Помогите! Подскажите! Help!
admin
Появился вопрос по микрофонам. Есть штеккера джек 3.5мм, есть для моно и есть для стерео. Когда делал себе самодельный микрофон из двух электретных, то само собой думал о параллельной идентичности, как в стереонаушниках. Но стереоэффекта почему то не получил. Даже при разговоре закрываю пальцем то правый то левый микрофончик, всё равно идёт моно. А сейчас, когда проверял работу обычного дешёвого микрофона (с электретным типа капсюлем) от чего то там, то звук тоже получался моно, хотя разъём штеккер там моно. Как я понимаю, вроде должно быть один канал при этом должен молчать, а другой говорить?
Так же вопрос по более серьёзным микрофонам (из железа которые, а не пластмассовое...) Вот есть 2 микрофона от караоке, как бы обычные, с круглой головкой, с штеккером 6.5мм, но с моно. Внутри у них я так понял тоже электретный, но бОльшего размера (чтобы низа лучше воспроизводились) ?  Или там электродинамический? Оторвались 2 тонких проводка прямо внутри, которые от оголовка выходят. Вот пытаюсь разобрать, чтобы подпаяться. Ну и тот же вопрос- получается, при моно микрофонах, устройства (системник или блок караоке) дают моно сигнал на оба звуковых канала?
1 час назад, Slavka сказал:
Было такое. Встроенный шумодав в виндовых настройках микрофона сводит звук в моно. Без шумодава стерео. По хорошему бы внешний усилитель да поближе к самим микрофонам, без "улучшений" и усилений в настройках микрофона, тогда будет стерео. Усилитель можно и в линейный вход воткнуть, там даже на древнейших мамках и звуковушках стерео. Караочные микрофоны все динамические. Как у них  там, на один канал или на оба сигнал идет, зависит от штекера и его распайки. Если сам микрофон моно, то стерео от него ждать не стоит, хотя с двух моно микрофонов можно получить стерео. По микрофонным усилителям и звукотехнике здесь целый раздел есть.
А еще можно два динамических микрофона припаять к стерео штекеру, воткнуть в выход для наушников, сами микрофоны приложить (или прикласть?) к ушам, и будут "крутые" понторезные наушники.
Изменено пользователем Гость друг китайца
35 минут назад, Гость друг китайца сказал:
шумодав
Что такое шумодав в рации знаю Что такое он же но в программе, незнаю. Но шум то тут не при чём. Ведь не отсечение высоких частот, а вообще невидение одного канала от отдельного микрофонного канала. Я вот незнаю, гнездо микрофонное в системнике оно моновское, или стерео? Когда делал стереомикрофон, вроде по каждому каналу шло 3 вольта.
38 минут назад, Гость друг китайца сказал:
По двум оторванным тонким проводкам так и подумал, как буд то от звуковой катушки динамика.
39 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Один в пластмассовом корпусе и с малым штеккером-
Второй в металлическом и с большим папой-
48 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Да знаю, что они обратимые )
Зависит от ценовой категории звуковой карты. На рядовых картах (тем более интегрированных) этот вход исключительно одноканальный, поскольку микрофон является точечным источником сигнала, который по определению неспособен обеспечивать стереофонический эффект. Однако качественные аудиокарты оснащаются и дополнительными двухканальными входами с микрофонной чувствительностью (сам являюсь обладателем подобной).
Пробую побороть в осциллографе какую то аномалию
От куда то вылазит  низкочастотный сигнал.   Стал проследовать сигнал пазвертки .
Не знаю правильный ли он, но самое интересное когда нечяино коснулся входа подопытного
Когда переключаюсь на внешнюю синхронизацию пропуски пропадают. Часть схемы с синхронизацией :
1386804560_Ekranonuotraukai2021-02-1310-39-03.png.0fa0a655cf8e60ffad564af64db5d31c.png
Ломаю голову который виновник из этих элементов.  Кажется мне что синхро импульсы должны быть коротенькими  а из   К554СА  вывода  9 выходит довольно широкие импульсы .  Направите, люди добрые, на путь истинный:wall:
Очумелые ручки сожгли тостер. Ситуация стандартная. Ковыряли вилкой. Сорвали нихром. На питательный виток поперли все 380... В результате выгорела микруха HEF4060BP. Исполнительный транзик под вопросом. (Выпаял, но уже забыл, какой он?!). Вопрос: микруху покупать неохота. Зато имеется гора всяких совдеповских транзисторов. Можно-ли из них сколхозить имитатор данной микрухи? Тапками прошу не кидать. Если сочтете уровень подготовки нулевым-не обижусь!
Изменено пользователем П-13Б
удалить дубликат
1 час назад, sanya110 сказал:
Не всё так просто. Достаточно разнести на некоторое расстояние 2 точечных микрофона, и получится некий сдвиг по воспроизведению. На двухдинамиковых радио и магнитофонах стерео как бы слышится.
Когда делал, вроде по обоим направлениям было 3 вольта со звуковой карты.
2 минуты назад, Slavka сказал:
Два микрофона - это, как ни крути, два микрофона, а не стереомикрофон. Да и сам подход крайне архаичен. В эпоху цифровых технологий любые эффекты реализуются преимущественно программным путем и основная задача при записи - как раз наоборот, получить максимально "чистый" сигнал от источника для последующей обработки и сведения.
Только что, sanya110 сказал:
Вообще-то "стерео" всегда подразумевало именно ДВА канала.
И я, к примеру, до сих пор не могу понять варианты "выражопываний" про "двойное МОНО".
В стерео-режиме для аудиозаписи использовали МИНИМУМ два микрофона.
Городили огород с объединением ДВУХ микрофонов в одном корпусе... Извращались. Гася взаимо... и прочие проникновения-помехи-шумы-наложения... Чтобы добиться максимального "СТЕРЕО" эффекта...
Но, два канала были, есть и будут двумя каналами.
И, только это и есть СТЕРЕО.
ВСЁ остальное - псевдоСТЕРЕО, или :) - "двойное МОНО"...
Дык, при записи не всегда ведь только два микрофона используется... Там могут быть варианты и с бОльшим количеством и все пишутся по-отдельности, а потом в студии записи сводятся в одну "стерео".
Андрей
22 минуты назад, Крашер сказал:
Вот именно ДВА - максимально независимых, с минимальным взаимным проникновением сигналов. Поэтому два микрофонных капсюля в одном корпусе - это "не совсем стерео" :).
57 минут назад, Александр2 сказал:
При чем тут синхронизация
Когда отключаешь синхронизацию  пила горизонтальной развертки не меняется при подачи сигнала в вход,
Она и не должна меняться. И при подаче сигнала не должна меняться, только фаза привязывается к сигналу. У Вас привязывается?
14 часов назад, КЭС сказал:
@ProNeO , посмотрите осциллографом, есть ли импульсы на одной из клемм, подключаемых к датчику. Это я к тому, что может оказаться, что разломанный датчик был аналоговым, типа LM335.
У меня нет осциллографа, я начинающий радиолюбитель. Как вариант купить его тоже и проверить. Не спалю основную плату если подключу его как и 18s20?
13.02.2021 в 08:35, ProNeO сказал:
какой датчик температуры тут используется?
Смотрите LM35 http://www.joyta.ru/9153-datchik-temperatury-lm35-opisanie-sxema-podklyucheniya-datasheet/
Оверквотинг
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
31 минуту назад, Александр2 сказал:
Но меняется   2 фото пила горизонтали без сигнала в входе, 3 в входе синус,
Есть какие-нибудь модули усилков класса d работающие на двухомную нагрузку при  низком напряжении питания 6-7в? Есть Микра tpa3136, но готовых модулей на Али я не нашел. Методом тыка пересмотрел даташиты разных микрух и все либо на 4-8ом, либо питание от 8 и выше вольт.
Изменено пользователем Ыых
2 часа назад, r9o-11 сказал:
Я писал о звуковоспроизведении и звукозиписи (в обычном домашнем проявлении- микрофон/ наушники/ радио в наушниках). В них передача сигнала (не в УВЧ тракте) идёт по двум сигнальным проводам, каждый из которых окружён экраном, общим, массой.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Выходные УНЧ микросхемы, зачастую являются двойными УМЗЧ (не суть, мостовые или через ёмкость выхода). Самый простой пример- ТДА 2003 и 2004. 2 идентичные микрухи в одном корпусе, с общим питаием.
Как вариант-
3 часа назад, sanya110 сказал:
Разнесённые расстоянием друг от друга, 2 одиночных соединённые через-
таки могут смело называться стереомикрофоном.
Они не являются источниками сигналов, а всего лишь с посредственным качеством усиливают их.
6 минут назад, Slavka сказал:
Тогда сразу встает ряд вопросов:
- как в случае "разнесенных" вести речь о количестве "стерео"- и мономикрофонов;
- как их различать эти микрофоны между собой, учитывая, что в любом микшерском пульте каждый из них подключается к отдельному гнезду;
- как определить, по отношению к какому данный произвольно взятый, например, из восьми подключенных, микрофон образует стереопару?
41 минуту назад, sanya110 сказал:
Я пропускаю работу шифраторов дешифраторов, декодеров и восстановителей поднесущей. Я о простом- двойной микрофон- двойной УНЧ- двойной динамик (разнесённые головы). По сути оба канала как бы сами по себе. Как и отдельные дорожки на магнитной ленте бобинника.
44 минуты назад, sanya110 сказал:
Достаточно двух.
46 минут назад, sanya110 сказал:
В обозначениях аудиоаппаратуры- левый и правый.
47 минут назад, sanya110 сказал:
Не думать о лишнем, достаточно знать что микрофонов 2. А кто куда поёт, или какой инструмент ближе к одному, а какой ближе к другому, это будет слышно при прослушивании.
14 часов назад, Владислав2 сказал:
L-C фильтр обязателен. L - катушка должна держать ток, любая не подойдёт.
а какая индуктивность там примерно нужна?
резисторы стоят
PS, не страшно, что полевые транзисторы будут не той же серии? если у новых двух допаянных будет другая серия и парметры будут чуть другие? или в таких цепях строго по партиям ставить надо, с минимальными отличиями по параметрам?
@Владислав2  дроссель перед выпрямителем стоит зеленый с желтой или красной полоской или просто зеленый? Если есть возможность посмотрите, пожалуйста или это не критично?
Изменено пользователем ShukhratM
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
