Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Shangrila, скорее всего отсчет времени предусмотрен от частоты сети 60 Гц по американскому стандарту. Если есть опция перевода часов на 50 Гц, тогда уход составит несколько минут за сутки.
Изменено пользователем J_Ohm
5 часов назад, Lexter сказал:
и имел в виду её
А что с ней не то ? Что просто на мелкоте собран ?
12 минут назад, J_Ohm сказал:
чей-то нищебродский имитатор мозга пожалел резонатор ?
Выглядят вот так. Когда это подключено к wi-fi сети время всегда правильное но стоит телефон с раздачи отключить начинается отставание
в инструкции про время написано только то что термостат автоматически обновляет время по сети wi-fi и больше ничего ну и конечно вручную можно время выставить
14 минут назад, O5-14 сказал:
Нет его. Только место предусмотрено. На платье с другой стороны только Матрица LCD больше ничего нет
13 минут назад, Shangrila сказал:
Значит вай-фай постоянно должен быть включен. И что-то здесь изменить вы не сможете.
На плате есть место для установки кварца, батарейки, микросхемы RTC, но, скорее всего, прошивка их не поддерживает. И коррекция времени только через вай-фай.
Только что, andrusha152 сказал:
Интересно, а как все установки запоминаются при отключении питания если батарейки нет?
2 часа назад, Александр2 сказал:
Вы одним осциллографом ремонтируете другой?
Да,  на 2 и 3 фото другим осциллографом смотрю горизонтальную развертку больного.  С вертикальной у пациента все нормально.  Что для прикосновения,  когда смотрел пилу ( вторая фото) у иследуемого  был подключен щуп и когда я его коснулся,  пила стала с большими пропусками  ( Фото Но3)  Посколько  пила развертки нарушается при подачи любого сигнала на вход пациента, стал подозревать синхронизацию.  Обяснил как мог.
Можно попробовать отключить синхронизацию, там же есть варианты: внешняя, внутренняя, от сети.  От прикосновения к входу синхронизация "сходит с ума" от этого помехоподобного сигнала.
А в чем дефект собственно.
14.02.2021 в 05:48, КЭС сказал:
@ProNeO ...Это я к тому, что может оказаться, что разломанный датчик был аналоговым, типа LM335.
14.02.2021 в 20:25, KT117 сказал:
Попробовал купить LM35DZ, так он вообще не подходит - прибор пишет No sensor.
Купил также DS1820, он также показывает как DS18B20, т.е. +255.
Но самое интересное, что убираю контакт с VDD+, оставляя только GND и Data, также кажет +255, т.е. "+" тут не играет роли.
Кстати, вспомнил, что датчик был ввиде капли, не в корпусе TO-92 это точно.
Какие еще есть варианты?
Изменено пользователем ProNeO
Терморезисторы какие нибудь попробуйте. Наверняка он был не медный и не полупроводниковый. Вчера только выбросил три шикарных датчика в большом медном корпусе с серебренными выводами, внутри керамическая пластина с напылением.
Медным быть не может, они обычно довольно габаритные. А вот ПП возможно стоит попробовать. В инкубаторах я использовал именно их. А Ваши 225 показывают, что контроллер думает, что датчик перегрет - значит у него слишком большое сопротивление возможно.
Доброго Времени!
Друзья подскажите пожалуйста по ШИМ контроллеру? Данный экземпляр стоял в блоке питания (24в, 7А)от кофемашины. Маркировка на нём 38C44. В продаже есть варианты с такой маркировкой, но на частоты 500КГц и 1000КГц. https://www.chipdip.ru/search?searchtext=38c44 , Как определить именно нужный вариант? Заранее спасибо!
Чем тратить деньги на всевозможные датчики, не проще ли заплатить денюжку за новую прошивку для какого- нибудь одного. Я думаю, желающие найдутся написать вам код.
Тем более, что это не похоже на заводское устройство. Чуть ли не единичный экземпляр, судя по макетке и монтажу.
44 минуты назад, Rezident сказал:
500КГц и 1000КГц
Я думаю, что это максимальная частота, на которой может работать шимка. Но, для уверенности, нужно смотреть Datasheet.
11 минут назад, KomSoft сказал:
Вы правы, это самодельное устройство, но для промышленного использования судя по времени, которое оно проработало, пока был жив датчик. Я нашел сайт автора устройств (http://duandrew.narod.ru/price.html). Там есть файл, где описывается как раз это устройство в конце файла, но вот незадача, нет конкретной модели датчика или хотя бы телефона, чтобы связаться и спросить. Нашел еще почту, которая вроде как принадлежит автору устройства: написал ему, может ответит.
@ProNeO , судя по описанию, вариант с аналоговым датчиком (а с ним же терморезистор и термопару) отметаем. DS1820 и DS18B20 вы попробовали. Остался вариант:
13.02.2021 в 23:57, andrusha152 сказал:
Может нужен 18S20?
44 минуты назад, КЭС сказал:
Может нужен 18S20?
Дак это тоже самое, что DS1820, не так ли? По крайней мере в магазине радиодеталей на ценнике написано: DS1820 (DS18S20)
Друзья, помогите пожалуйста разобраться с тем как работает сумматор. Я пытаюсь понять как он работает. Я разобрался с тем что такое полусумматор ( с его помощью мы можем сложить  два однобитных числа ) , я могу нарисовать его схему, составить таблицу истинности , , собрать на макетной плате, то же самое могу сделать с полным сумматором. Но я не могу никак понять что такое бит переноса ( Сі и Со ) , как они работают? Я не могу понять как происходит этот переход в старший разряд с помощью входа переноса. Может кто мне на конкретном примере это сможет пояснить ? Может ссылку дать на источник где эта тема хорошо расписана . Я не понимаю на конкретных примерах как сумматор работает с цифрами.
Например на фото ниже изображён четырехбитный сумматор. Как я понимаю он имеет 2 шины на 4 бита , это шина А и шина В. Каждая шина это 4х битное число. Шина А складывается с шиною В , на выходе  ( сигма ) мы получаем сумму - 4 х битный результат.
Какую роль в схеме играет С і и Со ? Я никак не могу это в голове у себя прокрутить ! Помогите разобраться пожалуйста !
Бит переноса - это когда сумма чисел больше основы счисления. Например 4+5 = 9 (меньше 10), переноса нет. 6+7=13, бит переноса равен 1. Т.е 3 остается в младшем разряде, а 1 переносится в старший.
В двоичной логике (складываем побитно) 1+0 = 1, переноса нет. 1+1= 0 (в младшем разряде) и 1 переносится в старший. И т.д. И пренос складывается со старшим разрядом, в который он переносится.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
