Помогите! Подскажите! Help!
admin
59 минут назад, Aleksii сказал:
Если верить симулятору,
Хорошо ещё что не видел КМ и стабильные амплитудные токи и мощности
Такова жизнь ,тр-р не предназначен для такой нагрузки,но обычно именно так и используется
совет дали правильный
Теоритически можеш попробывать поставить резюки(или как вариант дросселя) перед диодами,мож не так страшно будет))
2 часа назад, Aleksii сказал:
Нужно, нужно. Иначе на верхнем резисторе зря будет рассеиваться много тепла (раза в 4 больше). А бросок тока в 4А обусловлен зарядом конденсаторов и никуда он не денется.
ПС. А чё так мало - всего 4А? :-(
1 час назад, Aleksii сказал:
Этот вариант схемы на старте потребляет ток до 1,4 А. Это допустимо?image.png.f3ce8a67b3bf0591995bf318bc21861f.png
Вот нафига резистор по центру опять? и поставьте вместо 3 ваши 100 ом и выкиньте все остальные,схема проще и надёжней
1. Симулятор показывает большие пульсации и долгий заряд конденсаторов. (Только 100 Ом)
2. Пульсации стали больше, но конденсаторы быстрее заряжаются. (Только 3 Ом)
3. Конденсаторы относительно быстро заряжаются. Но есть пульсации. Они критичны для УНЧ? (С 3 резисторами)
image.png.b3bd9986a1553e30294e338b8290fd9e.pngimage.png.8c70688ffa737740f15ca07ff15a4e08.pngimage.png.d181220d66524ec5ef0937084e4ff5d6.png
27 минут назад, Aleksii сказал:
Поехали, некоторые проф усилки из -за софт старта вкл вообще несколько сек ( и никого это не парит)
вместо стабилитронов вы можете установить 3х ногие линейники микры
И у усилков есть параметр  подавление пульсаций питания 40-100дб
нужно учесть всё в куче и выйти на заданные ТТХ) и это искуство))
15 часов назад, Dr. West сказал:
Второй сверху резистор надо переместить в минусовую цепь, а не в общую.
Просто удалить его без замены перемычкой в данном случае будет лучше. Но...
11 часов назад, Aleksii сказал:
... что за УНЧ изображают эти три резистора? Быть может, изначально идея не верная.
Да нормальная схема для предусилителя к TDA7293. У них ток потребления как раз 10-15 мА.
А вот для самой TDA7293 лучше использовать известный способ запитки.
Ток при включении по сети обычно 10 ампер, на вторичке - 100 ампер. Аж смешно смотреть про 4 Ампера при включении)
Немного поэкспериментировал с симулятором и пришел к такой схеме. Как думаете, будет ли она работать должным образом? Коэффициент трансформации равен 2image.png.506357515d85c14c4c77c18f88a22e90.png
Вам выше дали ссылку, где подробно рассказано, как и чем питают УМЗЧ. Бросайте маяться хернёй
Я же уже сказал, что твоя схема подойдёт идеально для предусилителя сигнала. Маломощный трансформатор на выходное напряжение вольт 15 потребуется. Главное, что бы мощность резисторов соответствовала реалиям, как и мощность стабилитронов на 15 вольт.
Резистор, последовательно с вторичкой - не нужен, так как сама вторичка имеет внутреннее сопротивление, что и создаст ограничение тока.
Хотя, я собирал по такой схеме со стабилизаторами, это в плане нагрева лучше, нафига греть стабилитроны собственно... spacer.png
Если в качестве усилителя будет TDA7293 с динамиком в 4-8 Ом, то резисторы в симуляторе тоже должны быть 8-16 Ом. Но никак не 800 Ом.
Это реальная схема или симуляция? Если реальная, то при отсутствии нагрузки погорят стабилитроны, а при полной нагрузке будет просадка напряжения. При таком включении потребляемый нагрузкой ток не должен превышать ток стабилитронов. При больших токах нужны стабилизаторы с транзисторами.
5 часов назад, Aleksii сказал:
TDA7293
Она сама работает как стабилизатор. Из нестабилизированного напряжения питания выдает на выходе точно заданное нужное напряжение.
Гость Дмитрий
Добрый день.
Вопрос от совсем новичка в электронике.
Подскажите пожалуйста, вот нарисовал я простейшую схему типа батарейка + лампочка в симуляторе EveryCircuit(в программе обозначены как voltage source  и lamp соответственно).
Но она без подключения земли не запускается. В чём причина? ведь в реальности всё работает без подключения земли (лампочка+батарейка).
Я что-то не то в программе выбираю?
Для программы обязательно нужно явным образом указывать заземление, иначе она не "знает", от какого потенциала отталкиваться при работе.
1 час назад, Гость Дмитрий сказал:
Где схема то?
Если это нарисовано по автомобильной электрике, то там да, без массы (шасси, рамы) делов небудет.
Занимаюсь тут с aps-850cb. Надулась сетевая банка, но оказались ещё симптомы в виде пробитого 1N5406, сгоревшего предохранителя. 24N60C3 замыкания нет, BYC15-600 тоже.
Есть ли у кого схема, чтобы не вслепую хотя бы тыкать
