Помогите! Подскажите! Help!
admin
16 часов назад, yauhenibabuk сказал:
. Если выключить часть тех, которые напрямую подключаются к АКБ, то сразу ярче
Батарея явно не тянет нагрузку и напряжение сильно проседает. Варианты - увеличивать ёмкость батареи и уменьшать ток через светодиоды (резисторами).
Таймер 555 сам по себе довольно прожорлив, можно заменить его на мультивибратор, на КМОП логике, например.
14 часов назад, crusherhead сказал:
Скажите пожалуйста, а разве тут у вас одно предложение не противоречит другому ? Я что то не очень понял что вы имеете ввиду.
Светодиод по сути это стабилитрон, и поэтому у него должен быть ограничен ток. На практике сопротивление каналов этих транзисторов достаточно высокое и оно межет работать как резистор ограничитель тока. Но тогда все тепло рассеивается на микросхеме и это сопротивление не очень то пронормировано. Да и разное у разных серий, производителей, партий. Поэтому нужно исходить, что на выходе МС 9 вольт и исходя из этого рассчитывать последовательный со светодиодом токоограничительный резистор.
11 часов назад, Dr. West сказал:
я подключал к БП, так что думаю дело в самой схеме, что-то берет на себя все напряжение.
Может посоветуете, что переделать ?
Раньше я делал немного иначе, но надоело возиться с кучей проводов и китайской микросхемой для гирлянды, к тому же частота мигания ее не соотвествует реальному самолету.
И было решено по максимальному скинуть на печатную плату, и при тестировании на макетной плате возникла такая беда.
Мне нужно, чтоб от аккумултора Li-pol 200 мач горели 8 белых, и по одному красному и зеленому. И мигали три белых (одновременно), и два красных (одновременно). Мигают сразу белые, поле мгновенно красные, далее пауза 1.5 сек и по кругу.
вот как было раньше в итоге, но тут не нравится частота мигания
а вот что на макетной, но как видно, те диоды которые просто горят - яркие (резистор на каждом 960 Ом), а на мигающие тусклые (R 200 Ом)
Помогите подключить "это" в СОМ порт ноутбука.
На работе имеется некое промышленное устройство, в этой штуковине есть плата управления с разъёмом RJ-45.
Разъём впаян в плату ,с платы срисовали соединения разъёма .
имеется на борту несколько микросхем,с разъёмом соединены две, мах232 и TJL5010/с
судя по даташиту вторая из списка, это высокоскоростной САN приёмопередатчик.
Куда подключать 4, 5, 6,7. выводы разъёма понятно, а вот что подавать с СОМ порта на вывод №1 не понятно.
Кто ни будь сталкивался с подобным разъёмом? подскажите пожалуйста что ни будь.
Нагло врываюсь в надежде на помощь ибо неопытен и не могу решить "задачку",
есть 3 двери на электрозамках, на все 3 подается 12в питание из одного источника (на каждой двери есть условная кнопка которая размыкает питание для её открытия),
нужно как-то добиться чтобы был шлюз, то есть в момент открытия двери "1", остальные 2 двери нельзя было открыть, а когда открывается одна из дверей "2" или "3" нельзя открыть первую.
Пытался набросать что-то банально из реле на бумаге, но в голову не лезет как это правильно реализовать, а правильный запрос в поисковик не удаётся оформить.
5 часов назад, AngerMob сказал:
Что-то банальное из реле получится не банально. Параллельно каждому замку реле, которое при размыкании, через диоды подает 12 В на обмотки двух других замков. Диоды, это чтобы шесть реле не ставить или не было необходимости двухконтактные использовать.
Как человек "испорченный" применением контролеров доступа, я б сообразил на них, но это дорого выйдет.
Замки какие электромеханика или эл. магниты ?
Изменено пользователем fant
8 часов назад, alend сказал:
А надо ли? Соединитель, небось, просто универсальный - и на RS232 и на CAN-шину.
5 часов назад, fant сказал:
Из описания видно, что магниты.
Можно и без реле, если использовать переключающие кнопки. Любая кнопка снимает напряжение со своего замка и подает его через два диода непосредственно на оставшиеся два замка.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Угу, тупанул что то.
Вариант - использовать герконы на переключение, как датчики наличия магнитного поля. На магните напряжение пропадает - геркон переключается и через схему ( у вас как эл.магниты управляются ?) блокирует снятие напряжения с двух других. Блокирует кнопки, к примеру. Ставить, что либо в силовую часть, в цепь питания магнитов - ну не знаю, я б не стал.
Это верно. Но только если кнопки управляют МК, а не тупо разрывают цепь соленоидов. Если второе, то без вмешательства в "силу" думаю не обойтись.
Так они у Вас равноправны? Тогда рисуйте треугольником.  А что выбрали три  реле с диодами, кнопку с диодами или шесть реле?
53 минуты назад, Александр2 сказал:
Это логично. Но магниты, через кнопки и без задержки. Это вообще не по феншую.
Сорри за офтоп.
10 часов назад, J_Ohm сказал:
Так и оказалось!
На первом ноутбуке был выгоревший СОМ порт, потому и ничего не вышло в первый день.
На второй день взяли второй ноут и подключили только Rx, Tx, Gnd, без САN шины. всё подключилось.
Словенцы из восточной Европы нормальные люди, разъём как и положено не соответствовал ни одной стандартной распиновке, только реверс инжиниринг помог, срисовка схемы с платы и даташит.
Подскажите .Есть схема Зу ресурс 1,тиристоры тч-25 высокочастотные отказываются в ней работать,напряжение держится на 0.7 вольт,практически не регулируется,а вот были поставлены ку101 для проверки ,работают.Тч-25 не годятся в этой схеме или быть может переменный резистор,конденсатор или ещё что то поменять нужно?
Изменено пользователем Анна Лопатина
Вт3 и ВТ4 какие у вас? Это обычный регулятор мощности, проверяйте подключив автомобильную лампочку в нагрузку
На Д814в какое напряжение?
9 часов назад, Анна Лопатина сказал:
Вполне годятся и должны нормально работать.
Есть версия, что Вы экспериментируете без аккумулятора. Тогда нет напряжения на стабилитроне, а КУ101 могут просто "плыть" и создавать ложное впечатление.
Тиристоры эти хорошие, просто так не открываются, и можно попробовать увеличить резисторы УЭ в 2-3 раза, или вообще без них.
