Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте, прошу помощи в диагнозе.
В наличии PTZ видеокамера(infinity icvp-xh33zwdn550td) с питанием 24V, новая, но вернулась с диагнозом "не работает",  оттуда я её и забрал со склада брака(диагностики там никакой и поставщик не забрал), при подаче питания щелкает какое-то реле и на основой плате моргает светодиод, камера не стартует. Синхронно с щелчками и морганием светодиода подергиваеися и кулер:
Визуально осмотрев ничего криминального не нашел (я "слаботочник " как называют нас электрики, но в схемотехнике совсем мало понимаю), мой выбор пал на эту часть , как я понимаю это преобразователь напряжения 24> 12 v , из того что под рукой замерил простым тестером электрика, при подаче 24v оно отдает теже 24v ,  хотя мне кажется должно выдавать 12v - видимо отсюда и щелчки по защите от перенапряжения...
Отключив его от цепи, подал напряжение на центральную плату и кулер закрутился штатно, остальное обесточено.
Прошу подсказать что ещё проверить (трансформатор?) чтобы выявить исправен или нет этот узел.
@Michail Cherepko Какое напряжение Вы подаёте на вход? На плате чётко указано АС.
AC расшифровывается как "alternating current", что в переводе с английского означает переменный ток. А Вы подаёте постоянный.
Начните с этого!
33 минуты назад, andrusha152 сказал:
Нужно переменки.
Но может оказаться, что и не важно. Там стоит деталюшка очень похожая диодный мост и после неё электролит.
Если написано AC, то важно. Кроме диодного моста напряжение идет на реле и куда-то дальше.
Изменено пользователем andrusha152
ошибка
1 час назад, rocker60 сказал:
Кажется я понял, действительно AC указано и на корпусе камеры, а я подаю DC 24v, привык по работе с постоянным напряжением, а тут надо переменное, спасибо, поищу правильный источник питания.P_20210928_160821_2.thumb.jpg.e9062fc679cb23e360156a0085e6cc39.jpg
Оверквотинг
4 часа назад, Michail Cherepko сказал:
с питанием 24V
Странное какое то питание. Обычно DC важно, а АС может работать и с DC. И куда интересно она жрет так не по детски? Резистор это отопление, как я понимаю. А по POE она питаться не может? Инжектора нет под рукой?
3 часа назад, igorstepok сказал:
Это синфазный трансформатор, мост на четырех диодах.
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Никуда дальше не идет. Реле не может быть переменного тока. Нужно ключ понижающего преобразователя проверить, который рядом с трансформатором.
53 минуты назад, Александр2 сказал:
Нет, это аналоговая камера , тут только напрямую, к слову для ip камер speed dome питание тоже идёт отдельно , не через PoE , недавно как раз меня блок питания на объекте. Инжектора нет с собой, ехал в отпуск на "объект" который на аналоге весь)
57 минут назад, Александр2 сказал:
Скорее все на 2 мотора которые крутят ее куда надо:
интересно, а вот конструкции по типу "частотомера на 155 серии", или ещё чего на логике, были на гибридных микросхемах ? а то нашёл тут у себя немного гибридной логики
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
шагнуть в перёд и на МК
или так, только где уже есть .hex, у меня увы нет мозгов для писания самому( Только вот чтобы от внешнего генератора бы тактировать...
@O5-14  вот к примеру  готовый проект  https://www.joyta.ru/6176-samyj-prostoj-chastotomer-do-10-mgc-na-mikrokontrollere-attiny2313/ :friends:
12 часов назад, Александр2 сказал:
ИМХО. Исправлять рисунок не буду. То что написал трансформатор, то реле (я подумал, что-то Ethernet трансики на колечках).
Изменено пользователем igorstepok
12 часов назад, Michail Cherepko сказал:
Аналоговая вроде должна BNC иметь, даже если и встроенные "максимы" есть. Моторами у меня и камеры по РОЕ крутят. Но они "комнатные", здесь возможно подогрев используется для этого наверное и есть датчик температуры, внтилятор и мощный резистор.
1 час назад, igorstepok сказал:
Я понял, что питание 24 В идет от разъема влево через предохранитель 3А и защиту от помех на 4 больших диода, птом два параллельных конденсатора на 50В далее на силовой ключ за трансформатором. После трансформатора дроссель и конденсатор на 16 В. Только их ВЧ выпрямитель не увидел. А реле похоже автоматический переключатель на стандартное питание DC 12 вольт, отключающее понижающий преобразователь-стабилизатор.
Здравствуйте!
Есть цель научиться и сделать электронную линейку для пилорамы (это как пример, на самом деле мне нужно много разных регулируемых частей для ускорения работы потому для меня очень это актуально). Много гуглил, ничего толком не нагуглил, помогите пожалуйста понять принцип. В идеале это должно работать так:
1. Подвожу ленту пилы к нужной точке вручную (вращая за вал двигателя)
2. Обнуляю точку
3. Выставляю на дисплее допустим 100мм, жму кнопку ВВЕРХ и мотор крутит "вверх" на полной скорости, не доезжая определенное количество до точки отметки, мотор замедляется и останавливается ровно в нужной точке
4. Соответственно выставляю дальше допустим 150 мм вниз и мотор едет вниз. Если мотор по инерции "перекрутил" нужную точку, то он должен развернуться и на низкой скорости докрутить назад.
Мотор асинхронный, 3 фазы 750W, еще есть энкодер инкрементальный на 600 точек и частотный преобразователь. Изначально гуглил информацию как это все реализовать на промышленных ПЛК, но плк, который такое может стоит дорого и это как из пушки по воробьям, многие легко такое реализуют на платах с микропроцессорами ибо у меня таких узлов довольно много, потому ПЛК пока оставлю.
Помимо мотора, энкодера и частотника какие еще детали нужны для реализации этой идеи? Может есть готовые решения, платы управления и т.д?
Спасибо
7 часов назад, nefed89 сказал:
Если частотник умеет работать с энкодером, то по идее достаточно "панели оператора" и прямых рук. Иначе боль с той или иной стороны.
10 часов назад, Piotr__1 сказал:
Видел сборки с панелями оператора, только опять же это не бюджетный вариант. После создания темы еще искал информацию, сделал вывод, что мне нужна плата вроде ардуино с микроконтроллером, который нужно будет запрограммировать и через нее управлять управлять частотником. Нужно получить что-то типа как на видео.
Оверквотинг
Подскажите у нас на форуме есть тема про паялку на жалах Т12 или только коты ее мучают ))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
10 часов назад, nefed89 сказал:
Странно что вас не смутил тот факт, что все связанное с системами позиционирования в проме имеет большой ценник. В алгоритмах вся соль.
Сначала для него нужно написать программу, а потом эту программу залить в МК. Вы сами сможете написать?
5 минут назад, andrusha152 сказал:
Прямо сейчас нет, но буду изучать, вчера весь вечер сидел искал информацию, видел возможности и понял, что данные навыки мне пригодятся. Тот человек из видео выложил библиотеки в коментах, осталось быстренько выучить пару языков программирования. Тут больше цель стоит не сделать, а именно научиться сделать
3 минуты назад, nefed89 сказал:
На пару лет, чтобы  действительно "выучить", можете рассчитывать.
Приветствую!
Бывает, что надо получить от гармонического источника два тока с разными фазами. Например, нужен сдвиг фаз на 90°. Допустим что имеется один источник тока, две индуктивные нагрузки. Самый простой вариант, который я встречал, это параллельное включение этих индуктивных нагрузок, но последовательно одной из них включается конденсатор который и дает сдвиг. Очевидно, что для равенства токов в обоих нагрузках должны быть равны их сопротивления (омическое не учитываем), то есть Х₁=Х₂, или L₁ = L₂ - 1/С. Получается что для равенства токов в плечах, индуктивности должны быть разные. Остался последний вопрос, из какого принципа берется C?
Изменено пользователем shaxel
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста микросхему, которая может коммутировать видеосигнал с 2-х или 3-х камер на 1 видеовход. Условия: однополярное питание от 3 до 12 вольт (идиально 5 вольт), сигнал аналоговый,  управление не важно, схема нужна как можно легче и меньше.
Нужно переключать 3 камеры на 1 видеопередатчик.
Заранее спасибо за ответ/совет
