Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Shangrila, скорее всего отсчет времени предусмотрен от частоты сети 60 Гц по американскому стандарту. Если есть опция перевода часов на 50 Гц, тогда уход составит несколько минут за сутки.
Изменено пользователем J_Ohm
5 часов назад, Lexter сказал:
и имел в виду её
А что с ней не то ? Что просто на мелкоте собран ?
12 минут назад, J_Ohm сказал:
чей-то нищебродский имитатор мозга пожалел резонатор ?
Выглядят вот так. Когда это подключено к wi-fi сети время всегда правильное но стоит телефон с раздачи отключить начинается отставание
в инструкции про время написано только то что термостат автоматически обновляет время по сети wi-fi и больше ничего ну и конечно вручную можно время выставить
14 минут назад, O5-14 сказал:
Нет его. Только место предусмотрено. На платье с другой стороны только Матрица LCD больше ничего нет
13 минут назад, Shangrila сказал:
Значит вай-фай постоянно должен быть включен. И что-то здесь изменить вы не сможете.
На плате есть место для установки кварца, батарейки, микросхемы RTC, но, скорее всего, прошивка их не поддерживает. И коррекция времени только через вай-фай.
Только что, andrusha152 сказал:
Интересно, а как все установки запоминаются при отключении питания если батарейки нет?
2 часа назад, Александр2 сказал:
Вы одним осциллографом ремонтируете другой?
Да,  на 2 и 3 фото другим осциллографом смотрю горизонтальную развертку больного.  С вертикальной у пациента все нормально.  Что для прикосновения,  когда смотрел пилу ( вторая фото) у иследуемого  был подключен щуп и когда я его коснулся,  пила стала с большими пропусками  ( Фото Но3)  Посколько  пила развертки нарушается при подачи любого сигнала на вход пациента, стал подозревать синхронизацию.  Обяснил как мог.
Можно попробовать отключить синхронизацию, там же есть варианты: внешняя, внутренняя, от сети.  От прикосновения к входу синхронизация "сходит с ума" от этого помехоподобного сигнала.
А в чем дефект собственно.
14.02.2021 в 05:48, КЭС сказал:
@ProNeO ...Это я к тому, что может оказаться, что разломанный датчик был аналоговым, типа LM335.
14.02.2021 в 20:25, KT117 сказал:
Попробовал купить LM35DZ, так он вообще не подходит - прибор пишет No sensor.
Купил также DS1820, он также показывает как DS18B20, т.е. +255.
Но самое интересное, что убираю контакт с VDD+, оставляя только GND и Data, также кажет +255, т.е. "+" тут не играет роли.
Кстати, вспомнил, что датчик был ввиде капли, не в корпусе TO-92 это точно.
Какие еще есть варианты?
Изменено пользователем ProNeO
Терморезисторы какие нибудь попробуйте. Наверняка он был не медный и не полупроводниковый. Вчера только выбросил три шикарных датчика в большом медном корпусе с серебренными выводами, внутри керамическая пластина с напылением.
Медным быть не может, они обычно довольно габаритные. А вот ПП возможно стоит попробовать. В инкубаторах я использовал именно их. А Ваши 225 показывают, что контроллер думает, что датчик перегрет - значит у него слишком большое сопротивление возможно.
Доброго Времени!
Друзья подскажите пожалуйста по ШИМ контроллеру? Данный экземпляр стоял в блоке питания (24в, 7А)от кофемашины. Маркировка на нём 38C44. В продаже есть варианты с такой маркировкой, но на частоты 500КГц и 1000КГц. https://www.chipdip.ru/search?searchtext=38c44 , Как определить именно нужный вариант? Заранее спасибо!
Чем тратить деньги на всевозможные датчики, не проще ли заплатить денюжку за новую прошивку для какого- нибудь одного. Я думаю, желающие найдутся написать вам код.
Тем более, что это не похоже на заводское устройство. Чуть ли не единичный экземпляр, судя по макетке и монтажу.
44 минуты назад, Rezident сказал:
500КГц и 1000КГц
Я думаю, что это максимальная частота, на которой может работать шимка. Но, для уверенности, нужно смотреть Datasheet.
11 минут назад, KomSoft сказал:
Вы правы, это самодельное устройство, но для промышленного использования судя по времени, которое оно проработало, пока был жив датчик. Я нашел сайт автора устройств (http://duandrew.narod.ru/price.html). Там есть файл, где описывается как раз это устройство в конце файла, но вот незадача, нет конкретной модели датчика или хотя бы телефона, чтобы связаться и спросить. Нашел еще почту, которая вроде как принадлежит автору устройства: написал ему, может ответит.
@ProNeO , судя по описанию, вариант с аналоговым датчиком (а с ним же терморезистор и термопару) отметаем. DS1820 и DS18B20 вы попробовали. Остался вариант:
13.02.2021 в 23:57, andrusha152 сказал:
Может нужен 18S20?
44 минуты назад, КЭС сказал:
Может нужен 18S20?
Дак это тоже самое, что DS1820, не так ли? По крайней мере в магазине радиодеталей на ценнике написано: DS1820 (DS18S20)
Друзья, помогите пожалуйста разобраться с тем как работает сумматор. Я пытаюсь понять как он работает. Я разобрался с тем что такое полусумматор ( с его помощью мы можем сложить  два однобитных числа ) , я могу нарисовать его схему, составить таблицу истинности , , собрать на макетной плате, то же самое могу сделать с полным сумматором. Но я не могу никак понять что такое бит переноса ( Сі и Со ) , как они работают? Я не могу понять как происходит этот переход в старший разряд с помощью входа переноса. Может кто мне на конкретном примере это сможет пояснить ? Может ссылку дать на источник где эта тема хорошо расписана . Я не понимаю на конкретных примерах как сумматор работает с цифрами.
Например на фото ниже изображён четырехбитный сумматор. Как я понимаю он имеет 2 шины на 4 бита , это шина А и шина В. Каждая шина это 4х битное число. Шина А складывается с шиною В , на выходе  ( сигма ) мы получаем сумму - 4 х битный результат.
Какую роль в схеме играет С і и Со ? Я никак не могу это в голове у себя прокрутить ! Помогите разобраться пожалуйста !
Бит переноса - это когда сумма чисел больше основы счисления. Например 4+5 = 9 (меньше 10), переноса нет. 6+7=13, бит переноса равен 1. Т.е 3 остается в младшем разряде, а 1 переносится в старший.
В двоичной логике (складываем побитно) 1+0 = 1, переноса нет. 1+1= 0 (в младшем разряде) и 1 переносится в старший. И т.д. И пренос складывается со старшим разрядом, в который он переносится.
