Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 минут назад, REDSTAR13 сказал:
(Купил пищалки на али) Пищалка с завода + сом припаян к чёрному.Как правильно должно быть ?Кандёр подпаивать к плюсу или к минусу усилка ? Ёмкость 4.7 мкф. не сильно много для пищалки,может лучше 2.2-3 мкф.?
кандер наверно на минус,нужно пробовать,а с емкостью поекспериментируйте.напишете получилось ли что нибуть.
Изменено пользователем Alex KR
20 минут назад, REDSTAR13 сказал:
.Пищалка с завода + сом припаян к чёрному.
это условный плюс и минус и нихрена не нужно трогать и паять можно как угодно к нему и что угодно....
17 минут назад, Alex KR сказал:
зачем не зная писАть полову на форуме? Ламер ламеру помог ?
Проверил конденсатор,  оказалось что вместо 4.7 в реале 5.5 мкф.  Попробовал 2.2 мкф к73-17 звук более чистый , пропал эффект бочки.Разницы в полярности твитера на звук не услышал.Припаяю + к конденсатору последовательно.    Всем спасибо.!
9 часов назад, Гость Тихий сказал:
можно ли к модулю IP камеры (imx 307) подключить напрямую дисплей
Можно. Но будет ли работать - это другой вопрос.
 Добрый день! Есть импульсный стабилизатор напряжения типа LM2596 с фиксированной уставкой 5 вольт. Можно его обмануть делителем на входе управляющей связи, что бы  немного занизить выходное напряжение до 4.5 вольт?
Если стабилизатор собран на  LM2596 с фиксированным напряжением на пять вольт, то проще всего будет установить последовательно со схемой  один-два диода Шотки соответствующей мощности ...
Немного уточню, микросхема 2596 с внутренней уставкой 5 вольт, то есть не предусматривающая внешнего делителя, вход обратной связи идет напрямую на выход стабилизатора. Вопрос в том, не будет ли какой-то нештатный режим работы, при установке внешнего делителя? Скорее всего, внутри уже установлен фиксированный делитель.
Извините, до меня только дошло, что внешним делителем  можно только поднять выходное напряжение. То есть фиксированный можно только поднять, но не опустить. Буду искать adj версию, диоды Шоттки не подойдут.
Косяк подпираю костылем.
В готовом устройстве, который питается от очень компактного и слабенького трансформатора 220/24, много семисегментных индикаторов (4 штуки по 4 разряда 0.56). Их питает dc-dc на 2596. И потребление по 24 превышает желаемое.
Хочу попробовать заменить ограничивающие резисторы на 10-20 ом, и уменьшить питание  до 3.2-4.5 вольт, что бы повысить КПД dc-dc преобразователя.
Заменить трансформатор нету возможности, все уже в корпусе, места нет.
Индикаторы от чего запитаны, от 24 или 5 вольт?
Если от 24, то однозначно понизить их питание резистором, яркость уменьшится немного.
Если от 5 - резисторы токоограничивающие увеличивать, до приемлемой яркости.
в итоге трансформатор работает на 42 кГц? чет запарился  подскажите..рассчитывать по проге старичка на 42?
там у старичка есть описание ну чтото не понятно..мож я не понял рекомендацию
Помогите разобраться. Вскрыл кабель от iphone 7+. Обнаружил на нем какие то элементы. Что это заэлементы ? На одном маркировка 3415 ( я думаю что это полевые транзисторы) , а на другом маркировка AD299 .
Что это за элементы ?
7 часов назад, crusherhead сказал:
Тут логика очень простая. Можно пошариться в маркировке и найти Вам эти элементы. Но что это Вам даст?
А вот если Вы сами разберетесь с этой маркировкой и сами найдете, да еще закладок себе отложите, то это будет для Вас уже на порядок большей пользой.
Да и лениво искать. Если честно.
С какой целью вскрыл? Купил кабель Лайтинг на Али, а он не работает? Это нормально, инженеры Эппла тоже не спят.
Такова политика кампании - покупайте оригинальные комплектующие (за 100500 рублей).
03.01.2021 в 09:31, r9o-11 сказал:
Попробуйте померить напряжение на катоде диода D1.
да, все верно, на правом (что отмечен красной точкой) питание 11.6, на левом 11.8.
Немного апдейт: Питание на чипе ~12 и ~5 вольт есть. сейчас проблема заключается в том, что лопасти не крутятся, принцип действия такой же как у компьютерного вентилятора. Питание есть, обмотка катушки звонится, сопротивление есть
11 часов назад, crusherhead сказал:
Пора уже переходить к следующему этапу познания электроники:D.
Вскрывай сам айпон, у-у-у сколько там неизвестного:lol2:.
Здравствуйте уважаемые. Элемент к511ла3. 4и-не. Два штуки. Есть вывода 3 и 11. Написано с расширением по входу. Объясните пожалуйста что это такое расширение по входу. Гугл ответа не знает. Яндекс тоже.
Судя по внутренней схеме, если соединить 3 и 11, то получится элемент 8И-НЕ. А выходы будут равнозначные и одинаковы.
10 часов назад, Александр2 сказал:
Я искал , но ничего не нашел. Пришел сюда , у сообщества спросить. Но как обычно, вместо ответа вы мне какую то акалесицу пишите. Я если бы мог найти , я бы сюда не писал.
Я ничего не нашел.
У меня только есть догадки, что элемент с тремя ножка возможно пара полярных транзисторов. А что там остальное на плате я представления не имею. Я не могу найти  в интернете этих маркировок.
10 часов назад, Dr. West сказал:
Я вскрыл его потому что из за неоккуратного использования от штекера оторвалось 2 проводка и к сожалению под самый корень. Для того что бы попробовать их припаять , пришлось его вскрыть , а там я увидел то что на фото и охренел. Если уже на обычный штекер микроконтроллеры ставят , то я не знаю .... Это круто и мне захотелось разобраться  действительно ли это микроконтроллер или стабилизатор или ещё что то и как оно работает. Но я в интернете не смог по маркировке найти элементы.
Изменено пользователем crusherhead
