Помогите! Подскажите! Help!
admin
В даташите на стабилизатор показана обвязка в виде 2х электролитов что-ли?? Вроде как привык видеть обвязку на керамике..
Видимо, данный производитель не смог побороть самовозбуждение меньшими емкостями. А керамика на такие емкости дороже электролитов.
Ставьте так, как в даташите именно этого производителя. Можно и тантал, но если обычный алюминиевый электролит покатит - то так и оставьте.
Здравствуйте! Приобрел светодиодный прожектор Gauss Elementary 220 В, 50 Вт. Подключил через выключатель с подсветкой. В итоге прожектор слегка подсвечивается в выключенном состоянии.
Поискал решение проблемы в интернете. Нашел подходящий ролик https://www.youtube.com/watch?v=nDSFameFbnY
Приобрел такой же конденсатор, подключил так как показано в ролике. И в итоге светильник так же подсвечивается в выключенном состоянии.
Пробовал менять местами фазу и ноль, пробовал менять местами контакты конденсатора. Ничего не помогает.
Не хочется портить подсветку в выключателе. Может кто подскажет как решить данную проблему?
Если данную проблему решить возожности нет и оставить прожектор слегка подсвеченным, повлияет ли это на его ресурс?
И вообще насколько допустима схема показанная в ролике? Безопасно ли это?
Чем выкрутить это вот детище больного разума из сетевого фильтра ? Расстрелять картечью в живот, внедрившего это. Зла не хватает уже на всяких рукоблудов.
1 минуту назад, IMXO сказал:
сверла левого вращения
Ну да, если получится хорошо зацентровать. Ну и ещё есть несколько более трудоёмких способов.
Я пас  .. Я  такой  фен - шуй в  первые вижу :shok:
Это разве что самому мастерить некое приспособление  ...  :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
2 минуты назад, O5-14 сказал:
не встречал
да как грязи, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=сверла+левого+вращения
но  лучше искать из Р18
у меня как-то даже случай был купили китоезные сверла аля нитрид титана , а там 6,0 из заготовки левостороннего сверла сделано
@O5-14 Как вариант - прорезать дремеле подобным диском плоский шлиц.
Если прям жалко окружающий пластик (он тоже прорежется), то колхозить что-то наподобие остроги на три зуба, из каких пинцетоподобных хвостов.
12 минут назад, Нэцкэ сказал:
такой  фен - шуй
это специальный, гомогейский фен-██й.
5 минут назад, IMXO сказал:
да как грязи
я про просто взять и купить в своём городе. без заказов и безналичных оплат.
Кароче  . слесарей  звать надо на помощь .. они зубилом и молотком  чудеса творят :crazy:
Сори,  только не почитайте ссылку спамом  https://elektroportal.ru/publication/96300
30 минут назад, O5-14 сказал:
Соответствующей насадкой.
Как то покупал аккумуляторную отвёртку с 99-тью насадками, есть там и такая экзотика, уже не раз сталкивался что набор купил в тему!!
Ну а по факту отсутствия наличия соответствующей насадки, до приобретения набора, с хитрыми винтами поступал так: делал пластилином слепок головки винта (так реально легче понять какая должна быть ответная форма), и по слепку выпиливал нужную насадку, работы минут 15- 20.
Похоже что в Вашем случае лучше всего подойдёт металлическая трубка подходящего диаметра,   останется надфилем выпилить зубья.
С уважением, Сергей
48 минут назад, O5-14 сказал:
Чем выкрутить
Шестигранником. Или пожертвовать трехгранным надфилем.
1 час назад, Гость Roman сказал:
Не хочется портить подсветку в выключателе...  как решить данную проблему?
Придется портить. Либо смириться с подсветкой.
5 минут назад, Нэцкэ сказал:
Или вот из ютубки
Экстрактор это типа последний аргумент, да и телодвижений много (сначала надо сверлить винт по его оси) , да  и с винтами малых диаметров  практически бесполезен, С М6 ещё куда ни шло, с М5 - 50/50 (скорее всего нет), С М4 - как повезёт.
Вобщем, проблему решил бы так (если нет насадки), как правило нужной трубки под рукой нет (особенно когда очень надо), но скорее всего есть набор головок под болтики и гайки (у меня точно есть, и не один), на головке подходящего диаметра (по моему головка 5.5 как раз подойдёт) надфилем вырезал бы зубья соответственно слепку (металл на подобных головках - не калёный, легко обработается напильником/надфилем/дремелем).
КАк вариант заготовки -  мотажная стойка нужного Ф,  с внутренней резьбой.
С уважением, Сергей
5 минут назад, Григорий Ведин сказал:
Подскажите, что это за монстр.
Хотя бы знать Где Ваш монстр стоит !!?
С уважением, Сергей
15 часов назад, O5-14 сказал:
@O5-14 , осторожней! Взгляни на свою аватарку, а потом на винты. Это же винты от SCP foundation! Они неспроста там поставлены - внутри наверняка спрятан жуткий объект!
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
