Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте, господа. Собрал усилитель  на TL074 по приложенной схеме (не спрашивайте почему именно эта схема и ОУ:)). Подаю синус 10 кГц. И вот заметил, что микросхемы от  ST дают более лучшую картину , чем от TI.  Почему так? Как правильно назвать эти переходные искажения? Куда смотреть-читать, чтобы понять? Как исправить? Спасибо.
1 час назад, KRENKA сказал:
от TI
Перемаркер LM358 китайского "продавана".  А от ST, видимо, оригинал.
Вот как было с ними у меня:
Просто поменяйте поставщика и не жмитесь за цену.
более лучшую
Масло маслянистее? :crazy:
Вопрос.
Светодиодный светильник.
120 светодиодов последовательно.
В помещении - дома - работает безупречно.
Стоит вынести на улицу - "не включается".
Точнее - при включении - мерцает в 'полнакала".
Не пойму, температура окружающей среды или понижение напряжения питания так влияют?
:huh:
@Крашер Проверьте, какое напряжение на эту цепочку светодиодов подаётся в помещении. Затем, аналогичный замер сделайте на улице. Это прояснит ситуацию. Если напряжение будет незначительно отличаться, практически не изменится, останется температурный режим.
Неопытному глазу разница, возможно, и незаметна, но на самом деле она присутствует:
Поэтому спутать LM358 и LM324 удается не каждому.
1 час назад, rocker60 сказал:
На белых СД при снижении темп. на 10 град. (вблизи комнатной) напряжение увеличивается на ~0,1В. На 120 шт. СД увеличится на ~12В.
Тогда: "незначительно" (сколько?) или "температурный режим" (чего?)?
Название усилителей серии LM3.. одно: "Ширпотребный ОУ не для звука, имеющий ступеньку через ноль". Поэтому, для опытного технического глаза разницы никакой. Для опытного размериста разница будет в размерах. А для математика разница будет лишь в числе выводов. Каждый смотрит со своей колокольни, но форум тут - технический и поэтому, разницы нету, а если для вас есть - вы ошиблись форумом, вам - к размеристам или математикам :D
"Размеристы" - это кто такие, специалисты в какой области? Или это новое направление гендерной идентификации?
13 часов назад, Гость zloy сказал:
Я почему-то думал, что драйвер выдаёт ток...
А, напряжение уже зависит от количества и поведения светодиодов.
Так то правильно, но если драйвер не может выдать нужное напряжение, то и расчётный ток обеспечить невозможно. А падение напряжения на 120 белых светодиодах более 300 вольт, что уже является пределом для простых схем. Делайте измерения и всё станет ясно.
26 минут назад, Крашер сказал:
Таки да! Но
16 часов назад, Крашер сказал:
- это для белых СД будет от 324 до 396В (встречал разные, а может быть и больше - это если в одном "корпусе" СД несколько последовательно включенных кристаллов). И вот этот диапазон напряжений наводит на две мысли: либо не все 120 последовательно, либо вместо драйвера есть банальный балластный элемент - конденсатор или резистор. Чтобы появилась третья мысль, неплохо бы увидеть фото драйвера (или название его МС) и измеренное напряжение на всей линейке СД.
46 минут назад, Slavka сказал:
(напряжения) недостаточно даже после ёмкости после выпрямителя.
С ехидцей: а если с умножением и одновременным ограничением тока? Для i(стаб)=20мА вес и размер конденсаторов получается меньше (может быть?), чем 120 шт. СД. Но лучше подождать ценных ответов...
20 минут назад, vg155 сказал:
Она сюда случайно затесалась.
Неправда.Её сюда Фальконист подложил.:)
23 часа назад, Falconist сказал:
