Помогите! Подскажите! Help!
admin
@medvedkovo На такие токи, только с ноутов поискать, да и то наврядли. И не забывайте что и гнездо должно соответствовать.
3 часа назад, Falconist сказал:
@Zork выложили фрагмент схемы, а не её всю
Извиняюсь, подумал что той части достаточно. Выкладываю всю.
в компьютерных БП в аналогичных цепях 200-вольтовые и стоят
смутило то, что на схеме они обозначены на 250 вольт. И по факту стояли на 250 вольт. Это блок питания с домашнего кинотеатра.
24 минуты назад, medvedkovo сказал:
разъём нужен вот сюда
Китаяця они такие-ставят на сетевой провод 0.35кв.мм и смело пишут на 10 А :D
На подобных PSU DC-ATX заявленную мощность делите на 2,если будете сдирать с него полную - с деньгами расстанетесь быстро(многие уже "наелись" поверив дядюшке Ляо).
Попробуйте с поджимными контактами(ссыль на ЧиД давал выше),но... свой страх и риск.
Изменено пользователем TLY
@Zork , выложите нормальную схему. На ней ничего ведь невозможно разобрать.
@medvedkovo поищите в разборке оригинальные БП от ноутов.  Там пока самые надежные.
Всем доброго времени суток! Нужна помощь, нужна схема фильтра который пропускает частоту от 0.3 - 4кГц. Надеюсь на Вашу помощь.
Изменено пользователем troyan_xxx
дописал
@Zork , на 200 В ставить нежелательно: напряжение на каждом ограничивается варистором SA1 на 230 В.
Питание от ~ 110-120 В вам наверное не нужно. Можно заменить эти конденсаторы на соединенные в параллель 2 шт. 400 В x 100 мкФ, а варистор выкинуть.
Изменено пользователем J_Ohm
6 часов назад, Zork сказал:
тогда только так.
Нормально там схема выложена. Прекрасно открывается увеличивается и читается. Ставьте смело на 200 В. Весь мир ставит. Просто будет поменьше запас - 400 В вместо 500 при напряжении 340В на них. Для выравнивания напряжения можно параллельно поставить по резистору по 150-200 кОм. Но заменить их на один действительно правильное решение. Схема удвоения нужна только на 120В.
Если запитать магнитолу от li-ion аккумуляторов конденсатор С3 2000мкф( я поставил на 5600мкф) не уменьшит время работы от аккумулятора ? Не правильнее было  бы его подключать перед включателем SB2 ?
oreanda204.pdf
6 часов назад, astarter сказал:
на место штатной батареи.
3 часа назад, Dr. West сказал:
не понял! я имею ввиду что при питании от аккумулятора конденсатор не будет подключен к питанию!
@astarter Если так боитесь разрядки через конденсатор, может не стоило туда ставить конденсатор из китая?
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Ничикон ! 5600mf 35v - где его делают не знаю но правильнее говорить не китайский а подвальный!!! Так как китайское всё кругом.
12 минут назад, andrusha152 сказал:
А какие пульсации от аккумулятора?
Правильно ! Ни каких! Просто при питании от сети (на конденсаторе  15-22 вольта) он как воздух нужен и магнитола больше мощности выдает а от аккумулятора напряжение  12 вольт и меньшая мощность звука.
16 минут назад, astarter сказал:
5600mf
Миллифарад (5,6 фарады)??? :o Где Вы такой надыбали?
Кстати, "µ" легко набирается на клавиатуре сочетанием клавиш Alt + 0181; "°" (градус) - Alt + 0176; "±" - Alt + 0177.
Если у вас сабвуфер у магнитолы и вы любитель мощного звука, то конденсатор нужен. Музыкальный сигнал имеет пиковую структуру, а низкое V питания и достаточно большая мощность вызывают пиковые броски тока и соответственно пусть небольшую, но просадку V на подводящих проводах. Вот эту просадку ваш конденсатор и будет заполнять своим зарядом.
Вспомните авто меломанов, у которых музыка за квартал слышна.  У них в машинах ставится большой такой конденсатор.  Ка раз по этой причине. Правда он "гораздее" вашего.
:unknw: У меня не получается.
Попробовал Alt + 0181, работает правый "Alt". Правда получилась не µ,  а ₽.  Alt + 0176, никакой  Alt не работает. Тоже не работает и Alt + 0177.    (°-°)
Разобрался:  Иногда возникает необходимость написать какой-нибудь символ, например €, или ™. Для этого установите курсор в нужное место, и с зажатой клавишей Alt наберите на боковой NumLock клавиатуре его код, после чего отпустите Alt.
Вот где собака зарыта. Alt левый.   :)
Всё получилось - µ°±. Пользоваться не буду, цифр много, но чтоб знать, что есть такое.
