разъём, но хочу иметь несколько штук про запас.
Спасибо за помощь!
P_20201219_221149.thumb.jpg.e4bffc90c6ab84140b7a363abbd5132f.jpg P_20201219_233802.jpg P_20201219_234027.jpg P_20201219_234039.jpg P_20201219_234056.jpg
Изменено пользователем Лёня Черкунов
Не бывает в природе вольтметров и амперметров. Любой прибор одновременно и амперметр и вольтметр. Вольтметр меряет напряжение по величине проходящего через него ток, амперметр измеряет ток по напряжению на шунте или рамке.
50 минут назад, Александр2 сказал:
Очень громкое заявление, проверять его конечно никто не будет...
Проверяется очень легко формулой мощности, где значение тока или напряжения равное нулю не сможет сдвинуть стрелку с места.
Ну и уточняйте тогда, что это относится к электро-динамическим измерительным приборам. Да и то, их "обратимость" есть  только следствие неидеальности нашего мира.
Не имеет значения система прибора. Передача информации без передачи энергии невозможно. Идеальный мир, это мир, где возможна передача мысли на расстояние и вечный двигатель. Согласен.
10 часов назад, КЭС сказал:
Приборы разные? Если да, то предположу такой вариант: сопротивление шунтов в мультиметрах разное, вот и разные показания. А с батарейкой наоборот получилось, наверное так: каким прибором первым померил, на том показания больше. Вторым измерили ток уже еще больше посаженной (первым прибором) батарейки, вот и показания меньше.
Приборы разные и разной ценовой категории , но батарейкой я проверял несколько раз и картина была схожая.
Вчера проверил блоком питания с вольтажом похожим на вольтаж солнечной батареи и резистором. Дешевый мультиметр с отличием сдал экзамен на знание закона ома, а тот что подороже провалил. Почему у него такая погрешность в силе тока в зависимости от напряжения я хз.
16 минут назад, Александр2 сказал:
Ну..... не все физики с этим согластны, тем более что отсутствие энергии - тоже информация. И измерительный мост тому подтверждение. Тока в измерительной головке нет, информация о сопротивлении или напряжении - есть.
Только что, dimon200505 сказал:
Потому, что есть закон ома для полной цепи, а есть закон ома для отдельного участка. У многих цифровых приборов большое сопротивление шунта, вам уже писали.
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Понимаете, мне как потребителю конечной продукции  глубоко без разницы сопротивление шунтов. Если я измеряю на той же солнечной системе вольтаж аккумулятора тремя приборами (два мультиметра и контроллер заряда) и все три показывают разные показания(12.2  12.4  12.5 вольт) то у меня поневоле созревает вопрос к нашим товарищам из кнр - а сколько разновидностей приборов мне нужно еще купить , чтобы получить хотя бы  статистически достоверную цифру ?
12 часов назад, vg155 сказал:
Ток измеряют при подключении определенной нагрузки,
Иногда, редко, мельком кратковременно некоторые люди проверяют батарейки через амперметр на короткую, чтобы мимолётно увидеть, есть ли сила в элементе.
9 часов назад, bam-buk сказал:
Соединить бы амперметры последовательно -
Именно. Возможно какой то шунт сгорел у приборчика, и на определённом пределе показания сильно отличаются от действительного.
Здравствуйте.
Помогите начинающему, проверял SMD резисторы, у одного маркировка  1089 - это что, 108 гОм
Тестер показал 6,7 кОм.
И ещё вопрос - это что? Маркировка t1A.
Изменено пользователем medvedkovo
1 час назад, Александр2 сказал:
Бывают. В стрелочном Амперметре рамка намотана толстым проводом, подключение или напрямую, или шунт в параллель. А у вольтметров рамка всегда тонким намотана.
А вот головку вольтметра всегда можно использовать как Амперметр, только совместно с шунтом.
14 минут назад, Piotr__1 сказал:
Ага. Это как в той загадке- что в машине работает, когда машина не работает?
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
Переверните резистор
:yes:
41 минуту назад, Александр2 сказал:
Вася это давно опроверг, когда выбил на скале надпись '' здесь был вася'' , которая транслирует эту информацию бесплатно и очень долгое время.
12 часов назад, dimon200505 сказал:
Мне ж както надо понимать ,что она способна вдуть в аккумулятор.
Вот и измеряйте ток через нагрузку, сопротивление которой должно быть таким, чтобы падение напряжения на ней приблизительно равнялось реальной батарее, а ток КЗ.
1 минуту назад, dimon200505 сказал:
Однако, Вася затратил энергию, когда делал надпись, так что всё законно.
15 минут назад, andrusha152 сказал:
Получится 6801
Вот блин :wall:
6 минут назад, sanya110 сказал:
Маркировка t1A
Там ещё есть такого же плана только двух контактные буз всякой маркировки - это что?
6 минут назад, Dr. West сказал:
Изначально посыл был о передаче информации ,а не об ее создании. В трехмерном нашем мире передачи ,действительно , бесплатной не бывает. В четвертом временном измерении - халявная передача запросто.
11 минут назад, dimon200505 сказал:
Если так рассуждать, любой объект постоянно "передаёт" какую- либо информацию самим фактом своего существования. Причём, в нашем измерении и совершенно бесплатно.
59 минут назад, Piotr__1 сказал:
Во первых если напряжение и проводимость есть, то тока не может не быть.
А во вторых в "идеальном мире" используют в мостах головки с оборванной катушкой - она всегда показывает баланс.
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
