Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Shangrila, скорее всего отсчет времени предусмотрен от частоты сети 60 Гц по американскому стандарту. Если есть опция перевода часов на 50 Гц, тогда уход составит несколько минут за сутки.
Изменено пользователем J_Ohm
5 часов назад, Lexter сказал:
и имел в виду её
А что с ней не то ? Что просто на мелкоте собран ?
12 минут назад, J_Ohm сказал:
чей-то нищебродский имитатор мозга пожалел резонатор ?
Выглядят вот так. Когда это подключено к wi-fi сети время всегда правильное но стоит телефон с раздачи отключить начинается отставание
в инструкции про время написано только то что термостат автоматически обновляет время по сети wi-fi и больше ничего ну и конечно вручную можно время выставить
14 минут назад, O5-14 сказал:
Нет его. Только место предусмотрено. На платье с другой стороны только Матрица LCD больше ничего нет
13 минут назад, Shangrila сказал:
Значит вай-фай постоянно должен быть включен. И что-то здесь изменить вы не сможете.
На плате есть место для установки кварца, батарейки, микросхемы RTC, но, скорее всего, прошивка их не поддерживает. И коррекция времени только через вай-фай.
Только что, andrusha152 сказал:
Интересно, а как все установки запоминаются при отключении питания если батарейки нет?
2 часа назад, Александр2 сказал:
Вы одним осциллографом ремонтируете другой?
Да,  на 2 и 3 фото другим осциллографом смотрю горизонтальную развертку больного.  С вертикальной у пациента все нормально.  Что для прикосновения,  когда смотрел пилу ( вторая фото) у иследуемого  был подключен щуп и когда я его коснулся,  пила стала с большими пропусками  ( Фото Но3)  Посколько  пила развертки нарушается при подачи любого сигнала на вход пациента, стал подозревать синхронизацию.  Обяснил как мог.
Можно попробовать отключить синхронизацию, там же есть варианты: внешняя, внутренняя, от сети.  От прикосновения к входу синхронизация "сходит с ума" от этого помехоподобного сигнала.
А в чем дефект собственно.
14.02.2021 в 05:48, КЭС сказал:
@ProNeO ...Это я к тому, что может оказаться, что разломанный датчик был аналоговым, типа LM335.
14.02.2021 в 20:25, KT117 сказал:
Попробовал купить LM35DZ, так он вообще не подходит - прибор пишет No sensor.
Купил также DS1820, он также показывает как DS18B20, т.е. +255.
Но самое интересное, что убираю контакт с VDD+, оставляя только GND и Data, также кажет +255, т.е. "+" тут не играет роли.
Кстати, вспомнил, что датчик был ввиде капли, не в корпусе TO-92 это точно.
Какие еще есть варианты?
Изменено пользователем ProNeO
Терморезисторы какие нибудь попробуйте. Наверняка он был не медный и не полупроводниковый. Вчера только выбросил три шикарных датчика в большом медном корпусе с серебренными выводами, внутри керамическая пластина с напылением.
Медным быть не может, они обычно довольно габаритные. А вот ПП возможно стоит попробовать. В инкубаторах я использовал именно их. А Ваши 225 показывают, что контроллер думает, что датчик перегрет - значит у него слишком большое сопротивление возможно.
Доброго Времени!
Друзья подскажите пожалуйста по ШИМ контроллеру? Данный экземпляр стоял в блоке питания (24в, 7А)от кофемашины. Маркировка на нём 38C44. В продаже есть варианты с такой маркировкой, но на частоты 500КГц и 1000КГц. https://www.chipdip.ru/search?searchtext=38c44 , Как определить именно нужный вариант? Заранее спасибо!
Чем тратить деньги на всевозможные датчики, не проще ли заплатить денюжку за новую прошивку для какого- нибудь одного. Я думаю, желающие найдутся написать вам код.
Тем более, что это не похоже на заводское устройство. Чуть ли не единичный экземпляр, судя по макетке и монтажу.
44 минуты назад, Rezident сказал:
500КГц и 1000КГц
Я думаю, что это максимальная частота, на которой может работать шимка. Но, для уверенности, нужно смотреть Datasheet.
11 минут назад, KomSoft сказал:
Вы правы, это самодельное устройство, но для промышленного использования судя по времени, которое оно проработало, пока был жив датчик. Я нашел сайт автора устройств (http://duandrew.narod.ru/price.html). Там есть файл, где описывается как раз это устройство в конце файла, но вот незадача, нет конкретной модели датчика или хотя бы телефона, чтобы связаться и спросить. Нашел еще почту, которая вроде как принадлежит автору устройства: написал ему, может ответит.
@ProNeO , судя по описанию, вариант с аналоговым датчиком (а с ним же терморезистор и термопару) отметаем. DS1820 и DS18B20 вы попробовали. Остался вариант:
13.02.2021 в 23:57, andrusha152 сказал:
Может нужен 18S20?
44 минуты назад, КЭС сказал:
Может нужен 18S20?
Дак это тоже самое, что DS1820, не так ли? По крайней мере в магазине радиодеталей на ценнике написано: DS1820 (DS18S20)
Друзья, помогите пожалуйста разобраться с тем как работает сумматор. Я пытаюсь понять как он работает. Я разобрался с тем что такое полусумматор ( с его помощью мы можем сложить  два однобитных числа ) , я могу нарисовать его схему, составить таблицу истинности , , собрать на макетной плате, то же самое могу сделать с полным сумматором. Но я не могу никак понять что такое бит переноса ( Сі и Со ) , как они работают? Я не могу понять как происходит этот переход в старший разряд с помощью входа переноса. Может кто мне на конкретном примере это сможет пояснить ? Может ссылку дать на источник где эта тема хорошо расписана . Я не понимаю на конкретных примерах как сумматор работает с цифрами.
Например на фото ниже изображён четырехбитный сумматор. Как я понимаю он имеет 2 шины на 4 бита , это шина А и шина В. Каждая шина это 4х битное число. Шина А складывается с шиною В , на выходе  ( сигма ) мы получаем сумму - 4 х битный результат.
Какую роль в схеме играет С і и Со ? Я никак не могу это в голове у себя прокрутить ! Помогите разобраться пожалуйста !
Бит переноса - это когда сумма чисел больше основы счисления. Например 4+5 = 9 (меньше 10), переноса нет. 6+7=13, бит переноса равен 1. Т.е 3 остается в младшем разряде, а 1 переносится в старший.
В двоичной логике (складываем побитно) 1+0 = 1, переноса нет. 1+1= 0 (в младшем разряде) и 1 переносится в старший. И т.д. И пренос складывается со старшим разрядом, в который он переносится.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
