Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
чуствительности...
эт я погорячился...
Почти Ампер через обмотку реле...
Пойду свой пылесос разбирать.
Ну да, мы не ищем лёгких путей.
38 минут назад, Крашер сказал:
После сборки  схемы часов на газоразрядных лампах ИН-12 наблюдается следующее явление: только на второй лампе (L2), только одна цифра (7) снизу не полностью засвечивается (1-2мм), причём площадь незасвеченной области немного увеличивается\уменьшается (пульсирует) в такт с пульсацией лампы-точки (ИНС-1). Это явление наблюдается только в режиме часов, если переключится в режим установки времени, например, то эта же цифра засвечивается полностью. С остальными цифрами и лампами такого не наблюдается. Переставлял лампы местами - безрезультатно. Чем это можно объяснить?
Схема тут
@kossmale , балластное сопротивление лампы точки в сто раз выше чем у ИН-12. Не должна она влиять никак, если нет ошибки в печати или с сопротивлением(ями). Посмотрите на анодное напряжение при этом.
Хочется разобраться почему яркости хватает всем лампам и цифрам, кроме одной и то только в режиме часов. И почему недосвет пульсирует вместе с разделительной точкой. Цепи, и прооекающие в них токи, одни и те же, ведь
3 часа назад, vg155 сказал:
С оптроном всё в порядке?
Видимо в порядке, с учётом того, что все цифры, кроме одной горят как надо
Изменено пользователем kossmale
4 часа назад, kossmale сказал:
Хочется разобраться
Что тут сложного? в многоканальных системах это очень просто. Сравниваешь параметры. осциллограммы. Меняешь местами участки или элементы каналов. На досуге читаешь Конан Дойля.
Плата односторонняя? Или я слепой, или не видно. Проследите 12 ножку ИД1. По схеме она на общем должна быть. Но что-то не получается. Она соединятся с анодом диода, и всё.
Знакомые часы - у меня такие на даче работают без проблем. 12 вывод у ТС четко на корпусе сидит, а вот пайку перемычки от 8 со стороны ИД1 я что то не вижу.
Померьте высокое - должно быть 170 - 175 в. И питание нужно с током не менее 0,5, а лучше 1 А.
Прошивка то хоть кошерная залита? Или ждем 14 дней?
ЗЫ И сразу бы номинал резисторов на светодиоды увеличить до 1,2 - 1,6 кОм не помешает - светят довольно ярко.
ЗЫЗЫ Если громкость будильника и часового сигнала будет недостаточной (низкой)  -  переверните МС синтезатора - наши мелкие братья цоколевку лепят (1-2-3, 3-2-1) в зависимости от бурь на Марсе.
Изменено пользователем Volodya_Tver
После ещё одной перестановки ламп местами и зачистки их выводов надфилем всё стало работать как надо. Дело было в плохом контакте, видимо
Здравствуйте, я хочу сделать миостимулятор на ардуино, согласно прикрепленному документу. Меня интересует, как можно создавать и регулировать переменный ток. Если быть точнее, то меня интересует частотная модуляция и несущая частота (В документе на странице 17). Можно ли создать ток с нужными характеристиками на ардино или же ПК(если возможно, пожалуйста, напишите название программы) и усилить его до нужных величин?
elektrostimul.pdf
1 минуту назад, Daniil_1 сказал:
описание работы аппаратуры медицинского назначения ни каким образом не относится к вопросам для начинающих
консультации/ответы на все вопросы вы можете найти/заказать в разделе работа.
ЗЫ продолжите спамить в других разделах получите бан. с Ув. Администрация.
