Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 минут назад, Falconist сказал:
Будет.
Не ожидал... Думал китайцы все предусмотрели. Выходит простейшая плата тянет за собой трехпозиционный переключатель (свет, заряд, все откл). Кошмар.. А если тогда диод поставить между платой и аккумулятором, для исключения разряда (раз китайцы его не поставили)?
Стоп. Сам понял. Падение на диоде все испортит...
Изменено пользователем ~Alex~
Когда-то давным давно городил электронную сигарету и именно такая платка была подключена к батарее на постоянной основе. Никакого особого разряда не заметил. Может, ток и есть, но не такой уж и фатальный. Измерить недолго же, если это так беспокоит.
21 минуту назад, ~Alex~ сказал:
Будет акк разряжаться через плату или нет?
За пару лет разрядится.
При условии зарядки раз в месяц - ничего не разрядится.
Плата с защитой разряжает аккумулятор в несколько раз быстрее. То есть, за пол-года может разрядить.
Ну что бы закончить тему на оптимистической ноте... Вот внутренняя схема и схема включения, может кому пригодится. Как по мне - некуда там серьезно разряжаться, не буду отключать плату от аккумулятора.
Приветствую. Вопрос по электродвигателю. Достался мне движок на 2.2 кв, электрик сказал что можно любой двигатель подключить на 220 вольт. Почитал я немного про подключение движков и вот возникли сомнения что этот двигатель можно к 220 вольт однофазной сети подключить.Меня волнует что этот движок можно только к трёх фазной сети 220 вольт подключить, так ли это? Кто шарит подскажите.
2 часа назад, ~Alex~ сказал:
Померьте ток потребления от аккумулятора этой платой , скорее будет очень маленький , единицы мкА , что обычно больше тока саморазряда . За схему спасибо !
Саня г,судя по этой табличке, мотор 3-х фазный, но можно включить в сеть 220-240 вольт однофазной сети, соединив обмотки треугольником и используя конденсаторы. Часть мошности будет потеряна. Данная тема есть этом сайте.
Получается, на 1спп индикаторную плату для ICL7135 (к572пв6) не развести по-человечески ?
Просто сейчас вижу только одну альтернативу - на стандартном стеклотекстолите развести всё, что без бдсм поместится, потом аккуратно припаять без сильных выпуклостей. Оставшиеся дорожки разместить на второй, более тонкой плате, которую наложить сверху и допаять оставшиеся. Для этой второй платы как раз подойдёт гибкий стеклотекстолит.
pv6_als324.lay6
Изменено пользователем O5-14
Здравствуйте. Есть усилитель на tpa3110, стерео. Пожалуйста, посмотрите даташит, неужели нельзя к нему подключить динамики сопротивлением 4 Ом?
tpa3110 datasheet
34 минуты назад, ShMikhail сказал:
нельзя
С чего так решили ? В даташите  черным по белому написано 30-W into a 4-Ω Mono Load at 10% THD+N The TPA3110D2 is a 15-W (per channel) efficient, From a 16-V Supply, да и в таблицах все есть RL Minimum Load Resistance BTL: PVCC ≤ 15 V 3.2 Ohm (при питании не более 15 вольт).
С уважением
Собирал я когда-то светодиодную мигалку, по такой вот схеме. Пришлось несколько повоевать с мастеркитовским усилителем на TDA2050, который жёг микросхемы. В итоге всё получилось заставить работать.
Но, тк это было давно, монтаж всей конструкции был страшен, как ядерная война.
Решил сделать "Версию 2.0", и несколько переживаю за разводку усилителя, с учётом дополнительных элементов.
v2.lay6
3 часа назад, bigmanlav сказал:
nto a 4-Ω Mono
В интернетах всяческих пишут, мол, 4 ома это если в режиме моста- моно. Вот и запутался весь. Голова кругом.
Она и так и так в мостовом режиме. BTL - 2 канала, PBTL - 1 канал. В обоих режимах может работать на 4Ом нагрузки.
Тырнет порой врёт прамо в глаза  ...
Найди техническую документацию на  МС  от производителя  и там почитай
при каких сопротивлениях может работать данная МС  усилителя  :friends:
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Там два разных мостовых режима для стерео и для моно.  В моно выходы одного канала работают впараллель, это вдвое увеличивает нагрузочную способность.
*sarcasm* да ладно */sarcsm*
только вот быть мостовым оба режима не перестают, и запаралеливание каскадов не всегда "другой режим", да два раза ой как не все усилители выдают в таком режиме, чаще меньше.
Абсолютно верно. Даже не смотря на то, что математика утверждает, что 1+1=2. На синусе может и так, но реальные музыкальные сигналы в каналах отличаются. Единственное, что по теплу происходит интегрирование и для тепловой мощности возможно суммирование и справедливо.
Правильно! В военное время синус может достигать 2!
1 минуту назад, Piotr__1 сказал:
если не китайское говно
Я так понимаю что если до 1.25А выдерживает то это гавно а та что больше двух это нормальная ? Или как определить  чтобы 10 раз не покупать.
Покупать стабилизатор на фиксированное напряжение, на них вроде ещё никто не жаловался. И лучше не на Али, а в нормальном магазине.
Здравствуйте. Подскажите по проблеме. Есть ноутбук Lenovo z480. АКБ села в ноль, после этого перестала заряжаться. Сейчас попытался заменить АКБ на новый. Но все модели какие ставил, не подходят. То просто не заряжается, то еще и ругается на неоригинальный АКБ.  При проверке последней моделью АКБ, в магазине "предположили" то сдох контроллер заряда. Как думаете в чем может быть причина?
