Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, Soundoverlord сказал:
Смотря, где они установлены
Они не знаю где были до этого. Сейчас они остались только на радиаторе,куда дальше подсоединялась данная конструкция не могу знать
1 минуту назад, Soundoverlord сказал:
Тогда не для чего. Используйте на свое усмотрение.
Возможно ли использовать в качестве усилителя звука или нет?
Просто марку транзистора вбейте в Гугл, вот и ответ:
У вас только корпус пластиковый, транзистор тот же. Там же внизу есть даташит, и в нём написано:
Аудио амплифиер, дс мотор контрол и прочее. Учитесь пользоваться поиском. Нам ведь тоже приходится всё это делать.  ^_^
2 часа назад, Айдар Гарипов сказал:
Ваш усилитель звука - аудио амплифиер.
Остальные транзисторы ищутся так же. Заводите тетрадку, или храните в компьютере. Так появляется личная база по деталям.
Мастер по названию сразу видит параметры, а при проверке исправности тип канала. Но это приходит со временем.
Можно, только понадобится еще много-много деталей, приборов (паяльник, осциллограф, генератор, ...) и знаний, чтобы усилитель заработал.
Гость Александр
Всем привет.Проблема такая,подключил фары в автомобиле на прямую от аккумулятора.Подключение через предохранительную колодку от газели и от предохранителей через реле  на каждую фару.Минус брал с кузова ну а плюс с аккумулятора,реле срабатывают от штатных проводов которые раньше были подключены к фарам.Так вот при замере напряжение без нагрузки 12 вольт,а с нагрузкой 8 вольт.Куда деваются 4 вольта? Все провода с запасам 6 квадратов.
Гость Александр
1 час назад, Borodach сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Он новый,не самый дешёвый.С аккумулятор все нормально,может релюшки не очень?
3 часа назад, Гость Александр сказал:
Замер на клеммах аккумулятора был? Аккумулятор разряжен или мёртв.
Замер на входе реле был произведён? Провод очень тонкий или говно-контакт. Алюминий какой-нить на 6 квадратов окисленный небось. Или масса от аккумулятора до кузова хреновая.
Замер после реле был произведён? Проверяй падение напряжения не реле и его контактах.
2 часа назад, Гость Александр сказал:
Если есть вольтметр, кто запретил падение напряжения на реле посмотреть?:blink:
4 часа назад, Falconist сказал:
такая "кнопка" называется "тумблером".
Вот это тумблер
А то что выше, просто выключатель.
блин, какой то он огромный получился
Изменено пользователем Slavka
Всем здравствовать! Так никто мне и не подсказал, по автомату вкл.  выкл. света, журнал "Радио №11  1990г." страница - "Радио-Начинающим". Вот забанили, а за что не понял, перечитал все правила, но так заумно написано, что я, у свои 70 лет ничего не понял. Просмотрел много Ваших материалов, понял что здесь не начинающие радиолюбители, а подсказать дедушке, некому. Зачем тогда форум, что бы банить? Всем спасибо. С уважением Михаил.
@Михаил Клименко  там все расписано же.
эх, посмотрел это раздел, аж в детство попал когда все такое делал :)
Здравствуйте! Если Вы имеете ввиду страницу с журнала, я её уже знаю наизусть, всё перепроверял сотни раз - дорожки на плате, все комплектующие, а результата ноль. Когда я сделал первый автомат, было то же самое, но на работе у меня был друг, он мне настроил, а я не спросил, в чём была причина и друга давно нету, он был старше меня на 16 лет. По этому и прошу помощи, я не радиолюбитель, просто немножко знаком с радиодеталями, их обозначением, если не очень сложное могу нарисовать и протравить платку,  а настроить не умею. Я там в начале писал, подпаиваю к общему проводок, убираю геркон и проводом по очереди касаюсь к 1 и 4 ножке микросхемы - всё работает, а с герконом - убрал магнит горит с магнитом тухнет.
Конечно может. Дед тайм как тогда будет обеспечиваться?
20 минут назад, Михаил Клименко сказал:
Поставьте светодиод через резистор пару кОм к выводу 5, чтобы видеть, что происходит. Как будто у Вас магнит "пролетает" мимо геркона.
Есть БП для телевизора на выходе 19.5В 4.35А. При просмотре тв около часа, был слышен хлопок и после этого погас экран телевизора. Подозрение пало на блок питания, взяв тестер, на выходе не было 19.5В. Когда-то была схожая проблема на БП для монитора, там вздувался конденсатор, замена помогала продлить ему жизнь, по этому решил разобрать данный БП. Вскрыв корпус, при быстром осмотре конденсаторов, не было обнаружено заметных дефектов, но увидел подгоревшее место на плате
также увидел что откололся кусочек корпуса микропроцессора...
Есть смысл нести в мастерскую или искать новый?
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
