sanya110 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 Да и хрен с ней . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 3 часа назад, Гость zloy сказал: две мысли: либо не все 120 последовательно, либо вместо драйвера есть банальный балластный элемент - конденсатор или резистор. Чтобы появилась третья мысль, неплохо бы увидеть фото драйвера (или название его МС) и измеренное напряжение на всей линейке СД. Сам светильник был "пересобран" из банального "Армстронг"-овского. Тупо - для уменьшения габаритов. Взял самый лёгкий и дешёвый. Четыре линейки по 30 светодиодов порезал на три части каждую. Полученные 12 линеек - наклеил на поддон из полированного алюминия толщиной 1,5 мм. Спаял последовательно... Дома - работает. В "прогоне" - (напряжение на выходе драйвера - 372,2-372,4 Вольта) - за три-четыре часа - температура поддона (радиатора) не превышала 35-39 градусов. Закрыл-заклеил рассеивателем, приехал на объект (лето кончилось, темнеет рано, вместо прожектора - лёгкий и яркий светильник самое ОНО) - и, не "включается"... , Сам драйвер: Обратная сторона: Если не разглядеть чип, он "отдельно": Сейчас пришлось разломать... Ток - не превышает 119 мА. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 Приехал в гараж. В розетке - ~219 Вольт. На выходе драйвера - 320 Ток - около 14 мА... 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Жерар Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 9 минут назад, Крашер сказал: В розетке - ~219 Вольт. Поставить тумблер и выкорачивать им в гараже одну или 2 линейки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 8 минут назад, Алебастр сказал: Знаю одного прикольного мужика Его многие знают. И даже уважают. Дай Бог нам, дожив до его седин, поиметь столько же энтузиазма. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 5 часов назад, Serjmaster сказал: Фальконист подложил Я фигею... Устроить базар из-за выеденного яйца . Напоминает Дж.Свифта про войну тупоконечников с остроконечниками. Для тех, кто разбирается - внутри LM358 от LM324 ничем не отличаются, кроме количества ОУ на кристалле. 3 часа назад, Алебастр сказал: читать лекции Уже не читаю. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 (изменено) 28 минут назад, Falconist сказал: Я фигею... Устроить базар из-за выеденного яйца Я лишь внёс пояснения,чтобы не продолжался этот бесконечный базар.А то мужики до 14-ти досчитали,а там каким то боком 8 появилось. Изменено 3 октября, 2021 пользователем Serjmaster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolayZ Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 02.10.2021 в 14:23, КЭС сказал: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADG728_729.pdf А эта микросхема подойдет ADG704BRMZ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 19 часов назад, Жерар сказал: Поставить тумблер и выкорачивать им в гараже одну или 2 линейки. Принесённый с улицы светильник... - при питании в сети ~228 V, - ещё минуты три "не запускается". После - светит как ни в чём не бывало. Какие элементы могу иметь ощутимую ... зависимость от пониженной температуры? И, да, подключил через ЛАТР. Работает даже при снижении напряжения на входе аж до 180. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 42 минуты назад, Крашер сказал: Какие элементы могу иметь ощутимую ... зависимость от пониженной температуры? Светодиоды, очевидно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Светодиоды - "нагрузка". Кмк - драйвер не выдаёт необходимое... Проверил три электролита. (Самое банальное и простое) К примеру - конденсатор 10 мкФ - при комнатной температуре имеет ёмкость 10.7 мкФ, и esr 20 Ом. При минус 5 - в морозилку сунул - 9.8 мкФ, esr - 50 Ом... Это может влиять? 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 7 минут назад, Крашер сказал: esr 20 Ом Это и без морозилки запредельное значение. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Другой "прообраз" этого светильника - продолжает работать и при 3-5 градусах. Скорее всего и на морозе продолжит работать. 4 минуты назад, sanya110 сказал: запредельно А, "нормальное" - какое? В пределах 2.7-3.3 подойдут, или искать меньше? 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 В другом светильнике драйвер исправен, потому и работает. Вы вроде не первый день на форуме, а вопросы какие-то задаёте... 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 4 минуты назад, Крашер сказал: В пределах 2.7-3.3 Это как раз норма. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 4 минуты назад, Dr. West сказал: не первый день на форуме, а вопросы какие-то задаёте Ребят, я работаю. Стекольщик я. А, электрика и электроника - это уже даже не хобби. Поэтому и мозги с трудом переключаются. И, вопросы задаю нубские. Надеясь, что ЗНАЮЩИЕ, кому не надо шерстить интернет - помогут, дадут нормальный ответ. Спасибо. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 23 минуты назад, Крашер сказал: "нормальное" - какое 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Спасибо. Аккурат выбрал 10×50 - с esr 1.2. Проверю чуть позже. Будет эффективна эта замена или другое рассматривать. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 И, ещё. Вот этот элемент может ТАК влиять на запуск схемы? Стоит "на входе". 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Впрочем, уже не важно. Замороженный до минус 18 - светильник нормально работает и от 190 Вольт... Всем спасибо. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 40 минут назад, Крашер сказал: этот элемент может ТАК влиять на запуск схемы? Однозначно нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 1 час назад, Крашер сказал: Стекольщик я Ник подходящий 20 минут назад, Крашер сказал: светильник нормально работает После замены электролитического конденсатора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 1 час назад, КЭС сказал: Ник подходящий Ник был "взят" в 2007 году. Из книги О. Дивова '"Лучший экипаж солнечной." В пояснениях - крашер - ещё не мегадестроер, но... Лучше всего он понятен на авто-форумах. По варианту: -Алло, можно к вам записаться на тест-драйв? - Видите-ли, тест-драйв-ы все уже расписаны. Разве что вот... Осталась парочка КРАШ-тестов. Вас записывать? 1 час назад, КЭС сказал: После замены электролитического конденсатора? Таки да. Этот конденсатор по всей видимости и отвечает за "запуск" столь популярного светодиодного "драйвера" - на базе ur4205c. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 А может где то непропАй ? На холоде металл сжимается, отходит от другого? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Данная неисправность типа "икает" "перегружается" и "временами моргает" присуща всем импульсным блокам питания с питанием ШИМ-контроллера от конденсатора. Конденсатор питания ШИМ дохнет (именно дохнет в 200% случаев, не непропай, не отходит, а именно всегда и везде, в любом блоке - дохнет). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
