Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Profan Ekb Производитель заявляет о готовности бесплатно помочь.
Цитата
3, The software of this product can be upgraded freely, users can be training in our company for free.
Обновляется софт через управляющую программу, онлайн. Видимо, нужен ноутбук с беспроводным интернетом, расшаренным на ethernet кабель к устройству. Я, может, очевидное излагаю?
18 часов назад, kossmale сказал:
А диод выполняет какую-то защитную функцию в момент разряда ёмкости затвора?
Причем тут защитная функция?
Функция диода - разрядная. Вместо диода и транзистора, драйвер может состоять из двух транзисторов.
Забей в поиске "драйвер полевого транзистора" и изучай.
10 минут назад, J_Ohm сказал:
Скорее всего, но это именно обновление. Врядли он выдаст вместо Demo software, что-то другое.
11 минут назад, J_Ohm сказал:
не столь очевидное, но похоже есть пробел в знаниях о СКУД как направлении автоматики и "встраеваемых расширяемых устройсвах". Да и полного описания на сей девайс похоже можно получить только через обращение к производителю
Или ими по умолчанию подразумевается
14 минут назад, J_Ohm сказал:
ИМХО сейчас видятся решения:
- до опупения мучить имеющийся софт и надеятся что методом тыка заработает
- обратиться к производителю за разъяснениями по автономному применению устройства
- искать фирму-интегратора работающие с подобным оборудованием.
@kossmale , зарядную функцию диод выполняет, в момент заряда емкости затвора n-канального мосфета. Еще раз спросите и мы тут все с ума сойдем...
@J_Ohm то что зарядную - это очевидно и мне понятно, непонятно зачем для зарядной функции нужен диод, его ведь можно заменить на резистор. А так как используется диод, то я подумал, что он защищает шим контроллер во время разряда ёмкости затвора
3 часа назад, J_Ohm сказал:
3 часа назад, 100482 сказал:
Здесь нет противоречия?
@kossmale , автор видимо счел, что через резистор отпирать полевик слишком долго, да и при разряде лучше не шунтировать эмиттерный переход биполярного.
"Здесь нет противоречия?" - Оговорка просто.
Здравствуйте.
Подскажите пож,. нужно на плате прогреть чип XMOS.
Есть паяльная станция LUKEY 582D+.
Какую ставить температуру и сколько времени греть?
7 минут назад, medvedkovo сказал:
Зависит от цели. Если для диагностики, то секунд пятнадцать-двадцать при 350 С обычно вполне достаточно. Если окажется мало - всегда можно подогреть вдогонку.
есть у кого даташники на хоть какие дросселяки от материнок видях (типоразмера 12*12 10 ну как обычно), очень надо хоть примерно знать ток насышения  или номинал в зависимости от индуктивности
Индуктивность хоть и указана  можно легко перемерять или активное сопроивление,но ток насышения  пока нет возможности,сами понимаете часто ставят Китай на коорый фиг найдёш даташник ,хотяб на  даташники аналогов посмотреть и скажем 10-20% убрать
номиналы индуктивности ну 0,2 мкГ-2мкГ
28 минут назад, sanya110 сказал:
Зависит от цели
Есть вот такое устройство
https://patefon.ru/products/gustard-u12
всё работает, всё хорошо, но через какое-то время отваливается звук - грешу на чип.
Менял драйвера, провода, переустанавливал Windows - не помогает.
Хочу попробовать погреть чип.
В таких случаях пальцем, паяльником, феном, фризером, ещё чем охлаждаешь/нагреваешь, если перестанет работать - чип на замену.
3 часа назад, medvedkovo сказал:
При подозрении на отвал шаров или их непропай, делается реболл.
Если надо по-быстрому, можно попробовать с флюсом (фирменным, активным) пропаять - покачать чип. Тогда, неприпаянные шары должны припаяться. Однако, при наличии грязи и не активного флюса будет обратный эффект, шар отойдёт и звук пропадёт.
Греть плату надо выше температуры плавления припоя на 15-20 градусов. Желательно с нижним подогревом. Скорость нагрева не должна превышать два градуса в секунду.
А температура на фене ничего общего с нужной температурой не имеет, всё зависит от рук, площади, потоков, насадок...
Господа, вопрос наивный...
Есть ли вообще - что-то вроде "pilot"-а, чтобы включался ... вместе с ВКлючением системного блока?
Ну и естественно, ВЫКлючался так-же по отключении компьютера?
Просто, "доп-ы" в виде акустики, принтера и настольной лампы (да и не только) "завязанные" на всё это... - и, необходимые лишь при использовании старенького стационарного компа - ...
Спасибо!
Но вот интересно, а ... готовые устройства вообще существуют?
Есть системы, которые включают промышленный пылесос при включении шлифовального станка или пилы. Может в этом направлении поискать?
@Крашер power strip with master socket
или удлинитель с мастер розеткой.
или "сетевой фильтр master slave"
7 часов назад, medvedkovo сказал:
нет такой - 852
она в попугаях показывает .... можешь проще - капля флюса, шарик припоя - нагрев до расплавления на корпусе .... разве что для диагностики ....
6 часов назад, medvedkovo сказал:
умнее - охладить фризом - ацетоном - спиртом ....
2 часа назад, Крашер сказал:
да, именно для ПК с зависимым включением - ведущий-ведомый ....
4 часа назад, Крашер сказал:
Купить реле на 12 вольт и подключить к блоку питания компа. Контактом реле включать доп. розетки. Если БП со сквозной розеткой (для монитора), то можно всё прямо внутри него и сделать. Ну и "пилота" с соответствующей вилкой.
Как вариант - реле на 5 вольт и запитать от USB компа, реле тогда можно спрятать в "пилот". Предварительно убедиться, что материнка / BIOS позволяет снимать питание с порта USB в выключенном состоянии.
У меня такой вот вопрос, нестандартный может. Есть ли простая замена SolidWorks, типа как Spring-Layout вместо мракобесного P-Cad.
На виртуалке 2014 кое-как завёл, но видеогайды сомнительная радость, много лишней болтовни.
16.03.2021 в 23:10, KRAB сказал:
Как я понял, в "самодельном" исполнении может выглядеть как розетка с датчиком тока для самого ПК, и, реле на остальные розетки, срабатывающие от этого датчика... ?
Ну, как в строительных пылесосах.
Так оно и есть, на некоторых заводских пилотах с такой функцыей, даже подстройка чуствительности была.
Походу, можно просто последовательно с нагрузкой (ПК) - включить через диодный мостик низкоомную обмотку реле, зашунтировав её подстроечным резистором...
