Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, vg155 сказал:
Детский сад прям.:D
Да нормальная ситуация. Даже если чел гиглить умеет, не всегда сразу можно найти простой и понятный ответ.  Помнится в детстве  тоже долго ломал голову, почему на тиристорах нельзя сделать усилитель для танцев, если они такие мощные? :D
Помогите найти datasheet на TA7926C. Заранее благодарю.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
47 минут назад, vg155 сказал:
На сайте ч/д
Где?
6 минут назад, Александр2 сказал:
А что это? Соневский двухканальный операционник?
Походу усилитель, стоит в блютуз колонке
Хотя бы для поиска аналога, Гугл ответа не даёт.
Какое-то китайское изделие, с псевдофирменной маркировкой. Чтобы искать аналог, надо схему иметь, хоть примерную.
19 часов назад, TranceSmile сказал:
Пробуйте
Выход  и питание вроде точно совпадает. Но все входные цепи тоже нужно проревизировать - бывает китайцы меняют один какой нибудь вывод, чтобы не попадать под лицензию.
Здравствуйте, подскажите на плате эбу авто форд имеется деталь похожая на smd резистор с маркировкой F0. В гугле выдаёт как стабилитрон, но внешне он совершенно другой и больше чем на плате. Может кто знает все-же что это? Проверить на плате не могу деталь треснула.
Эта деталь трескается - это её предназначение. Предохранитель называется.
Могут быть самовосстановливающиеся, на пару раз.
2 часа назад, Гость Михаил сказал:
А смысл?
Кстати, вам знакома деталь автомобиля с номером 710 ? :)
Может кто в курсе как сбросить амперы на  0..?(нет как в других контактов для замыкания)
ампервольтметр на 100 ампер занижал примерно на 2 ампера..корректируется заменой сопротивления(на фото)..но теперь 600 мА на холостом
Так инструкцию прочитай! (Там, где покупал)
Обычно так: Замкни установку нуля пинцетом, подай питание, сними пинцет;)
Вот тут последнее сообщение интересное.
Судя по всему, можно попробовать взять резистор и произвести калибровку, может там тоже есть такая функция.
Здравствуйте, мне нужно сделать двухполярный источник питания. Подойдет ли эта схема? https://tinyurl.com/ykx5dckm
P.S. Стабилитроны для сглаживания пульсаций и устранения резких скачков напряжения. Коэффициент трансформации 4. Синим обозначена условная нагрузка.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
