Помогите! Подскажите! Help!
admin
Причём проверять на пределе 1 мОм. У вых. транзисторов - проверять, слегка подогрев (1 сек) паяльником вывод коллектора. Бывает текут при нагреве. Ток холостого хода ( ток покоя) не забудьте проверить.
@astarter , дана универсальная методика ремонта УНЧ, без измерений можно только случайно попасть в цель, без них ремонта не бывает,
22 часа назад, Гость Максим сказал:
живу там, где нету хороших мастеров
Вот и займите нишу, конкурентов то нет. Сам покупаю б.у неисправное за копейки и ремонтирую. В вашем случае - при неисправности самого драйвера(выгорании платы), ставлю диодные ленты на 12V. Приходиться правда одну матовую плёнку убирать и иногда добавлять интегральный стабилизатор на 12V типа 78L12 на 1А. Но вы, судя по вопросам - сам клиент сервиса.
Требуется лишь добавить кнопочку за 15 руб, т.к. ключ доб. лень. Мониторы все с разбора за копейки. Если матрица целая - ремонт рентабелен. Сделано порядка 6 шт. Можно наверное и мощнее ленты и ярче поставить, просто это самая дешёвая. А ремонт копеечный.  :)
Есть уже и пара тв с подобной темой. Но там надо ленты рассчитывать, 12V там не пройдёт. И ток другой. В тв и матрицу снять нельзя с перепугу. Опыт обязателен. Сам тренировался на сломанных тв с сломанной матрицей.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Я менял на заведомо рабочий и он тоже грелся!
2 часа назад, andrusha152 сказал:
А не надо безсмысленно всё менять. Выпаять шесть транзисторов, проверить и впаять назад - максимум пол часа времени. Вы здесь уже вторые сутки ждёте советов - что менять.
Нет ! я менял по очереди 3 штуки КТ315В  , после замены второго нагрев уменьшился а после замены третьего полностью перестал греться и наконец всё работает и холодный 817-й. Те что я выпаивал проверял проводимость Б-Э и Б-К проводит а назад нет! Это пик моих возможностей . Но видать они сломались по другим критериям.
Странный какой то усилитель - в ВК в паре с 818-м стоит 817-й, первый раз такое встречаю.
1 час назад, минздрав сказал:
Я не осилил ту статью ! Лучше подскажите как сделать напряжение 0.5 вольт вместо 0.61 вольт на базе VT38 КТ817Б . На втором канале аналогичный транзистор на базе имеет 0.5 вольт как и положено.
3 минуты назад, astarter сказал:
Исключительно с помощью измерений и приведения в порядок режимов транзисторов, не только этого и не только базы. Наугад это сделать сложно. Имеется же второй канал для сравнения.
3 часа назад, минздрав сказал:
Даже две платы таких ! И на второй всё ок! по 0.5 вольт.Из приборов у меня только тестер дешовый.
Оверквотинг
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Это конденсаторы проверять  ! Я все конденсаторы заменил на 35 вольт и 50 вольт HITANO.
Оверквотинг
13 минут назад, astarter сказал:
С 817 стоит 816.
Тогда всё правильно, мне просто сослепу показалось...
4 часа назад, astarter сказал:
Вообще-то положено 0,61 вольта. На оставшихся 3-х плечах так и написано (0,6В   11,4В   11,4В ). Почему у этого канала 0,5 непонятно - похоже опечатка.
Извиняюсь, невнимательно посмотрел. Там тоже 0,6В - просто плохо пропечатано.
Это категория неаккуратная пайка. И плату после пайки нужно мыть.
Да и дались Вам эти 0,6В. Это только параметр целостности перехода транзистора. Важно выдержать 6 В  (половину питания) на выходе.
Я хочу попробовать вскрыть его аккуратно, проверить сами лампы, скорее всего ведь в них причина.? Если так, то где то в Китае искать такие же. Их каждую нужно прозвонить верно, какое сопротивление они примерно должны показывать?
26 минут назад, Александр2 сказал:
У меня плата донор там все по 0.5 в ! Щас ещё поменяю VT23 . На его эмитер подается напряжение отрицательной обратной связи! Может это поможет.
@astarter , если уж наугад что то менять, то сначала надо пропаять и вымыть плату:
1 час назад, Александр2 сказал:
Может больше слепых действий не потребуется.
Странный какой то усилитель - в ВК в паре с 818-м стоит 817-й.
Совершенно верно! Это, наверное, описка.
Ниже, комплементарные пары.
КТ816 - КТ817(3А, 1Вт, 3МГц)
КТ818 - КТ819(10А, 1.5Вт, 3МГц)
48 минут назад, минздрав сказал:
Да ! Заменил диод VD16 КД522 ! Он имел сопротвление анод-катод 730 ом а все остальные 660 ом .Теперь напряжение 0.5 на двух каналах.
Всё ! Иду мыть плату .
Изменено пользователем astarter
дополнил информацию!
Тогда не доламывайте аппарат. Закройте его, подмышку - и к Мастеру.
А делать надо наоборот! 0,6 В вместо 0,5. При 0,5 В транзисторы работают в классе В, со "ступенькой". Кстати, @Александр2  выше это уже отметил.
3 часа назад, astarter сказал:
Ну и зря. Тупые и никчемные телодвижения. Что делает кот, когда ему делать нечего? Правильно, самогигиеной занимается.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
38 минут назад, Falconist сказал:
И в 90% вредные т.к. чел занимающийся этим как правило не имеет навыков пайки и создает еще кучу замыканий и отслоений дорожек, не считая грязь.
51 минуту назад, Falconist сказал:
В мастеской ремонтировать! Вот насмешил.  Так легче новый купить  и дешевле будет.
0.5 ВОЛЬТ  на рабочей плате-доноре! И стоят там КТ817Б. На моей плате стоят КТ817Г . Неужели я не ясно написал что все остальные диоды имеют 660 ом а один 730 ом . И я его заменил и всё стало 0.5 вольт. И в схеме в pdf файле указано 0.5в.
На "ступеньку" дайте ссылку какую чтоб почитать.
И по тупым движениям скажите а что делать с армянскими конденсаторами  К50-16 ? У мелких из под резинки вытекло всё!
И после поголовной замены ничего не испортилось. Дорожки на месте . После промывки пайку не отличить
20 минут назад, Александр2 сказал:
Как и в какую сторону вытягивать конденсатор я знаю! Не одна дорожка не пострадала !
14 минут назад, astarter сказал:
Мой полный респект и уважение.
16 минут назад, astarter сказал:
Это вообще не омы, а милливольты.  Действительно такой диод мог быть причиной сквозного тока, но ток должен течь через оба транзистора , если на выходе половинапитания, то греться должны бы они одинаково.
13 часов назад, Александр2 сказал:
Я ставлю тестер на измерения сопротивления до 2000 Ом ! Какие милливольты :)
Оверквотинг
